Vizitator Postat Noiembrie 10, 2017 Partajează Postat Noiembrie 10, 2017 Salut, Stie cineva cu ce se poate lipi aceasta bagheta cu leduri de radiatorul masiv, initial bagheta a fost prinsa intrun fel de nituri care faceau parte din bagheta cu leduri, prinderea originala sub nici o forma nu se mai poate face, ma gindesc la un adeziv ceva de genul care tot odata sa faca si transferul termic, pentru ca bagheta e folosita intrun tv PHILIPS de 55 inch si cred ca acolo sint temperaturi ce depasesc 100 de grade de aceea are si acel radiator masiv......Multumesc celor care vor raspunde. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 10, 2017 Partajează Postat Noiembrie 10, 2017 (editat) Termo adesiv pentru lipirea radiatoarelor pe procesoare , e cam scump insa . Editat Noiembrie 10, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 10, 2017 Partajează Postat Noiembrie 10, 2017 Termo adesiv pentru lipirea radiatoarelor pe procesoare , e cam scump insa . Pai nu conteaza, e tv-ul patronului cu care lucrez si are bani....poti sa-mi recomanzi ceva....pe PM daca nu e loc aici.....Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 10, 2017 Partajează Postat Noiembrie 10, 2017 Cauta pe google dupa pasta termoconductoare adeziva sau banda termoconductoare dublu adeziva . Link spre comentariu
sorintv Postat Noiembrie 11, 2017 Partajează Postat Noiembrie 11, 2017 (editat) Eu am cumparat banda termoconductoare dublu adeziva pt. lipit barete, de la un "user" din Alba-Iulia. Editat Noiembrie 11, 2017 de sorintvr Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 11, 2017 Partajează Postat Noiembrie 11, 2017 Eu am luat de pe ebay sau Ali și nici nu a fost scumpă deloc. Link spre comentariu
morocanosul Postat Noiembrie 11, 2017 Partajează Postat Noiembrie 11, 2017 Aceasta banda,merita aplicata si TV-urilor ieftine(sub 1000 lei) care sunt folosite intensiv(minim 18 h/zi),asta pt a le mai ''prelungi'' viata'' prin racirea baretelor LED,suplimentar? Sau...schimbarea integrala a baretelor cand incep primele semne de...''oboseala''?? D.p.d.v. financiar,pt. ce optati? ATENTIE: Acum cer parerea voastra in calitate de...CLIENT,nu de ''meseriasi''! Desigur,nu stiu in ce masura puteti fi...obiectivi! Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 11, 2017 Partajează Postat Noiembrie 11, 2017 Rog colegi sa-mi spuna si mie(care au folosit) daca adezivul din link e bun pentru ce imi trebuie mie, ma gindesc ca daca pun banda termoconductoare dublu adeziva, fiind groasa de 1mm nu va mai incapea geamul de plastic(pentru dispersie), deoarece am vazut ca intre bagheta si acel geam nu exista nici un fel de distanta, este chiar lipit de leduri.....nu as mai vrea sa ma complic cu taiatul din lungimea geamului....totusi dupa lipirea baghetei cu banda daca bag fortat geamul ma gindesc ca poate aceea banda se subtiaza prin compresie.....nu stiu zic si eu....Multumesc http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/adeziv-termoconductor-10gr-p-7880 Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 11, 2017 Partajează Postat Noiembrie 11, 2017 Daca poti sa lipesti pe metalul de baza respectivul PCB al baretei led in asa fel incat intre cele doua spatiul existent sa fie pe toata lungimea aproape zero pot sa-ti recomand o solutie mult mai la indemana si mai ieftina: silicon transparent. Este preferabil cel cu polimerizare neutra (neacetica) pentru a nu ataca suprafetele. Chiar daca siliconul nu are conductivitate termica special studiata, in cazul unui strat foarte subtire nici nu prea conteaza. Totusi fata de a nu pune nimic (adica aer = izolator) contactul termic va fi mult mai bun. In plus siliconul nu imbatraneste si ramane permanent elastic - in general la aspectele astea este mult mai bun ca adezivii speciali. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 20, 2017 Partajează Postat Noiembrie 20, 2017 (editat) Am rezolvat problema simplu si fara costuri suplimentare, adica cind am primit bagheta de pe Aliexpress avea deja banda termoconductoare dublu adeziva prelipita pe ea, am tras doar folia de pe spatele baghetei si sa lipit de parca ziceai ca e sudata nu alta....cred ca toate baghetele de acest fel vin cu acea banda prelipita.......acum stau si ma intreb oare nici un coleg nu a schimbat asa ceva ca sa stie acest lucru......Multumesc colegilor pentru raspunsuri. Vreau sa mai adaug ca banda care era pe spatele baghetei era foarte subtire de 0,3mm ceea ce face ca transferul termic sa fie mult mai