Identificare componente aparat sudura
Salutare...mi-a venit la reparat un invertor care si-a bagat altul mana in el...am gasit o gramada de componente lipsa, si incerc sa dau de ele...am schimbat rezistenta de incarcare de pe soft start, si am reusit sa il pornesc...mai am partea de forta, insa nu ii gasesc schema, asa ca am facut o schema cu componentele aferente, insa nu reusesc sa gasesc pe celelalte...
Atasez schema...invertorul are pe fiecare ramura cate 2 IGBT-uri, insa nu a fost montat niciodata cel de-al doilea adica q2 de pe schema...ce nu reusesc sa dau de R1 si R2...R2 ar fi pe o ramura ca 1kohm, insa mi se pare prea mica
aparatt.pdf
Cam aceasta este schema....o sa o studiez mai in detaliu...stiam eu ca e orezarie.....mii de multumiri Maricel
Editat de catalin004
Salutare...rog a se muta la depanari...Am montat componentele in aparat, insa la prima atingere cu electrodul s-au ars iarasi IGBT-urile...asa ca va cer ajutorul...acum nu stiu daca nu este o gresala in schema, R11 nu ar trebui sa fie tot de 10 ohmi?
La urmatoarea reparatie , in loc de tranzistori , plantati condensatori cu valoarea egala cu capacitatea de intrare a tranzistorilor . Lucrati numai cu partea de comanda , alimentata din sursa externa , sau daca aveti osciloscop cu separare ( transformator sau alimentat autonom ) merge si de la priza . " Fortati " pornirea la optocuplor , daca e nevoie .Vizualizati forma semnalelor in cele doua conexiuni de grila ( fata de emitor ) , in ambele variante , si in cea " hibrida " , adica 1k si 10 ohmi . Informatiile sant relevante , si va vor lamuri . Pana nu sant egale si corecte , nu plantati tranzistori si nu alimentati . Daca stiati toata " polologhia " , sau folositi alte proceduri de verificare , cer scuze ...
Spor , si daca se poate , sa ne prezentati rezultatele , sigur mai sant useri interesati ! ...
Editat de gauss
Am osciloscop, pot sa masor direct la retea, am 2 trafuri 220-24-24-220 legate in paralel ca sa fac separatie...am masurat semnalele si inainte, la unul din tranzsistoare, cel cu 10 ohmi aveam amplitudinea pulsului de aprox. 20V, insa la cel cu 1kohm era mai mica, cam la 12-13V, latimea era egala, insa singurul lucru la care nu m-am uitat daca sunt opuse ca semnal(interlock).dar o sa remasor aceste probleme...stima
Tranzitor original(schema):
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-SGP_W30N60-DS-v02_05-en.pdf?fileId=db3a304412b407950112b4282dff3d86
Tranzistor montat(original TME):
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/ee/12/52/3f/8c/7d/46/b3/CD00231399.pdf/files/CD00231399.pdf/jcr:content/translations/en.CD00231399.pdf
Pana nu sant egale ca amplitudine ( si forma ) , ceva nu e O .K . ...
P .S . - tot patitu' i priceput ...
P .P .S . - de multe ori , tranzistori mai puternici inseamna capacitati mai mari , si viteza de comutare mai mica . Grosso - modo si simplificat discutand . In PDF - uri se vad ceva diferente ... E bine de cumpanit , si de investigat capabilitatea in curent a driverelor . Cateodata ... merge . Alte ori , nu . Sau bubuie la client ( care devine nervos , prost - dispus si vocal ) etc .
Editat de gauss
  • 3 săptămâni mai târziu...
Neatza....Astazi ma voi ocupa de chinezaria aceasta, si am constatat ca tranzistorul pe care il montez eu are Rg=6,8 ohmi, fata de 11 ohmi al celui original(pe placa este 10 ohmi)...Capacitatea la acesta este cam cu 1000pF mai mare decat celalalt, cum se poate modifica si aceasta treaba?Sau rezistenta Rge schimba toate problemele?
Multumesc, o sa revin cat mai curand cu formele de unda din ambele grile...
