Vizitator ozboy666 Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 salut baietii, am si eu o statie cb INTEK M-130PLUS, cu o "mica defectiune". daca ma poate ajuta cineva cu detaliile exacte ale pieei, va rog, as vrea sa o schimb, si nu se mai vede pe ea exact modelul. se poate vedea in imagie piesa in cauza multumesc... Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Se vede cam de departe.....ceva mai MACRO nu se putea ? Ați putea pune o lentilă convergentă în fața obiectivului foto, astfel veți putea să faceți poze de foarte aproape. Foarte importantă e și lumina, e mai bună o iluminare laterală difuză, decât un bliț puternic.... Mi-aș da cu părerea zicând că pare o diodă acolo, dar nu disting dacă-i Zenner sau redresoare. După poziție aș zice totuși că-i o diodă ,,antiprost,, care împiedică conectarea inversă a alimentării....iar dacă acea diodă e scurtcircuitată (alimentare greșită), atunci sigur e și o rezistență de limitare din apropiere întreruptă....dar nu putem ști ce și cum fără o măsurătoare. Aveți posibilitate să măsurați dioda cu un multimetru ieftin, comutat pe domeniul ,,diode,, ? Link spre comentariu
PINTI Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 (editat) Este cum a spus si @validae, o dioda "antiprost". Statia a fost alimentata invers. Scoate dioda de pe placa si alimenteaza statia. Ar trebui sa functioneze normal . Daca e nevoie de schema, un apel pe mp cu o adresa de mail si o trimit. Editat Noiembrie 7, 2017 de PINTI 1 Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Acolo ar merge orice diodă redresoare capabilă să suporte 2-3A/50V...dar cred că s-a ars și rezistența din dreapta diodei. Asta dacă nu s-a ars mai repede siguranța fuzibilă de pe cordonul de alimentare, în cazul fericit că n-a fost pusă în loc de siguranță o sârmă de grosime generoasă.... cum fac unii. Link spre comentariu
PINTI Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 (editat) Aprob pozitiv, cu obiectia ca acea dioda este pusa strict pe alimentare. In cel mai rau caz se arde siguranta , daca exista. Acea rezistenta, de 3W, este montata in circuitul difuzorului si are valoarea de 6,8 sau 10 ohmi. Nu are nici o legatura cu defectul descris. Ma ocup curent cu depanarea acestor statii. Editat Noiembrie 7, 2017 de PINTI 1 Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Nu am schema, nici răbdarea s-o caut, dar mi s-a părut că acea rezistență ar fi în serie cu alimentarea.....dacă nu-i, atunci simpla înlocuire a diodei și siguranței (dacă mai există) ar trebui să repună stația în funcțiune.Am reparat doar câteva stații, dar nu știu dacă am găsit vreuna cu dioda arsă/străpunsă....în schimb cu stabilizator serie sau final emisie sau audio, da. De microfoane rupte nu mai zic.... Link spre comentariu
PINTI Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 (editat) Cum poate pune cineva, in serie, cu alimentarea unei statii, o rezistenta? Pentru ce? Sa limiteze curentul ? ON TOPIC. (asta pentru ca sunt deja in control judiciar, in acest forum) Acea rezistenta , pe schema se numeste R32/2W/6,8Ohmi si este pusa in serie cu difuzorul. Stie cineva de ce? Astept un rapuns. Editat Noiembrie 7, 2017 de PINTI 1 Link spre comentariu
Vizitator ozboy666 Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 alimentarea nu era prevazuta cu nici un fel de siguranta, eu am legat statia direct pe alimentarea brichetei din masina. a functionat perfect vreo 3-4 luni, dupa care a fost demontata dupa un accident, pentru reparatii la caroserie. am reconectat statia la alimentarea brichetei, iar la pornire a scos fum si a murit. acea dioda e rupta, iar pe placa 2 linii de contact sunt arse (le inlocuiesc cu 2 fire, nu e problema). in imagine se vede mai bine dioda. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Dacă acele trasee s-au ars din cauza scurtcircuitării diodei, cu puțin noroc, ar trebui să se rezolve după ce le înlocuiți cu două fire de grosime rezonabilă...și o diodă nouă.Just in case....că ați spus că nu utilizați siguranță pe fire. Măcar puneți un ,,ștecher,, auto de brichetă care are siguranță de 2A inclusă....nu strică, vă asigur. Poate găsiți mașina scrum din cauza vreunui decepticon deghizat în stație defectă..... Link spre comentariu
puriu Postat Noiembrie 8, 2017 Partajează Postat Noiembrie 8, 2017 Dioda s-a ars din cauza unui scurtcircuit, nu din cauza alimentarii inverse. Daca se inlocuieste, se arde din nou. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 8, 2017 Partajează Postat Noiembrie 8, 2017 Asta e ușor de verificat, se alimentează stația în serie cu un bec de poziții auto (12V/21W) și dacă becul se va aprinde puternic la alimentarea stației, e ceva în neregulă. Dacă becul se aprinde foarte puternic doar la emisie și stația se oprește, tranzistorul final e scurtcircuitat. Becul va prelua un eventual curent de scurtcircuit, având rol de limitare.Repet, dacă stația nu mai are siguranța pe frul de plus, se poate ușor monta o mufă auto de alimentare la brichetă, cu siguranță încorporată. Ea va preveni arderea cablajelor interne în cazul unui defect grav, putând evita chiar un incendiu.....nu e de jucat cu instalațiile auto, acolo un scurtcircuit produce incendiu dacă nu sunt siguranțe potrivite. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Noiembrie 8, 2017 Partajează Postat Noiembrie 8, 2017 Dioda s-a ars din cauza unui scurtcircuit, nu din cauza alimentarii inverse. Daca se inlocuieste, se arde din nou. Cam cum se poate arde dioda aia datorita unui scc? unde ar putea fi localizat scurtul care sa arda dioda aflata in mod normal in polarizare inversa? 1 Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 9, 2017 Partajează Postat Noiembrie 9, 2017 Păi doar prin inversarea polarității s-ar pune în scurtcircuit dioda.... fiindcă ea e montată în conducție inversă. Link spre comentariu
Den Postat Noiembrie 9, 2017 Partajează Postat Noiembrie 9, 2017 Pai dioda antiprost e montata pentru ca aparatul sa nu faca nimic la alimentare inversa.Adica el nu primeste curent,si ne prindem noi pana la urma care e problema.Doar nu e gandita sa sara cu scantei . O fi vreun zenner acolo.Daca chiar e dioda antiprost ,ea se arde la alimentarea normala a aparatului atunci cand e prezent scurt dupa ea si nu exista sigurante(ex.final in scurt). Link spre comentariu
YO9IBC Postat Noiembrie 11, 2017 Partajează Postat Noiembrie 11, 2017 (editat) Dioda antiprost este montata in paralel cu alimentarea, nu in serie..... Nu are cum sa se arda la scurt dupa ea ca n-are treaba, ea se pune in scurt la alimentarea inversa si astfel arde siguranta de pe cablul de alimentare. Den, studiaza putin schema te rog si vorbeste dupa aceea. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20151031/51cdb1e1fdfdf11ecb3e9fbb239a5a81.jpg Editat Noiembrie 11, 2017 de edisitaru Link spre comentariu
