watson sasiu 11ak30
petrenou
Mai verifica R426 , R423 , si schimba Dioda D407 acestea sunt dinnpin 49 jungla acestea sunt smd si de obicei nu mai fac contact ferm
Mai schimba si D611 1N4148 smd de pe ABL
  • Răspunsuri 26
  • petrenou
    8
  • Florinel TV
  • dan cod
  • dan-a2
Daca finalul linii nu este alimentat-se scoate 5,6ohm sau colector BU- nu cred ca ABL sau finalul cadre in scurt mai poate influenta STV.
In aceasta situatie trebuie sa avem impulsuri linii si cadre daca sunt indeplinite 3 conditii: prezenta 5V, 8V si cuartul functional.
Am testat iar placa cu MCR scos, cu colector BU izolat.
Fara 5V nu mai este iesire linii.
Am scos un capat cuart, a disparut semnalul linii.
Semnalul linii si cadre este prezent si cu procesorul oprit si cu el pornit.
Ba chiar este si semnalul de test video si iesire video la mufa scart!
c636 este bun,r640 este buna.Tens de 14v HOT este de 9,5v iar in colector Q601 am 5,3v.Tens in colector bu este de 115v.Tv ramane pornit adica led se face verde si ramana asa numai ca nu porneste orizontalul
Pai ici ce a spus colegu
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am montat rezistenta de 4,7Kohm intre pin45 si pin 46 jungla si acum am inpulsuri de linii dar tot nu porneste orizontalul si tens de inalta
Editat de petrenou
Ai d-le osciloscop sau ne toci nervii la cei ce au raspuns in toate felurile la sasiul asta.
Ai impulsuri linii...unde le ai, ca este un lant. Integratul da comanda lui STX, acesta da comanda lui BU iar acesta trafului. Ai comanda in baza BU? Crezi ca poate fi un tranzistor corect comandat in baza ca sa nu dea raspuns in colector?
Am pus o metoda asa de simplu sa vezi comanda linii fara sa implici traful care poate fi defect si bloca STV-ul.
Se scoate colector BU in aer si intre el si +115v/ 125V pui vestitul bec. Acesta se va aprinde cam la jumatate fata de atunci cant este pus direct pe alimentare. Este asa greu? Dureaza 3 minute.
Deci daca nu il poti rezolva singur , trimite sasiul la mine si il voi rezolva eu si gata
Am montat bec in colector bu ,becul se aprinde dar jungla nu scoate impulsuri.Am montat rezistenta intre pini 45 si 46 jungla si am pus finalul la loc si se aude un carait foarte urat fara sa porneasca inalta.
Dumneata te auzi ce spui? Cum se poate aprinde becul in colectorul unui tranzistor fara ca acesta sa aibe comanda? Nu ai raspuns daca ai osciloscop. Ai destule postari ca sa cred ca esti ratacitul ala care intra din cand in cand sa faca misto.
Am osciloscop.Am scos bu808 afara si in locul lui am pus bec,acesta se aprinde si am tensiunne 115v insa din jungla nu ies impulsuri de linii.Unde ai vazut dumneata ca am facut misto in vreo postare de a mea.Adevarul e intru mai rar ca nu prea am tv de reparat.
Pai asta am spus eu? Am spus sa scoti COLECTORUL adica pinul tranzistorului in aer pt ca acesta sa poata primi comanda in baza. Iar intre acest pin care este in aer si +115V pui becul. Adica sarcina tranz nu mai este traful si bobina de deflexie ci numai becul. Metoda este pt cine nu are osciloscop si am scris-o pt ca nu ai binevoit sa spui daca ai osc. De fapt eu am scris--poate o sa-i propun si patronului--ca toti forumistii cu osc sa aibe simbolul acestuia la semnatura.
Daca ai osc. si ai scos tranzistorul--o alta aberatie pe forum, sa scoti BU808-- cand este suficient sa tai traseul intre colector si traf si in acest fel cu oscul vezi daca comanda este corecta in baza.
Am scris mai sus ca trebuie sa vezi si daca ai oscilatii la cuart.
