Single-ended EL34
evident era mai bine rotit cu 90 de grade transformatorul de alimentare , aşa cum sunt  montate transformatoarele acum există un cuplaj magnetic "bun" (brum)
Editat de Vizitator
  • 5 săptămâni mai târziu...
Am intrebat intrucat detin acel kit [ s-a facut in multe exemplare ] , l-am asamblat si eu, l-am filtrat cu dlosel si alimentare clasica si ... canta...insa mi-am batut capul cu el mult pentru ca nu reproducea sub nicio forma frecventele joase, am biasat preamplificarea, am marit castigul amplificatorului, mai am de crescut capacitatea cuplajului dintre dublatrioda inseriata si g1... PAcate traful de iesire nu pare a fi prea potent, fapt care m-a determinat sa reiau un priect mai vechi cu EL84 PP, proiect ce nu il mai gasesc in topicul deschis de mine aici pe forum
Buna ziua D-lor si nu numai.....Amplificatorul D-lui Toader momentan este la mine ptr. auditie... Transformatoarele montajului sint rotite  ACUM  asa cum trebuie si exista si o oarecare distanta intre ele,   transformatoarele de iesire au intrefierul la distanta maxima fata de traful de alimentare...ALIMENTAREA  anodica este asigurata de un filtraj electronic cu tranzistor MOS combinat cu un soft start ce asigura tensiunea maxima dupa cca.30 de secunde.. toate FILAMENTELE  sint independente si puse la masa intr-un singur punct prin doua rezistente egale de 100 Ohmi..traseele de MASA a circuitului electronic este dat de PCB  nu poate fi modificat si este OK ...toate piesele metalice carcasa potentiometru, masca superioara pe care sint fixate si transformatoarele , suportul  filtrului de retea si a bornelor de iesire boxe sint puse la masa in acelasi punct...la pornire in boxe liniste totala nici un brum ...muzica redata in toata splendoarea ei ...in pauza dupa prima melodie  liniste totala nici un brum...in pauza dintre melodia 2 si 3 brum suparator...Ce poate declansa brumul dupa cca.5-6 minute  ?? ... Voi a-ti alimentat primul tub cu tensiune continua ??  e necesar ??  Cu cit   a-ti  ridicat potentialul filamentului pentru a bloca dioda formata de catod si filament  ... era necesar  ???  cind tubul 6H1P are Ufc  egal cu 250V sper ca nu gresesc...Cu stima.
Vizitator viobio
Acum 20 minute, tm07uxo a spus:
6H1P are Ufk 100V , nu stiu schema , dacă este SRPP și in catodul triodei " de sus " avem o tensiune mai mare de 100V , trebuie ridicat potentialul cu o tensiune  .....de exemplu dacă in catod avem 250V , ridicăm potentialul cu 170...180V .
Am mai vazut cablajul imprimat prin citeva locuri , este cumva una din aceste scheme ?
Dacă este una din aceste scheme , ridicați potențialului filamentului față de catod cu 40...50V .
Editat de viobio
Dupa cum a-ti observat in pozele postate anterior D-l Toader,  nu sa economisit nimic piese premium peste tot rezistente pelicula metalica condensatori  din catozi Panasonic  FC  trafuri de iesire pe masura . Ca o remarca eu a-si renunta la condensatorul C6 si rezistenta R12 ...Daca spuneti ca sau facut multe exempare .....a incercat cineva ? Cel mai bun condensator este o sirma iar rezultanta rezistentei   R12 de 560k in in paralel cu pot.metrul de 100k va fi unul mai mic de 100k.. Ce parere aveti ?
Vizitator viobio
Acum 59 minute, tm07uxo a spus:
Eu am vazut patru , cinci asemenea amplificatoare , unii zic că le cântă , alții că au zgomot , altii nu ii dau de cap .
Eu aș scoate C1 si R12 , as monta un potentiometru de volum de 500K log , cursorul in R1 , un capăt la masă si unu la intrare .
Astept un asemenea amp de la Brăila , omul zice că nu are bas  , a ajuns cu C1 la 2,2 microF , eu am de gînd să il modific , un SRPP simplu , scot reactia Shalde ( cred că se scrie altfel ) R14,R15 . Ii fac circuit de reactie negativă .
Cum spuneam ....am vazut citeva asemenea amplifucatoare dar nici o masuratoare , oscilograma ....nimic , pină la urmă este de inteles , schema a fost concepută pentru un kit , un cablaj pe care doar să se monteze piesele , dedicat celor cu experiență redusă , numai că unii au intimpinat probleme ,probabil din lipsa experientei .
Vizitator viobio
Uitasem .....
Cel puțin unul din cei care au construit acest amplificator are transformatoarele de iesire calculate gresit , a folosit un soft , soft pe care il folosesc și eu , dar nu a știut să introducă corect datele in acel soft , a introdus Ia 40mA in loc de 73.mA , softul a calculat o bazaconie de primar cu extrem de multe spire , spire care au fost bobinate cu 0,16mm ! Mult prea subtire sirma .
Eu am renunțat să ii mai trag pe unii de mânecă , dacă le atrag atenția au impresia că sunt eu al dracu și am ceva cu ei , dar este de risul curcilor , avea trecut curentul pe schemă , de ce a ales 40mA .....el stie ...eu pun pariu cu el ca amplificatorul ăla nu " produce "  mai mult de 3W , dar bineinteles că se aude extraordinar ....
Editat de viobio
