Olteanu Daniel_234083 Postat Decembrie 22, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2017 Seara buna , nu am reusit sa rezolv nimic din pacate ... aparatulde masura pe care l.am imprumutat arata gresit, imi arata pe secundarul transformatorului 45v fara sarcina , am masurat si vechiul transformator si arata 30 , masurat cu al aparat avea 25 ... de dimineata sper sa gasesc unul ok . O alta chestie pe puntea redresoare scrie GBI25G si ar fi o punte pe 25A cu 400V , nu ar trebuii sa schimb ambele punti redresoare tinand cont de transformator 35v 450VA si 6,4A iar condensatorii sunt 2x10000 uf pe ramura Link spre comentariu
Olteanu Daniel_234083 Postat Decembrie 23, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2017 Ar fi vreo problema daca as schimba actualele punti redresoare cu unele de 30A sau mai mult si la 600v sau mai mult ? Ar afecta transformatorul ? Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 23, 2017 Partajează Postat Decembrie 23, 2017 Sigur ca nu ar afecta cu nimic traful, niste punti mai mari, dar alea de 25A sunt destul de bune cu conditia sa fie verificate. Cum sa imprumuti un multimetru? Pai nu ai asa ceva tu? Pana si DT-ul ala de la mivarom de cateva zeci de lei este suficient de bun pentru ce ai nevoie. Link spre comentariu
Olteanu Daniel_234083 Postat Decembrie 23, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2017 Sigur ca nu ar afecta cu nimic traful, niste punti mai mari, dar alea de 25A sunt destul de bune cu conditia sa fie verificate. Cum sa imprumuti un multimetru? Pai nu ai asa ceva tu? Pana si DT-ul ala de la mivarom de cateva zeci de lei este suficient de bun pentru ce ai nevoie. O sa imi cumpar aparat de masura dar momentan nu am de unde, am reusit sa masor sper sa fie ok aparatul , am pe secundarul transformatorului 37,7 ceva de genul cu 4A , dupa filtrare am 51v pe ambele ramuri.Cum pot verifica puntea ? Eu am setat aparatul de masura pe rezistente si am masurat +cu~ ~cu~ ~cu- si am avut valori diferite intre puntile redresoare doar intre ~cu~ pe puntea functionala am 20ohmi si cea cu probleme am 13 .. Link spre comentariu
MVS Postat Decembrie 23, 2017 Partajează Postat Decembrie 23, 2017 Sunt curios cum ai masurat cei 4A.... Link spre comentariu
Olteanu Daniel_234083 Postat Decembrie 23, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2017 (editat) Cu aparatul de masura sper ca am masurat altceva:)). Nu gasesc punti redresoare decat patrate iar cele montate sunt drepte :( am fost la toate magazinele deschise ... Editat Decembrie 23, 2017 de Olteanu Daniel_234083 Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 23, 2017 Partajează Postat Decembrie 23, 2017 Sfatul meu sincer este: 1. Cauta-ti un prieten de la tine din oras care te poate ajuta pt ca risti sa distrugi o multime de componente in felul cum lucrezi tu acum. 2. Acolo la tine in oras nu exista nici in magazine amarit de unde sa poti cumpara in multimetru simplu si ieftin? Pt incepun sint bune pina si multimetrele de 20-50Ron cumparate de la chioscul de la coltul strazii. Link spre comentariu
Olteanu Daniel_234083 Postat Decembrie 23, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2017 (editat) Sunt curios cum ai masurat cei 4A.... Cred ca arata ok aparatul. Am pus si o poza cu voltajul pe secundar putin mai incolo voi monta kiturile pe radiatoare si am sa fac o mica proba sa vad daca functioneaza kitul "defect" pe ramura ok fara sa maresc volumul pana nu rezolv problema cu cealalta ramura. https://imgur.com/a/huHKK Sfatul meu sincer este: 1. Cauta-ti un prieten de la tine din oras care te poate ajuta pt ca risti sa distrugi o multime de componente in felul cum lucrezi tu acum. 2. Acolo la tine in oras nu exista nici in magazine amarit de unde sa poti cumpara in multimetru simplu si ieftin? Pt incepun sint bune pina si multimetrele de 20-50Ron cumparate de la chioscul de la coltul strazii. Am sa`mi i-au unu multimetru dar pana atunci ma folosesc de multimtrul vecinului , sper sa nu stric mai mult de cat este acum Editat Decembrie 23, 2017 de Olteanu Daniel_234083 Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 23, 2017 Partajează Postat Decembrie 23, 2017 Nu vad nimic la link-ul tau. Link spre comentariu
Olteanu Daniel_234083 Postat Decembrie 23, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2017 (editat) Mai trebuie sa dai inca un enter ... asta am observat si eu cel putin la mine a mers apare altceva prima data . Editat Decembrie 23, 2017 de Olteanu Daniel_234083 Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 23, 2017 Partajează Postat Decembrie 23, 2017 SA NU MAI FACI NICIODATA O ASTFEL DE MASURATOARE. Oricum ala este curentul de scurtcircuit nu curentul pe care il poate lil poate liivra. Curentul pe care il poate livra NU SE POATE MASURA DIRECT ci rezulta in urma unor calcule. Fugi mai repede si cumpara-ti propriul multimetru ca il distrugi pe al vecinului. Link spre comentariu
MVS Postat Decembrie 23, 2017 Partajează Postat Decembrie 23, 2017 Poate chiar tu ai ars puntea facand scurt la iesirea ei masurand astfel curentul. Link spre comentariu
Olteanu Daniel_234083 Postat Decembrie 23, 2017 Autor Partajează Postat Decembrie 23, 2017 Problema a aparut in timp ce ascultam muzica la maxim ce`i drept , nici de cum in urma unei masuratori , SA NU MAI FACI NICIODATA O ASTFEL DE MASURATOARE. Oricum ala este curentul de scurtcircuit nu curentul pe care il poate lil poate liivra. Curentul pe care il poate livra NU SE POATE MASURA DIRECT ci rezulta in urma unor calcule. Fugi mai repede si cumpara-ti propriul multimetru ca il distrugi pe al vecinului. Zilele urmatoare am sa`mi cumpar si eu unul ... . Atunci spune-ti-mi cum se masoara corect ? Trebuia pus filtrajul si atunci masuram curentul din secundar apoi masuram curentul dupa filtraj ? Macar sa nu mai fac gresala asta ... Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 23, 2017 Partajează Postat Decembrie 23, 2017 Dupa cum am spus CURENTUL MAXIM DEBITAT NU SE MASOARA ci se calculeaza pornind de la puterea trafului si tensiunea de iesire. Mai insista mult cu astfel de masuratori si am sa te ignor si eu pt ca vad ca restul colegilor deja au inceput sa te ignore. O intrebare: la ce te-a ajuta masuratoarea ai? Ce ai aflat in urma ei? Cum se ard puntile redresoare poate?!? Mai insista si ai sa afi si cum se ard trafurile. Link spre comentariu
MVS Postat Decembrie 23, 2017 Partajează Postat Decembrie 23, 2017 Daniel, uite o tema de casa. Avem un aparat de masura. Setam aparatul pe A, asa cum ai facut tu in poza. Acum vine intrebarea: Ai idee cam ce-ar fi in interiorul acelui aparat de stie el sa masoare curent? Asa de principiu... Link spre comentariu
