milet Postat Iunie 8, 2007 Partajează Postat Iunie 8, 2007 Va salut,am dat un search in sectiunea aceasta,dar nu am gasit ce caut.Poate ma ajuta cineva.Deci am o statie Motorola Radius GP-300 UHF dar fara incarcator.Aku ei are 9.6V.As dori o schema de incarcator dar cu led de indicare,care sa se stinga la terminarea ciclului de incarcare.Am testat cam tot ce am gasit pe net,dar fara succes.Led-ul de incarcare ramane aprins din momentul cuplarii aku si nu se stinge sub nici o forma,eventual scade luminozitatea....Am testat si cateva scheme cu CI..degeaba.daca are cineva o schema "probata,testata",il rog tare mult sa-mi trimita si mie!Multumesc! Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 8, 2007 Partajează Postat Iunie 8, 2007 vezi: - http://www.niqro.lx.ro/incarcatorautomat.htm - http://www.niqro.lx.ro/nicd.htm - http://www.niqro.lx.ro/U2400B.htm - http://www.niqro.lx.ro/inc2.htm - http://home.concepts-ict.nl/~delemarre/id54.htm Link spre comentariu
milet Postat Iunie 11, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2007 Mersi tare mult.am gasit exact ce-mi trebuie in link-urile date! Link spre comentariu
milet Postat Iunie 11, 2007 Autor Partajează Postat Iunie 11, 2007 Am gasit unul foarte interesant in niste telecomenzi radio pentru aeromodele.Acumulatorul aeromodelului(6v/150mA) se cupleaza la o priza exterioara a Radiocomenzii(emitatorul) si de la acumulatorul ei(9V/2A) se incarca cel de la receptor.Indicatia este printr-un led care clipeste cat timp se incarca iar la terminare se stinge.Este super pt curenti mici si incarcare rapida. Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 11, 2007 Partajează Postat Iunie 11, 2007 fa-i schema.. sa nu fie ca alea chinezesti de par ca se decupleaza, adica au led-ul aprins cat e descarcat, se stinge cand e incarcat acumulatorul, dar.. el incarca in continuare... Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 11, 2007 Partajează Postat Iunie 11, 2007 stii cumva unde gasesc integratu u2400b? :prayer: in afara de bannerul de sus,ca n-am 100 ron de dat pe "prostii" :axe: si pentru 4 accu independenti imi trebuie 4 integrate?msle: da,ai dreptate,sunt lenes,insa cu comenzile pe maica domnului,mai trebuie incercat...pn acum n-am dat de asa ceva,iar ca c-metre comanda minima e 100ron,asa ca pe maine :smt005 oricum ms mult pentru interes si mai ales pt informatii :partyman: Link spre comentariu
niq_ro Postat Iunie 11, 2007 Partajează Postat Iunie 11, 2007 stii cumva unde gasesc integratu u2400b? :prayer: in afara de bannerul de sus,ca n-am 100 ron de dat pe "prostii" :axe: :partyman: :partyman: 2,53=100????? :partyman: :partyman: in orasul tau nu exista magazine? e lenea asa mare? ajungi acolo si ceri integratele, nu le au, faci comanda..mare scofala...si pentru 4 accu independenti imi trebuie 4 integrate?ms mda; 4x1=4 :smt006 Link spre comentariu
milet Postat Martie 18, 2008 Autor Partajează Postat Martie 18, 2008 AM NEVOIE DE O SCHEMA DE INCARCATOR DE ACUMULATORI CU GEL DE 6v SI 4.5amperi ,7.2amperi,2.5Amperi , precum si pentru unul de 12V/4.5amperi. Link spre comentariu
milet Postat Iunie 20, 2008 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2008 Revin cu problema incarcatorului pentru acu cu gel.Nu are nimeni ceva experimentat?Mersi! Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 28, 2008 Partajează Postat Octombrie 28, 2008 ca tot e un topic cu incarcatoare pt acumulatori,postez aici niste chestii despre acumulatori:download/file.php?id=11872(e un site arhivat,pt a ajunge la sectiunea de acumulatori a se cauta "hardware.htm" -prima pagina (se apasa 'H' ,apoi clic pe obiectul selectat) iar de acolo 'guides' apoi 'batteries in a portable world')download/file.php?id=11873diferite scheme de incarcatoare,mai simple sau mai complicatesi un cablaj mic cu rezistentele si conzii mici SMD1208,pt U2400B(primele 5 sunt normale,urmatoarele sunt mirror iar ultima e schema(pt numerotarea componentelor)piesele sunt calculate pt 2 celule de 2A,alimentare 12v)download/file.php?id=21264 Link spre comentariu
Vizitator cuiuda Postat Martie 4, 2009 Partajează Postat Martie 4, 2009 Salut,Cine ma poate ajuta sa repar un incarcator pentru Motorola GP340 (HTN9000B) Link spre comentariu
omu_negru Postat Septembrie 12, 2009 Partajează Postat Septembrie 12, 2009 buna. as vrea sa ma ajutati cu o chestie saca se poate. am 4 acumulatori NiMh Varta de 2100 mAh 1.2v de la camera foto (sunt exact ca bateriile R6). am nevoie sa le fac un incarcator deoarece pe cel original l-am pierdut. pe ele scrie asa: Recharge 15h - 210 mA quick charging possible. am construit deja suportul cu contacte (furat dintr-o telecomanda cu 2 locuri pt baterii ) in care vin asezati acumulatorii. fiind foarte incepator in constructia cablajelor, circuitelor etc. vreau sa stiu:1) cam la ce tensiune ar trebui conectati acumulaorii fara a-i distruge (presupun ca tot 1.2-1,5v 210 mA dar nu sunt sigur)2) presupunand ca incarcarea acumulatorilor se face in paralel, nu ar fi totusi o solutie sa ii incarc de la o sursa de tensiune de 3v 450mA si sa-i asez in serie cate 2?ideea principala e ca as vrea sa ii conectez la un incarcator de telefon de 3.7v 450mA in serie cate doi lucru care m-ar putea scutii de un efort. procedez corect sau am toate sansele sa aprind ceva? va multumesc Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 12, 2009 Partajează Postat Septembrie 12, 2009 @omu_negru -am cautat eu pentru tine unde s-a discutat de incarcatoare pt acumulatori ca ai tai si ti-am mutat intrebarea unde e loculData viitoare,fa TU asta Acum,ca sa-ti raspund la niste intrebari: acumulatorii nu-i pui in paralel. fiecare grup de cate 2 in serie se incarca prin propia sura de curent constantCiteste tot ce e pe pagina asta,apoi revino cu nelamuruiri Link spre comentariu
omu_negru Postat Septembrie 14, 2009 Partajează Postat Septembrie 14, 2009 imi cer scuze doctore pt ca am postat unde nu trebuie. rezum totul la 2 intrebari scurte. e corect daca realizez legaturile din "schema" atasata? daca da, ce tensiune trebuie aplicata? Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 14, 2009 Partajează Postat Septembrie 14, 2009 Da,legaturile sunt buneTnesiunea trebuie sa fie de minim 4v,ca tensiunea unui acumulator incarcat poate depasi 1,6v. Practic,tensiunea nu va putea creste peste 4v cu acumulatorii conectati,daca curentul e limitatDaca curentul e de 210mA,acumulatorii se vor incarca in ~14oreDaca e de 420mA,se vor incarca in ~7 ore Link spre comentariu
