Lipsa sunet pe iesiri radio-cd auto
surubarila
Sanatate permanenta ! Alpine CDA9830R , am cautat in meniu dar acest model nu are power IC-on/off.Daca cineva dintre domniile voastre stie o alta setare pt. activarea iesirilor. Desigur poate fi defect , maine o sa-l desfac , mersi ! I-am dat si reset , degeaba.
Editat de surubarila
  • Răspunsuri 15
  • surubarila
    9
  • dan cod
    6
  • bobo
pe intrarea finalilor este semnal audio?
echivalenti sunt tda738x
x=4,6,8 etc
Este semnal audio , vedeti in #4. Am gasit din recuperari un LV47004 echivalent la pini cu TA-ul , o sa-l probez intai si daca e OK il schimb.
Cine știe? E loterie.
Pe pinii de ieșire ce tensiuni sunt?
La TA8273 am fata de GND 10,9V (14V alimentare) intre pin3 la fel si 5 , pe toate iesirile e asa. La LV47004 (nu tin minte de unde il am si daca e bun) am 0,9V intre 3 si 5 , 7 si 9 etc. Stie cineva ce tensiune trebuie sa fie ? Eu banui ca pe 3 si 5 de ex. jumatate din U alimentare. Mersi !
Cand ala cu coarne isi baga coada....nici TDA-ul n-a fost bun-10 ohmi intre pinii de alimentare si GND. Tot in recuperate am gasit TB2929HQ , in sfarsit OK.S-a rezolvat , mersi de ajutor !
