amplificare
Olteanu Daniel_234083
Pai tocmai ca o schema buna sau foarte buna are rejectie buna sau foarte buna.
Adica cei 250VA sugerati de UDAR pentru 2x100W sunt ok si pot fi demonstrati atat practic cat mai ales teoretic.
Marian uiti ca amplifurile "audiofile" au schemele cit mai simplificate si parca facute anume sa duca in duca in difuzoare toate mizeriile de pe alimentare.
Audiofilii nici macar nu se uita la un amplificator de 100W/ch. care nu-si modifica sunetul atunci cind schimbi traful original de 250W-300W cu unul de peste 600W, nu au rezolutia necesara.......
Echivalent este sa-ti alegi masina dupa cit de bine sesizeaza denivelarile si gaurile din asfalt, nu invers.
Mergind mai departe pe linia acestui rationament, ar insemna sa-ti faci singur drumurile pe care mergi cu ea echivalent cu a-ti trage linii de 6Kv si traf coboritor propriu numai pt alimentarea echipamentelor audio.
Exemple de complicatii audiofile se pot gasi nenumarate, nu mai stau acum sa le amintesc.
Totusi din vinzarea echipamentelor audiofile se fac asa de multi bani incit este mai rentabil sa vinzi un amplificator audiofil pe luna decit zeci-sute de amplificatoare pe zi si aici ma refer la cei care ar putea sa sa faca o astfel de productie.
Sesebe, tu razi dar exista un filmulet celebru despre audiofilii greci in care cel putin unul are o retea electrica proprie doar pt sculele audio. (Adica un generator alimentat dintr-o gramada de baterii auto, pe care le incarca din reteaua publica).
Seara buna zilele urmatoare sper sa imi soseasca traful si radiatoarele , sunt intr-o mica dilema imi trebuie o pasta termoconductoare ma gandeam la https://www.emag.ro/pasta-termoconductoare-arctic-silver-5-3-5-grame-as-5-3-5g/pd/EH7ZMBBBM/?X-Search-Id=3d960c5eea57c9d91f04&X-Product-Id=24915992&X-Search-Page=1&X-Search-Position=9&X-Search-Action=view#reviews-section are ceva daca este pentru calculatoare mai exact ... scrie ca rezista pana la 130 de grade , sasa vruiam sa schimb pasta de la procesor si as impusca doi iepuri dintr-un foc sau sa cumpar altceva pentru tranzistori . Pasta de calculator probabil are eficienta asta doar la contactul dintre doua metale .
Nu te lua dupa toate parerile expertilor in calculatoare care afirma de exemplu ca diferenta intre doua tipuri de pasta termoconductoare este 5-6 grade.
Cum poti sa spui asa ceva?
Diferenta de 5-6 grade poate fi numai si numai in anumite conditii specifice. Nu va fi aceeasi diferenta de 5-6 grade in cazul folosirii la un procesor de 65W comparativ cu unul de 130W.
Cumpara si foloseste cu incredere pasta ceramica alba disponibila in in cantitati mai mari si la preturi sensibil mai mici.
Poti folosi exact aceeasi pasta si la procesor, verificat de mine personal.
Diferenta intre Arctic Silver 5 ce costa vreo 3.5 grame 35-40lei si o pasta ordinara noname ce costa 40grame 12lei a fost insesizabila (in limitele de toleranta ale masuratorii) in cazul unui procesor de 65W dualcore cu nucleiele blocate in 100% si un cooler pe heat pipe-uri.
Cu siguranta nu sunt un expert in calculatoare deci poti sa te iei dupa parerea mea.
Arctic mx4 a facut minuni la mine, cu siguranta am castigat minim 5-6 grade la rece si chiar mai mult la maxim fata de pasta de duzina de 12lei seringa.
Editat de dany_cta
Am folosit pasta artic silver5 pe vechiul procesor de 125w un amd pe 45 nm si s-a simtit diferenta cu aceeasi configuratie voltaje etc au scazut temperaturile in idle cu vreo 9 grade si in full load cu vreo 6 asta dupa ce trece prin mai multe cicluri de cald , rece gen rodaj :)) isi face treaba destul de bine zic eu ... Doar ca acum vruiam sa iau special pentru tranzistori si din ce spune producatorul ar fi indicat sa eviti contactul cu componente electrice . Artic silver 5 ajuta daca ai si un cooler potent cum ai spus si tu cu heat pipeuri si daca ai de gand sa faci si overclock la procesor .... eu la un i5 pe 14 nm l-am dus de la 2.8 GHz la 4.5 si nu i-am mai schimbat pasta :))
Editat de Olteanu Daniel_234083
Cooler custom-made de aici: https://www.elforum.info/topic/121648-lucrari-de-duminica/page-14?do=findComment&comment=1592160
Slefuit si lustruit perfect plan, fara sa ating procesorul (nu l-am slefuit si pe el). Radiator mic de clima auto si furtune de 12mm.
Sta la temperatura camerei.
Pasta termica Arctic mx4 diluata cu wd40, foarte subtire.
Nu este prima racire, pasta aia ieftina nu imi mentinea niciodata asa, era cu minim 6-7 grade mai mult si la maxim urca mult de tot, am facut comparatie direct intre ele.
In poza nu am dus procesorul in 100%, probabil urca maximul pe la 55-60grade. Cu pasta ieftina imi urca la 72grade si incepeau problemele.
Seara buna , mi-a sosit transformatorul si radiatoarele intr-un final, am luat traful cu 35v si 450 va, nu am luat cu 40v pentru ca mi-a fost frica sincer sa nu pateasca kiturile.. am mers pe siguranta , Am dat volum maxim pe actualele boxe crezand ca o sa distorsioneze rau dar nu s-a intamplat sunetul a fost clar .... fireste nu am lasat foarte mult la maxim pentru ca nu am montat radiatoarele ( sunt cele sugerate de marian ) cele de 16cm . Am avut o mica neplacere dupa ce am schimbat transformatorul la pornire m-am trezit cu o flama ,in prima faza nu mi-am dat seama ca s-a ars siguranta pe 220 fiind pe 1.3 A a cedat. mai sunt si doua rezistente albastre cred ca sunt, pe care scire 400v-250v daca nu ma insel. Traful are 6.47 A pe secundar , siguranta trebuie de 6,47A sau mai mare , rezistentele acelea ce rol au ?
https://imgur.com/a/lyBgo
