ceva probleme cu 24C32
soulraven
PIC-u asta se gaseste intr-un casetofon de logan, am cumparat de la adeliada un programator AD-PIC01V, si am incercat sa il citesc.....configuratia este asta....am conectat pini 5-6 si 8 si o masa din casetofon......alimentez programatorul....si degeaba, cu ponyprog imi da eroarea asta "Hardware error, is the bord ......(-14), am gresit cu ceva?ce anume gresesc?help...please
  • Răspunsuri 3
  • soulraven
  • MiniTehnicus
  • kokoelectro
Zile populare
SMD-ul este usor de desfacut.
Folosesti tresa pentru absorbit cositorul dupa care cu un varf de ac ridici fiecare pin de pe cablaj in timp ce tii letconul pe el.
Dupa ce ai ridicat pinii poti conecta fire la ei sau daca are o picatura de rasina sub capsula o rotesti si trebuie sa se desfaca.
Mai bine folosesti programatorul si interfata de aici: http://www.lancos.com/siprogsch.html
