nelutuPO Postat Noiembrie 8, 2017 Partajează Postat Noiembrie 8, 2017 Buna seara , led Telefunken TE39182N25F1C10 UD , sursa 17ips20, mb 17mb82 s, display VES390UNDA-01 la pornire clipeste led de 7 ori si atat, la oprire clipeste led Stabd by de 6 ori dupa care ramane in stand by. Am verificat ptr orice eventualitate fiecare led de pe cele 5 barete si sunt ok. Problema este ca la conector ptr barete nu am tensiune deloc/ Pe mufa care ar trebui alimentare barete, am o tensiune care este numai cu minusul ap de masura luat de la masa tv. Daca pun numai pe mufa alimentare este 0. Daca ati avut ceva asemanator as fi bucurosptr un sfat . Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 8, 2017 Partajează Postat Noiembrie 8, 2017 Sunet reglabil are? Link spre comentariu
nelutuPO Postat Noiembrie 9, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2017 Nu are sunet , altfel as fi precizat. Clientul a spus ca incepuse sa porneasca f greu dupa mai multe comenzi asupra telecomenzii. Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 9, 2017 Partajează Postat Noiembrie 9, 2017 Nu are treabă cu ledurile.Si cu ele defecte tvul pleacă cu sunet fara imagine. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 9, 2017 Partajează Postat Noiembrie 9, 2017 Ce tensiuni sunt pe cele 2 iesiri ale sursei ? Pe dioda de la invertor apare tensiune la pornire ? Cum se manifesta tensiunile dupa ce ledul nu mai clipeste la pwr on ? Link spre comentariu
dan cod Postat Noiembrie 9, 2017 Partajează Postat Noiembrie 9, 2017 Eu cred că tvul asta nici nu pornește cum trebuie. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 9, 2017 Partajează Postat Noiembrie 9, 2017 Si eu cred ca e soft , dar asteptam detaliile . Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 9, 2017 Partajează Postat Noiembrie 9, 2017 Nu are sunet , altfel as fi precizat. Clientul a spus ca incepuse sa porneasca f greu dupa mai multe comenzi asupra telecomenzii. Cred ca trebuie rescrise flashurile 25Q16 si 25Q64, indiferent cu ce dump-uri le rescrii nu uita sa le salvezi prima data pe cele originale...... Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 9, 2017 Partajează Postat Noiembrie 9, 2017 http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/telefunken/vestel_d39f182n2_shassi_main_board_17mb82s/378-1-0-30016 http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_shassi/horizon_39hl752_17mb82s_shassi_main_board_17mb82s/335-1-0-35633 Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 9, 2017 Partajează Postat Noiembrie 9, 2017 (editat) nu stiu ce sa zic,dar tare cred ca totusi are sunet si osd,si buba e tot in leduri sau in ,,invertor ledurii,,vede-ti daca ave-ti tensiune cca120v pe dioda care am insemnat cu + rosu Editat Noiembrie 9, 2017 de iuliantv Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 9, 2017 Partajează Postat Noiembrie 9, 2017 (editat) La 17MB82S ca si la multe altele merge testat sunetul cu un dvd player pe mufa euroscart a tv-ului.......... Editat Noiembrie 9, 2017 de Vizitator Link spre comentariu
naebv Postat Noiembrie 9, 2017 Partajează Postat Noiembrie 9, 2017 nu stiu ce sa zic,dar tare cred ca totusi are sunet si osd,si buba e tot in leduri sau in ,,invertor ledurii,, Daca backlight-ul nu functioneaza atunci osd-ul nu este vizibil. Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 9, 2017 Partajează Postat Noiembrie 9, 2017 (editat) Daca backlight-ul nu functioneaza atunci osd-ul nu este vizibil. pentru un ochi bun este vizibil,nu am intalnit vestel led sa nu vad osd-ul daca backligh-ul era defect,daca nu te ajuta ochiul bagi o lanterna ceva in fata si vezi si osd de ce tind sa cred ca e vorba de backlight defect? la vestel este specific licarirea ledului la pornire precum si la punerea in stby daca are activat update-ul,daca nu are activat update-ul nu mai licare la punerea in stby,nu am stat sa numar de cate ori licare ledul,dar cred ca am ceva vestel prin casa si voi testa de cate ori licare ledul la pornire 7 licariri la un mb82 13 licariri la un mb97 Editat Noiembrie 9, 2017 de iuliantv Link spre comentariu
naebv Postat Noiembrie 9, 2017 Partajează Postat Noiembrie 9, 2017 (editat) pentru un ochi bun este vizibil,nu am intalnit vestel led sa nu vad osd-ul daca backligh-ul era defect,daca nu te ajuta ochiul bagi o lanterna ceva in fata si vezi si osd M-am referit la normalitate. Evident este firesc "traditionalul" test cu lanterna sau o alta sursa de lumina. Pe de alta parte initiatorul topicului scrie clar: Nu are sunet , altfel as fi precizat. Sa asteptam rezultatele...cel mai probabil sunt trei variante de defect (soft si/sau backlight). Editat Noiembrie 9, 2017 de naebv Link spre comentariu
iuliantv Postat Noiembrie 9, 2017 Partajează Postat Noiembrie 9, 2017 M-am referit la normalitate. Evident este firesc "traditionalul" test cu lanterna sau o alta sursa de lumina. Pe de alta parte initiatorul topicului scrie clar: Sa asteptam rezultatele...cel mai probabil sunt trei variante de defect (soft si/sau backlight). da asta e corect nu stii ce are omul in fata,doar din cateva constatari Link spre comentariu