bun fata de banda de 1mm care se gaseste in comert Editat Noiembrie 20, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 Este evident ca grosime mai mica inseamna transfer termic mai bun. De aia si spuneam ca merge cu silicon normal, pentru ca daca se "aseaza" bine stratul este de zecimi sau sutimi de milimetru. Dar... Ce se comercializeaza ca "thermalpad" are rostul de a prelua neregularitati si dilatatii, este facut dintr-o substanta special conceputa sa fie conductiva si elastica. Foarte termoconductiva. Asa incat un thermalpad de 2-3mm poate sa aiba rezistenta termica (montat pe fix aceeasi geometrie) de multe ori mai mica decat o banda dubluadeziva normala de 0,1mm. Daca e transparenta nu e thermalpad. La produse China si ieftine sunt convins ca primesti banda dublu-adeziva simpla, cel putin ce mi-a trecut prin mana era asa ceva. S-o fi lipind initial bine, dar nu este de calitate si nu are transfer termic bun. In cazul asta, este mai bine sa o indepartezi si sa o inlocuiesti cu silicon, in ideea ca pelicula siliconica va fi cu mult mai subtire, daca reusesti un montaj bun. Link spre comentariu
doban Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 Buna ziua tuturor.Banda asta este buna?https://www.aliexpress.com/item/30mm-x-30-m-Temperature-Heat-BGA-Tape-Thermal-Insulation-Tape-Polyimide-Adhesive-Tape-free-shipping/32729881663.html?spm=2114.search0104.3.2.ZdkJxl&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10171_10541_10562_10084_10083_10304_10307_10301_10060_10155_10154_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10103_10073_10594_10557_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&btsid=53c433fb-e806-44cd-9743-68857a5c0400&algo_expid=59b4475d-c767-4fb6-94b8-144532d82672-0&algo_pvid=59b4475d-c767-4fb6-94b8-144532d82672&rmStoreLevelAB=0 Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 Este evident ca grosime mai mica inseamna transfer termic mai bun. De aia si spuneam ca merge cu silicon normal, pentru ca daca se "aseaza" bine stratul este de zecimi sau sutimi de milimetru. Dar... Ce se comercializeaza ca "thermalpad" are rostul de a prelua neregularitati si dilatatii, este facut dintr-o substanta special conceputa sa fie conductiva si elastica. Foarte termoconductiva. Asa incat un thermalpad de 2-3mm poate sa aiba rezistenta termica (montat pe fix aceeasi geometrie) de multe ori mai mica decat o banda dubluadeziva normala de 0,1mm. Daca e transparenta nu e thermalpad. La produse China si ieftine sunt convins ca primesti banda dublu-adeziva simpla, cel putin ce mi-a trecut prin mana era asa ceva. S-o fi lipind initial bine, dar nu este de calitate si nu are transfer termic bun. In cazul asta, este mai bine sa o indepartezi si sa o inlocuiesti cu silicon, in ideea ca pelicula siliconica va fi cu mult mai subtire, daca reusesti un montaj bun. Nu vreau sa va contrazic, dar inainte de a monta ecranul(sticla) am tinut tv pornit 6 ore cu ledurile aprinse la intensitate maxima si am constatat ca bagheta se incalzeste uniform cu radiatorul ceea ce imi spune ca nu e o banda simpla.....acum ramine de vazut cit vor rezista ledurile de pe bagheta, am setat lumina din spate la 70%, oricum clientul o va da poate la maxim....... Link spre comentariu
alcon Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 Nu vreau sa va contrazic, dar inainte de a monta ecranul(sticla) am tinut tv pornit 6 ore cu ledurile aprinse la intensitate maxima si am constatat ca bagheta se incalzeste uniform cu radiatorul ceea ce imi spune ca nu e o banda simpla.....acum ramine de vazut cit vor rezista ledurile de pe bagheta, am setat lumina din spate la 70%, oricum clientul o va da poate la maxim....... Toti, clienti obisnuiti sau DJ dau ecipamentele la maxim, nimic nu-i satisface... Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 21, 2017 Partajează Postat Noiembrie 21, 2017 Dobran - NU aia este pentru temperaturi mari , nu pentru conductie termica. CosticaLCD - pai oricum experimentul bate orice teorie. Daca tu crezi ca este OK, oricum este un mediu solid si nu foarte gros, deci va conduce caldura. Atat doar ca se poate rau, bine, mai bine... Vezi insa ca temperatura baghetei si a radiatorului nu sunt importante - tot ce conteaza este Tj. De multe ori radiator rece sau caldut inseamna montare proasta, pentru ca pur si simplu caldura nu ajunge corect in radiator. Daca este asa, impreuna cu radiatorul rece exista Tj foarte mare si componenta are viata scurta. Link spre comentariu
