vio2007 Postat Noiembrie 8, 2017 Partajează Postat Noiembrie 8, 2017 https://s1.postimg.org/1ehrxs7bgv/ciocan_lipit.jpg A folosit cineva un astfel de ciocan de lipit?La magazinul unde se gaseste se spune ca este pentru lipituri fine,ma intreb daca se merita cumparat,arata cat un pix. Nu stiu ce sistem de incalzire are,dar pare de unica folosinta..... Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 8, 2017 Partajează Postat Noiembrie 8, 2017 Are o rezistență de mică putere, poți doar să lipești prin telefoane mobile cu el.Cam scump totuși, erau niște letconuri cu termostat încorporat la același preț, nu erau prea fiabile la rezistență, dar măcar erau mai ,,deștepte,,.... Link spre comentariu
alcon Postat Noiembrie 8, 2017 Partajează Postat Noiembrie 8, 2017 Am folosit acest tip de ciocan o perioada scurta de timp pana mi sa terminat rezerva de fludor special pentru avionica, dupa aceea nu l-am mai putut folosi. Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 8, 2017 Partajează Postat Noiembrie 8, 2017 Sfatul meu este sa nu dai banii pe asa ceva, in general sa nu dai banii pe letcon la care nu ai surse de varfuri de diverse marimi si forme si de piese de inlocuire (macar rezistenta). Daca nu este chestie de "moda" in sensul ca doresti neaparat ceva minuscul indiferent de alte considerente... atunci orice letcon termostatat cu temperatura reglabila poate sa faca exact acelas lucru. Astea mici de principiu nu au termostatare si pentru ca sa poti sa faci lipituri inseamna ca lasat in stand-by se duce pe la 5-600 grade si asta probail ca ii afecteaza viata. In schimb un letcon cu termostat clona Hakko 936 poti sa-l iei mai ieftin si ai toata gama de varfuri, in plus cu un varf 1C poti face lipituri foarte fine destul de confortabil. Evident insa ca va trebui sa dai ceva mai mult pe statia termostatata care sa-l alimenteze, dar pentru puteri mici te vei bucura de rezultate foarte bune (letcoanele respective au unele handicapuri dar care se manifesta doar cand ceri putere mare, in schimb este greu sa le gasesti bube la puteri mici). Link spre comentariu
alcon Postat Noiembrie 8, 2017 Partajează Postat Noiembrie 8, 2017 Si mai exista o varianta, daca nu ai bani sau nu vrei sa cumperi statia termostatata Hakko 936, poti sa ti-o faci singur cu piesele din dotare, scapi chiar mai ieftin. Link spre comentariu
matzah Postat Noiembrie 11, 2017 Partajează Postat Noiembrie 11, 2017 Se poate si mai rau... https://www.amazon.co.uk/USB-Soldering-Iron-Long-Life/dp/B00HUGOPLC Letcon USB. Adica alimentat din USB, nu are acumulator intern sau altceva. Chiar is curios ce "minuni" poti face cu cei 500-1000mA pe care ii tragi din portul USB. Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 11, 2017 Partajează Postat Noiembrie 11, 2017 Pai daca alimentezi cu puteri asa mici faptul ca nu ai termostatare devine un "avantaj". Adica ce are termostat este principial supavoltat, daca accidental este conectat la tensiunea nominala direct atunci temperatura se duce undeva foarte sus si de obicei asta arde rezistenta rapid sau imediat. Adica pentru constructor (...ultilizatorii au alta impresie...) termostatul este pus defapt ca sa protejeze rezistenta de topire - ca asta are efecte necesare utilizatorului, cum este reglarea temperaturii, este numai ceva secundar. In schimb fara termostat ai alimentare 100% si daca varful ajunge in stand-by 400 grade mai ai un oarecare ecart de pierdere de energie in timpul lipiturilor pana pe la 300 grade si in zona aceea trebuie sa te inscrii. Daca faci lipituri prea frecvente sau care dreneaza prea multa energie va trebui sa mai iei pauza ca letconul sa-si revina la o temperatura utilizabila. Ce iti pot spune este ca un letcon Gordak are nevoie de 8-10W ca sa se mentina la 350 grade (stand-by) / un JBC nu am masurat exact, insa puterea necesara este mai mica, semn ca risipeste mai putina energie. Deci un letcon mic cum face Ersa si realizat in ideea economisirii energiei cred ca poate sa se descurce bine la 5W, dar cu ameliorari si numai pentru lipituri tip SMD cred ca poti sa faci ceva functional si pe la jumatate din puterea asta. Insa la un letcon Gordak ideea de a-l utiliza la 12V nu este decat chinuiala - m-am contrazis cu un coleg care sustine aberatia asta. Nu este permis ca sa fie necesar dupa o lipitura sa faci "pauza de incalzire" dupa cateva lipituri oricine capituleaza. Bun, daca trebuie neaparat sa faci o lipitura la masina va functiona pentru una singura, dar asta nu este exploatare. Cum cu letcoanele respective m-am jucat destul pot spune ca numai pentru lucrari fine puterea minima pentru o utilizare confortabila este de ~18W ceea ce corespunde la alimentare cu 16V. Sub pragul asta este chinuiala. Link spre comentariu
