amplificare
Olteanu Daniel_234083
Pai voi cauta un difuzor destul de puternic pe 8 ohmi si daca ar fi sa folosesc la volum mai mare nu ar fii pe durata prea mare ... ar fi doar pentru cateva secunde nu mai mult ... Defapt voi vedea cat de tare se va incalzii la functionarea fara volum ... daca fierbe nici nu ma gandesc sa mai dau volum .....oricum am sa`i pun doua ventilatoare de 12 " din calculator pe radiator .... Momentan astept sa primesc kiturile .... comanda este in pending ...
Editat de Olteanu Daniel_234083
Seara buna mi-au sosit astazi kiturile :d:D sper sa fie ok ....am luat transformatorul de la dvd ul lui tata si am gasit ca are secundar de 2x25 m-as putea folosii de el sa pornesc un kit sa vad daca functioneaza ? sau ar trebuii sa reglat dinou curentul in gol ? acolo oricum nu ma bag .... Am facut 2 poze https://imgur.com/a/brBX7 si voi revenii dupa ce voi lega traful la filtraj si am sa vad ce valori am ... dupa care ma apuc sa pun un kit pe radiatorul despre care am vorbit ... tinand cont ca as avea undeva la 36v nu cred ca s-ar incalzi prea rau ... asta daca ar fi indicat sa il folosesc pe 36v fara sa fie probleme ... nu stiu la ce voltaj a fost reglat biasul .... Revin dupa ce mai fac ceva ...sper sa nu iasa scantei :)))
Sa izolezi tranzistorii cand ii prinzi pe radiator, altfel o sa piarda fumul din ei :)
Multam fain de sfat ... stiu am o folie de plastic de trebuie pusa intre tranzistor si radiator si sa dau cu pasta ... pe ambele parti ale foliei :d doar cel din mijloc este izolat ....acum mesteresc :d
Dupa munci seculare cu prinderea pe radiator am reusit sa`l prind ...cu improvizatii am avut burghiul putin mai mare ... dar scobitoarea rezolva tot :))) Nu au iesit scantei nimic ... chiar merge :d . Se aude :X:X:X radiatorul nu se incinge deloc ... dar nici stres nu isi ia.
https://imgur.com/a/0IoD4
Multumesc din suflet tuturor pentru ajutor chiar am avut emotii ca o sa iasa scantei :))) pe zii am sa ma joc mai mult cu el ... acum este seara si ma impusca vecinii...
Salutare am asamblat cat de cat amplificarea in carcasa dvd ului . Am pus ambele kituri . Nu se incalzeste radiatorul deloc , nu am nici boxe si nici transformator sa am cu ce sa le incalzesc ... se aude super bine .
Am pus o poza cu kiturile prinse si izolatia care se pune intre tranzistori si radiator . Zilele urmatoare voi lua mufa pentru 220 de calculator . Trebuie sa imi cumpar un potentiometru pentru 2 canale , mufe intrare , iesire si sa`i fac ceva ca atunci cand am oprit alimentarea cu curent sa nu mai intre semnal in boxe ... cand incep condensatorii sa se descarce este destul de aiurea ... https://imgur.com/a/c8bvE
Ca parere sunt multumit de calitatea sunetului tinand cont ca boxele acelea mici sunt o gluma ...
Am sesizat astazi ca la volum mic nu este sunetul clar are distorsiuni pe anumite frecvente de la ce sa fie ? ar trebuii reglat curentul in gol ? cand este volumul mai mare nu este nici un fel de problema se aude clar . Ce rol au protectiile pentru boxe opresc curentul sa intre in boxa daca depaseste un anumit prag stabilit ? Potentiometru cam ce valoare sa aibe 10 20 50 100 k ?
Protectiile pt boxe opresc curentul continuu sa intre in ele (acesta distruge in cateva secunde wooferele). Se poate intampla in caz de functionare defectuoasa a finalului sau in cazul amplificatoarelor dc ("0hz - xxxkhz") daca primesc la intrare vreo componenta continua.
Curentul de repaos (sau de mers in gol) ar trebui sa il masori intai, sa vezi cat este. Se masoara tensiunile pe rezistentele de 1ohm/3W.
E bine sa masori si tensiunea dc de la iesire.
Pai am 25v din transformator si 35 dupa filtraj ... Daca iti zic sincer ca nu stiu care sunt rezistentele de 0,22 ohm :d am un potentiometru care scrie sub el bias adj .
