Cu ce va iluminati baia?
Deasupra oglinzii, glob din sticla, bec clasic sau halogen (52W parca), baie mica,de apartament. Am mai incercat si cu becoled de 4300K/18W.
Si eu sunt de aceeasi parere(becuri clasice,filament),fara...pretentii,nu necesita nu stiu ce masuri suplimentare de protectie/racire etc...cateva becuri(cu filament) te tin...o viata,doar nu-l utilizezi 10 ore pe zi,plus ca lumina se apropie cel mai mult de cea naturala...parerea mea! Cateodata,aceste becuri se ''ard'' spectaculos,ca un blitz si ...''sare siguranta''(patron ceramic 6A),din alte vremuri...! :95
Becurile clasice,cu filament,nu mai sint acele becuri, cu care eram obisnuiti. Acum sint facute-n China si tin de azi pe miine. Sa fii multumit daca te tin doua luni. De regula, cind se ard, sare si siguranta,un fenomen neintilnit la becurile care se fabricau in Romania. Pur si simplu nu se mai aprindeau.
Editat de GEO 53 BN
Fabricate in China...la 1-2 lei nu asta e problema,la stresul de zi cu zi mai adaug si stresul provocat de schimbarea unui simplu bec...daca se repeta des! Mai ales daca se arde cand...ti-e lumea(toaleta) mai..''draga''! :rade:
Pai fa-ti o rezerva serioasa de citeva zeci de becuri. Si asa sint ieftine. :reytre Eventual, schimba-ti siguranta fuzibila, cu una automata,nu de alta, dar e mai smplu sa ridici clapeta, decit sa scoti capacelele ''patronului'' si sa schimbi fuzibilu' ars. E doar o sugestie.
Editat de GEO 53 BN
In baie la mine lumineaza non-stop, 24/24, de trei ani jumatate, un bec cu LED, adica asta:
http://hayled.en.made-in-china.com/product/IqLQTpYMYBWo/China-Indoor-LED-Bulb-Light-220V-HY-QP-1008-.html
Daca-l mai gasiti pe undeva, cumparati-l cu incredere tine sigur 30.000 de ore
Pentru barbierit, halogen de 100W deasupra oglinzii -nu-l inlocuiesc cu LED, fiindca nu merita, pentru ~3 ore/lunar de functionare.
Pentru ca e vorba de iluminatul baii si eu am un...sa zicem proiect in domeniu, postez si eu o idee, poate pentru unii inutila.
Dar mai intai...in baia mea (ca am doua bai) am pus de curand un corp de iluminat cu 2 becuri economice, nu stiu de ce putere, dar pot spune ca sunt de puterea maxima disponibila pentru un bec economic cu fasung E14 (ma scuzati, dar mi-e lene sa ma uit pe ele ce putere au si cred ca oricum e irelevant, cel putin pentru mine). baia are cam 2x2m si pot spune ca iluminatul e suficient. pentru barbierit insa...nu chiar. de curand mi-am pus si o oglinda relativ ieftina, care are in dotare si un bec cu halogen de vreo 40W parca. Acest bec inca nu l-am montat si, desi consumul nu ar fi mare intrucat folosesc acest bec maxim 10 minute in fiecare dimineata, as vrea sa-i fac un intrerupator automat, care sa aprinda becul numai cand un om este in fata oglinzii. Acum, la ce m-am gandit eu, e ca ar fi util pentru asa ceva un senzor reflexiv cu IR..am vazut asa ceva la toaletele publice de prin afara..poate sunt si pe la noi, nu stiu. De ce vreau cu senzor? Stiu ca i-as putea pune un simplu intrerupator pe fir, dar na..comoditatea si, de ce nu, si evitarea pericolului de electrocutare (e baie..abur, umezeala, etc). Problema este ca nu am gasit inca o schema pt asa ceva, asa ca, daca are cineva, daca a si construit-o cu atat mai bine, o astfel de schema/link il rog sa o posteze....sau macar sa-mi dea o idee...eventual de unde pot procura senzorul (bine, stiu ca e compus dintr-un LED IR si un fototz sau fotoD IR, dar poate stie cineva un senzor gata facut..pt ca altfel trebuie experimentat mult cu distante diferite, etc). La urma urmei...daca nu gasesc gata facut, ma apuc eu sa-l mesteresc si sa-l reglez, etc...dar sunt mai lenes si nici timp nu prea am.. Toate cele bune!
Eu prin casa am philipsuri de 8w si sunt multumit de ele. Vreau sa mai iau sa pun si prin holuri si baie si bucatarie. Scopul topicului era sa vad un corp de iluminat de baie care sa fie si frumos el si lumina lui satisfacatoare. Exclus construirea artizanala. Ca sursa de lumina cred ca pe philips led voi merge dar vreau sa scap de inestetica dulie tinuta de 2 fire atarnate dintr-o gaura.
Exclus intrerupatorul pe fir in baie, chiar si cele cu snur textil sunt periculoase. Chiar si cele de perete...intrerupatorul pt. lumina din baie se pune pe hol, in afara camerei de baie. Cat despre senzor, gasiti aproape numai chinezarii, dau coltul dupa un an sau chiar mai devreme...banuiesc ca cele doua economice nu stau aprinse non-stop...iar nu prea e bine, durata de viata a CFL-urilor depinde de nr. de aprinderi-stingeri. Solutia optima ar fi cea aleasa de mine, bec LED de 4-5W non-stop (antimucegai...)+ lumina la oglinda preferabil LED sau incandescent.
Pune un bec cu senzor de miscare incorporat si ai rezolvat fara alte instalatii anexe.Cauta pe net si vezi ce modele sunt si daca te multumeste careva.
Multumesc pt sugestie, dar...becurile cu senzor de miscare au si ceva temporizare...care ar fi enervanta..adica sa-mi tot stinga si sa-mi aprinda becul...am o aplica din aceea cu senzor pe hol...si de multe ori s-a dovedit a fi enervanta (de exemplu..cand ma leg la sireturi, deoarece nu prea ma misc, senzorul ”crede” ca nu e nimeni si stinge becul...iar ca sa-l reaprind tb sa fac miscari ample..adica sa ma ridic, desi eu n-am terminat de legat sireturile, etc...si banuiesc ca la fel ar fi si cu barbieritul.) de aceea as prefera un senzor activ, nu pasiv.
cele doua becuri nu stau aprinse tot timpul, ci actionate de intrerupatorul care e in exteriorul baii, desigur. si da, sunt de acord ca orice fel de intrerupator pe 220V e periculos in baie. spun asta pentru ca mi-am facut un temporizator pentru ventilator, iar butonul de pornire e pe joasa tensiune (schema clasica de timer cu 555, alimentata prin transformator, care comanda optocuplor + triac). In cazul asta nu ar trebui sa existe probleme de electrosecuritate, nu?
legat de CFL-uri, ca durata lor de viata depinde invers proportional de numarul de actionari, e testata experimental de mine...adica la aplica din hol, cu senzor, am avut initial CFL-uri...care in scurt timp s-au ars (cred ca maxim 2 luni).
L.E. @doru3160 ti-as da like, dar nu mai am. :)
Editat de gabitzu2006
