Vizitator Postat Noiembrie 9, 2017 Partajează Postat Noiembrie 9, 2017 de ce tind sa cred ca e vorba de backlight defect? la vestel este specific licarirea ledului la pornire precum si la punerea in stby daca are activat update-ul,daca nu are activat update-ul nu mai licare la punerea in stby Nici eu nu am intilnit pina acum la MB82S ca tv-ul sa poata fi oprit din telecomanda si sa fie probleme de soft....raspunsul de mai sus l-am dat gindindu-ma ca tv-ul nu are sunet........ Link spre comentariu
Vizitator Mihai Creteanu Postat Iulie 12, 2018 Partajează Postat Iulie 12, 2018 Salut.ai rezolvat problema?Am cam acelas defect.licare ledul de 7, 8 ori dar ramane stins si nu zice nimic.sursa e incinsa rau sub un tranzistor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 19, 2018 Partajează Postat Iulie 19, 2018 Probleme backlight . Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 19, 2018 Partajează Postat Iulie 19, 2018 ...Este o problema destul de des intalnita la aceasta sursa,...este 17ips20 ? puneti o poza mai clara fata/verso , dar verificati mosfetul de acolo prima data ! Link spre comentariu
Vizitator Mihai Creteanu Postat Iulie 19, 2018 Partajează Postat Iulie 19, 2018 da...sursa este 17ips20.imi cer scuze ca am scapat acest detaliu.mosfetul de acolo l-am schimbat.am pus nou doar ca nu am mai montat radiatorul pe placa. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Iulie 19, 2018 Partajează Postat Iulie 19, 2018 " l-am schimbat.am pus nou doar ca nu am mai montat radiatorul pe placa " Merge fierbinte cu radiator, fara....nici nu vreau sa ma gandesc ce-o fi de el acolo !!! . Led-urile sunt verificate ?, ...ceva tensiuni pe conectorul LED ? ...daca nu dati mai multe detalii, e greu ! Link spre comentariu
Vizitator Mihai Creteanu Postat Octombrie 29, 2018 Partajează Postat Octombrie 29, 2018 Da.ledurile.defect rezolvat. Link spre comentariu
