marius75 Postat Noiembrie 10, 2017 Partajează Postat Noiembrie 10, 2017 Salut. Laptopul se aude, am semnal și pe ieșirea jack, doar că in pauza dintre melodii, se aud interferențe peste semnalul audio. Problema dispare dacă scot cablul de la incărcător. Cablul are filtru pentru deparazitare. Chiar dacă reduc la minim volumul Winamp sau Master, interferențele tot se aud. Nu sunt la un nivel mare, dar aș vrea sa scap de ele. Mă gândesc sa nu fie de la încărcător, ceva conzi uscați...sau asta e problemă generală pentru laptopuri ? Mulțumesc. Link spre comentariu
gabiferaru Postat Noiembrie 10, 2017 Partajează Postat Noiembrie 10, 2017 Ai incercat si la o priza cu impamantare? 1 Link spre comentariu
madnoob2009 Postat Noiembrie 10, 2017 Partajează Postat Noiembrie 10, 2017 Am dezmembrat mai demult un HP pentru curatare de praf si schimbare pasta termica. Cand l-am reasamblat, n-am dat prea multa atentie si am lasat cablul de antena de la wi-fi peste difuzor. Cand l-am pornit, mergea totul ok, dar in difuzoare se auzea un zgomot insurportabil. L-am desfacut din nou, am bagat cablul in ghidajele lui din carcasa si s-a rezolvat. Posibil sa aveti aceeasi problema (fire suprapuse peste ce nu trebuie)? 1 Link spre comentariu
marius75 Postat Noiembrie 10, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2017 (editat) Multumesc pentru raspunsuri. Dupa mai multe incercari (inclusiv priza cu impamantare) am observat ca daca leg castile direct la jack-ul laptopului nu se aud interferente, indiferet ca e priza cu sau fara impamantare. Daca leg un amplif la acelasi jack al laptopului, se aud interferente (doar cand e legat incarcatorul laptopului). Cablul de semnal pentru amplificator e ok. pentru ca il folosesc de obicei pe un PC desktop. si nu se aud interferente sau bazait, semnalul e curat. Am probat pe mai multe amplifuri (toate cu transformator) si problema e la fel. Interferentele sunt legate de activitatea HDD, un fel de suierat + pocnituri, care se amplifica atunci cand HDD e mai activ. De umblat prin laptop nu ma bag...este sh, asa ca nu stiu daca s-a montat gresit vreun cablu. PS: Am intors stecherul amplificatorului in priza, fara rezultat Editat Noiembrie 10, 2017 de marius75 Link spre comentariu
gabiferaru Postat Noiembrie 10, 2017 Partajează Postat Noiembrie 10, 2017 Vezi si impamantarea amplificatorului, poate ai o bucla de masa acolo. 1 Link spre comentariu
marius75 Postat Noiembrie 10, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2017 (editat) Amplificatorul legat la alta sursa de semnal se aude ok, este facut de fabrica. Ceva se intampla atunci cand leg laptopul la oricare din amplifuri, altminteri, fiecare in parte se comporta bine. Laptopul se aude ok in casti, fara interferente. Am observat ca acel sunet se aude si cand leg desktopul la amplif, dar trebuie rasucit butonul de volum al amplifului la maxim, pauza pe melodie bineinteles, si tot nu se aude cum se aude cu semnal din laptop si volumul amplifului la ora 9...adica e diferenta mare. O sa inlocuiesc muja jack tata de pe cablul de semnal, care este de plastic, cu una metalica, poate in felul asta scap de problema. Ma gandesc ca in apropierea mufei jack a laptopului o fi vreo piesa care interfereaza cu semnalul audio, iar mufa jack metalica va tine interferentele departe de semnalul audio. In interiorul mufei actuale de plastic este cate o portiune de 1 cm de fir cald pentru fiecare canal, ramas fara ecranare. L-am desfacut eu ecranajul, ca sa pot lipi firele. Editat Noiembrie 10, 2017 de marius75 Link spre comentariu
gabiferaru Postat Noiembrie 11, 2017 Partajează Postat Noiembrie 11, 2017 Deci de vina nu e nici laptop-ul si nici amplificatorul ci combinatia dintre ele. Eu pariez pe bucla de masa, am patit asa ceva si am rezolvat izoland o impamantare de la unul din aparate. 1 Link spre comentariu
Voltus Postat Noiembrie 12, 2017 Partajează Postat Noiembrie 12, 2017 Am patit asa ceva! Problema era legata de impamantarea alimentatorului de la laptop .Dupa inlocuirea prizei cu una ce avea impamantare ( corecta ) zgomotele au disparut cu desavarsire . Initial am imbunatatit impamantarea amplificatorului , fapt care a redus cumva prezenta zgomotelor insa nu complet . Corect este sa rezolvi mai intai cu impamantarea sursei de zgomot deci a alimentatorului . 1 Link spre comentariu
marius75 Postat Noiembrie 13, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2017 Multumesc de raspunsuri. Maine o sa pun alimentatorul laptopului la o priza cu impamantare. Priza cu impamnatare e la vreo 20m si trebuie sa intind rola de curent...n-am avut timp pana acum pentru problema asta. Link spre comentariu
marius75 Postat Noiembrie 14, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2017 (editat) Am facut proba cu priza cu impamantare si intr-adevar zgomotul a disparul. Urmeaza sa pun impamantare la toate prizele cat de curand, deja firul e tras pana la tabloul electric. Editat Noiembrie 14, 2017 de marius75 Link spre comentariu
Vizitator Menelaus Postat Noiembrie 15, 2017 Partajează Postat Noiembrie 15, 2017 Buna Daca alimentatorul are mufa de alimentare cu 3 pini,trebuie eliminat pinul din mijloc(se elimina astfel bucla de masa).In loc de cablul de alimentare original cu 3 pini se poate folosi unul banal de aparat audio cu 2 pini(intra ceva mai greu in alimentator) si totul se rezolva. Menelaus Link spre comentariu
marius75 Postat Noiembrie 16, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2017 Asa am facut si acum se aude bine. Multumesc pentru sfat. In momentul in care imi pun impamantare la priza din camera mea, o sa revin la cablul original. Link spre comentariu
