mini camera
ASZ12
Salut ! cineva mi-a dat aceasta mini camera si nu stiu cum pot sa-i fac legaturile,este formata din doua module,cel cu senzorul de imagine si cel cu cei doi conectori, amandoua modulele sunt asezate unul in spatele celuilalt !
multumesc !
Este destul de simplu. In poza 2 la mufa cu 4 pini dreapta jos, identifici cu ohm-metrul pinul de masa si plus, referinta condensatorul electrolitic stanga jos si ulterior iesirea video cu un osciloscop sau conectat direct la un monitor.
am deconectat cele doua module si am observat ca pinul 1 si pinul 3,de la mufa cu 4 pini (citirea de la stanga la dreapta) sunt conectati impreuna,acum, am doua intrebari,la ce tensiune sa alimentez si pot lega iesirea pe un tv cu functia pe AV ?
...am mai identificat (doar pe jumatate cred) un pin din conectorul respectiv care duce la un tranzistor SMD si pare a fi un regulator de tensiune,spun iarasi ..cred'' deoarece codurile SMD nu sunt valabile pentru toate componentele,dar daca este asa acesta ar fi ,,+''
Daca ai o sursa de tensiune cu limitare de curent, atunci regleaza la 9v si 50-100 mA.
Daca intra in limitare, posibil sa nu fie ala plusul, desi cred ca l-ai identificat corect.
Editat de RJK
  • 1 lună mai târziu...
salut ! am reusit sa alimentez mini camera si am obtinut pe iesirea care cred ca este pt semnal video o tensiune de 1.9V !,c-am mult tinand seama de faptul ca o astfel de camera ofera la iesire o tensiune de 1Vvv (aprox 0.7V) !
