GEO 53 BN Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 (editat) Si acolo nu poate lua foc langa robinet? Dar in fine fiecare cum il duce ”bibilica„ Ma retrag din discutii. Inainte se mai intimpla(rar) sa scape gaz pe la robinet. Atunci asa erau buteliile romanesti,lovite, cu ''rozeta'' robinetului indoita. De aceea cind se schimba butelia se verifica sa nu aibe scapari. Acum buteliile nu mai pornesc catre cumparatori fara o verificare atenta. Editat Noiembrie 7, 2017 de GEO 53 BN Link spre comentariu
Vizitator upward Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Da ala de la drumuri care da cu flacara pe butelie,chiar daca e in aer liber,nu poate sa faca explozie? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Si pe asta RUSEASCA cine mama ei o verifica? Link spre comentariu
yo9hrb Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Un singur sfat, prieteni. Nu va jucati cu gazele, ca e joaca de unica folosinta. Chiar daca voua vi se par absurde unele reglementari, respectati-le, ca nu degeba au fost date. Reglermentarile tehnice n-au treba cu politica, nu-s ale PSD-ulu, PNL-ului sau ale cui vreti voi. Alea-s reglementarti tehnice si atat. De regula sunt emise in urma unor experiente nefericite. Respectati-le, apelati la persoanee calificate. Improvizatiile duc la accidente. Va rog, nu va jucati cu focul. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 (editat) Da ala de la drumuri care da cu flacara pe butelie,chiar daca e in aer liber,nu poate sa faca explozie? Dac-o incalzeste pina o ia dracu ,sigur face explozie. Si pe asta RUSEASCA cine mama ei o verifica? Buteliile rusesti au aparut la noi, erau aduse de catre rusi sau moldoveni,nu importate. Cine cumpara o astfel de butelie, o facea pe ''barba'' lui. Editat Noiembrie 7, 2017 de GEO 53 BN Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Un singur sfat, prieteni. Nu va jucati cu gazele, ca e joaca de unica folosinta. Chiar daca voua vi se par absurde unele reglementari, respectati-le, ca nu degeba au fost date. Reglermentarile tehnice n-au treba cu politica, nu-s ale PSD-ulu, PNL-ului sau ale cui vreti voi. Alea-s reglementarti tehnice si atat. De regula sunt emise in urma unor experiente nefericite. Respectati-le, apelati la persoanee calificate. Improvizatiile duc la accidente. Va rog, nu va jucati cu focul. Eu ce am spus? Nu cam acelas lucru? Viata este de unica folosinta ca hartia igienica ,daca nu esti atent te manjesti . Link spre comentariu
Vizitator upward Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Eu am mai vazut pe uni pe la tara ca verifica daca nu scapa pe la ceas cu chibritul. Am vorbit de treaba asta chiar cu un angajat de la gaze si mi-a zis ca nu-i nici un pericol,ca daca cumva scapa si se aprinde,nu trebuie sa te panichezi,pui mana si inchizi imediat robinetul. Tot el mi-a zis ca ei verifica si la regulatoarele din reteaua de gaze daca au scapari cu bricheta. Link spre comentariu
yo9hrb Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Referitor la verificari, legea (romaneasca sau europeana) zice ca un obiect de genul trebuie sa fie verificat inainte de a fi pus pe piata. Verificarea nu o face oricine, exista niste organisme notificare in acest sens. Acestea verifica daca acel obiect este sigur in exploatare. Daca da, atunci apare marcajul CE sau PI, deci puteti sa-l cumparati. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Si un nene din satul vecin ,a verificat o data doar ,daca scapa butelia ruseasca, cu un chibrit si a avut fiu lui de construit si ingropat . Va spun daca sunt incompetenti nu fiti si voi Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 (editat) Eu am mai vazut pe uni pe la tara ca verifica daca nu scapa pe la ceas cu chibritul. Am vorbit de treaba asta chiar cu un angajat de la gaze si mi-a zis ca nu-i nici un pericol,ca daca cumva scapa si se aprinde,nu trebuie sa te panichezi,pui mana si inchizi imediat robinetul. Tot el mi-a zis ca ei verifica si la regulatoarele din reteaua de gaze daca au scapari cu bricheta. Se joaca cu focu'. Verificarea retelelor de gaze se face cu emulsie de apa si sapun,sau cu detergenti lichizi. In aer liber poti verifica,cu chibritul, dar in incaperi inchise nu-i indicat de nici un fel. Te poti trezi fara acoperis si geamuri la casa si asta in cazurile cele mai fericite. Editat Noiembrie 7, 2017 de GEO 53 BN Link spre comentariu
yo9hrb Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Eu am mai vazut pe uni pe la tara ca verifica daca nu scapa pe la ceas cu chibritul. Am vorbit de treaba asta chiar cu un angajat de la gaze si mi-a zis ca nu-i nici un pericol,ca daca cumva scapa si se aprinde,nu trebuie sa te panichezi,pui mana si inchizi imediat robinetul. Tot el mi-a zis ca ei verifica si la regulatoarele din reteaua de gaze daca au scapari cu bricheta. Fa-ti un bine si reclama-i. Procedura sigur nu e asa. Poate salvezi pe altii. Link spre comentariu
valivoi Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Pe scurt lucrez de 20 ani cu arzatoare industriale pe GN, exista producatori care interzic cu desavarsire folosirea ca si combustibil a GPL-ului tocmai din cauza care am enuntat-o mai sus.Centrala termica are si ea un regulator,si daca membrana de cauciuc nu e compatibila cu GPL-ul sunteti victima sigura. Eu am mai vazut pe uni pe la tara ca verifica daca nu scapa pe la ceas cu chibritul. Am vorbit de treaba asta chiar cu un angajat de la gaze si mi-a zis ca nu-i nici un pericol,ca daca cumva scapa si se aprinde,nu trebuie sa te panichezi,pui mana si inchizi imediat robinetul. Tot el mi-a zis ca ei verifica si la regulatoarele din reteaua de gaze daca au scapari cu bricheta. Si uite asa un angajat prost de la gaze ii invata prost si pe altii. 3 Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Am mai vazut ”nebuni„ care bagau in butelia de gpl circa 65-70 litri cand defapt maximul era cam 45 litri. Cum? Simplu lasa pompa pe butelie circa 10 minute si incet incet tot intra. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Fa-ti un bine si reclama-i. Procedura sigur nu e asa. Poate salvezi pe altii. LIKE! 1 Link spre comentariu
valivoi Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Material de studiu pentru initiatorul subiectului cititi si comentariile,in poza se prezinta bateria de 3 butelii,rampa de racordare si regulatorul ,pentru a putea sustine consumul de gpl,cand va scadea vaporizarea din cauza racirii gazului,si in poza o greseala buteliile nu se lasa in picioare fara a se asigura impotriva caderii. https://www.testatinromania.ro/energie-termica-cu-lemne-vs-gaz-natural-vs-gpl/ Eu umplu o data pe luna butelie normala ,de 10 ani,o singura data am mai avut in ea, nu am aproximat cat mai e si cand a ajuns la 80%s-a oprit singura pompa ,asa ca nu vad cum ar baga ei 75 litri intr-una ruseasca.Din ce mi-au spus baietii in ai ruseasca nu intra mai mult de 130 lei la pretul actual. Link spre comentariu
