Single-ended EL34
pe tot parcursul regimului dinamic gc-EL34 rămâne negativă raportată la catod (8W)
pe intrare se poate adăuga un potenţiometru 47K/log
Editat de Vizitator
Vali, am inteles ca RN pe grila corecteaza neliniaritatea tubului final in cazul nivelelor mari de atac insa divizorul variabil cu frecventa din grila finalei are o actiune semnificativa doar pentru frecvente mai mari de 2-3 Khz, sub aceasta frecventa condensatorul de 470pF sau grupul RC nu prea conteaza, gresesc ?
Nu greşeşti, corectează fin/uşor intrarea în palier sqw 10khz-20khz..Evident acel grup RC poate să şi lipsească anumite transformatoare de ieşire se comportă bine în prezenţa sqw 10khz
Editat de Vizitator
RN corecteaza nu numai neliniaritatea tubului final ci absolut toate neliniaritatile cuprinse in bucla de RN.
Indiferent daca acele neliniaritati vin de la tuburi, semiconductori sau chiar traf de iesire. Nu le corecteaza individual ci corecteaza suma sau mai bine zis rezultanta tuturor neliniaritatilor.
Editat de adigh
Mulţumesc Lăzăroiu pentru iniţiativă (simulare)
în fapt dumneata ai "aprins fitilul" pentru astfel de expuneri (procentaj mic thd-SE)
secţiunea asta forum amorţise
am mers la "rădăcină" liniaritate
Editat de Vizitator
Deja imaginez in minte cum ar fi reglajul acestui amplif intrucat ar fi doua posibilitati de reglaj- intrare palier- dependente intre ele.
1-Condensator 2,2p//1M5
2- -//- 470p//33k
In plus ar putea influenta si grupul serie RC//270k anod ECC.
Ei, aici ar fi util analizor spectru ptr obtinerea raspuns armonic optim prin reglajul in cele doua puncte specificate.
Merita facut un test practic.
da domnule simson de obicei (preferabil) valorile grupului serie RC || 270k rezultă practic la fel şi pentru 2,2pF || 1M5 sau 470pF || 33k(uneori 33k trebuie mărită puţin sau acest grup 470p || 33k poate să lipsească)
Editat de Vizitator
@valderama, ai realizat practic schema asta sau e doar in ..paint?
Ai scris 8w THD mai mic de 1%...sunt valori masurate sau, ca de obicei, estimate?
Astept inca un raspuns.
In simulare apare o cadere de tensiune pe rezistenta de G2 de doar 2,3V. Sa inteleg ca doar 2,3mA consuma G2 la 350V Ua si 77mA Ia ? Parca ii lipseste si by-pass_ul grilei de accelerare, sau nu e necesar ?
Pda observ ca e depasit din start, nu cred ca mai are rost sa intreb cat rezista lampa asta in A class la 10W cu 1,5% THD.
Cu tot respectul,puterea disipata pentru EL34 in schema prezentata nu este depasita,chiar sunt respectate cerintele unui SE in clasa A pura cu negativare automata unde se merge cu Pda catre valoarea maxima,daca urmariti toate aplicatiile (din etajele finale RR cele mai utilizate) cu EL84(sau alte tuburi) SE si in toate se merge cu aceasta Pda in cazul negativarii automate.La realizarea practica a acestui amplificator se poate scadea pana pe la 23W Pda mofificand usor valorile rezistentei semireglabile din catodul tubului final.
Editat de LMOlimpiu
Problema care apare d-le Olimpiu, este ca distorsiunile scad rapid aproape de punctul de disipatie maxim in anod sau chiar peste si spre deosebire de tuburile BO, EL34 nu prea suporta aceasta depasire de acea ar fi bine de verificat daca acest tub in limitele de functionare sigura are o distributie armonica buna. Din simularea dvs in descompunerea Fourier rezulta H3>H2 si este posibil ca rearanjarea acestora sa se faca pentru un alt bias oricum acest lucru trebuie verificat si practic lucru pe care sper sa-l fac in curind pe un set de tuburi finale fiindca idea lui valderama mi se pare foarte atragatoare. Auditile pe care le-am facut pina acum cu amplificatoare prevazute cu NFB globala m-au dezamagit dar toate erau cu reactia in catodul primei lampi si nu pe grila 1, sint deschis la aceste experimente...
  • 9 luni mai târziu...
 NFB global din grila 1 driver nu e ideia lui Valderama (ar fi caraghios daca ar pretinde asa ceva ...!) ci s-a practicat acu-vreo 75_80 de ani  in perioada pionieratului lampilor , mai precis cand nemtii faceau radiouri cu RV12P2000... E bine de stiut ...
Acum 16 ore, romicap a spus:
evident nu este ideea mea, face parte din uzanţa/practica mea
fii tare până la capăt !, arată o schemă audio de "acu-vreo 75_80 de ani" cu RV12P2000  reacţie negativă în grila de comandă
Editat de Vizitator
       Concepul matematic si definirea reactiei negative a fost pentru prima oara descoperita/demonstrata in 6 August 1927 de catre Harold S. Black,unul care probabil a gasit-o cu telefonul mobil de la acea vreme (!!!!),sau poat a lipit si dezlipit mii de componente pana au rezultat acele calcule matematice,nu-i asa???...
   Ce oameni minunati si adevarati la acea vreme!!!!
P.S daca nu erau acei oameni astazi poate nu aveam aceaasta posibilitate sa comunicam atat de usor si sa avem acces la informatii de tot felul !
@valderama: chiar ar fi interesant sa vedem o schema cu RV12P2000 in configuratia sugerata,macar asa pentru stiudiu!
Editat de LMOlimpiu
