Probleme sursa de alimentare
Vizitator catalinelectronic
Nu inteleg ce detalii pot sa dau . Era un solar tracker controlat de arduino, defapt 3, primele 2 alimentate de baterie si ultimul de la sursa ATX. Motorul il prnea arduino cand decidea conform softului.
  • Răspunsuri 25
  • UDAR
    6
  • aureliu67
    6
  • Marian
  • sesebe
Pai intrarile erau A0 si A1. si respectiv D12 si D13 era iesirile pt mosfeti. Asta se vedea clar in pozele care le-ati vazut anterior. Acolo chiar sunt cele mai detaliate detali.
Editat de aureliu67
Păi nu-i chiar așa. Pozele bănuiesc că nu sunt reale . Deci , pe ce poziție sunt jumperii la sursă că pe poza ta sunt greșit puși ?
Apoi la Arduino intri cu 5V pe Vin - evident e incorect, acolo se intră cu 7-12V , ți s-a explicat și dincolo.
Nu știu ce plăci sunt alea pentru controlul motorului ( nu mă pricep decât prea puțin la Arduino, în niciun caz cât să cunosc toate modulele pe dinafară ) și nici nu spui ce motor folosești .
Te-am întrebat ce înseamnă din baterie - de la mașină, bateria sistemului solar ? Dacă da , era pusă pe încărcare ?
Și ar mai fi, doar ție ți se pare că nu ai ce detalii să dai.
EDIT Plăcile alea pentru motor par a fi niște simple relee. Pun pariu că nu ai făcut nicio ”deparazitare” a motorului și dacă e cu perii e posibil ca el să fie una din cauze .
Editat de UDAR
Acum inainte de modulele alea (cu optocuplori) sunt mosfeti, releele sunt la 12v, protejare cu dioda pusa pe invers pentru protejare mosfeti. Si mai important am alimentat cu sursa ATX de calculator, fara baterie ca duce motorul de la stergator de parbriz.Jumperul e normalca e pe 5 v si cu alimentarea pe Vin nu e nici o problema. Ambele arduino lucrau f bine. Eu defapt am cerut si parerea ce sursa ar fi mai buna din cele propuse ca am ambele.
Editat de aureliu67
Din ce ai postat se înțelege mai degrabă că ceri lămuriri despre cauzele care au dus la arderea Arduino. Nu am văzut nicăieri să propui două surse din care să alegi una.
În fine, eu mă retrag. Succes !
Vad ca sunt 2 tipuri ??? de AMS1117-5
http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf
http://www.ams-semitech.com/attachments/File/AMS1117_20120314.pdf
Unul din ele are
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Note 1)
Input Voltage 15V
Tinand cont ca sunt chinezarii eu consider ca 12V e o tensiune prea mare pentru ele.
Sunt de tipul low drop, deci sunt facute pentru o diferenta mica de tensiune intrare iesire
Recomand o tensiune mai mica 7-8V.
Va salut respectuos si va cer sfatul in alegerea sursei stabilizate de alimentare pentru arduino nano.
Specific ca voi folosi sursa ATX si vreau sa folosesc iesirea de 12v, la care sa conectez unul din modulele de mai jos.
Mentionez si faptul ca cu primul am avut experiente neplacute de 2 ori. Prima data a pocnit cu zgomot regulatorul de 5v si a trecut 13v de la baterie la intrarea arduino si l-a defectat desi nu trebuia pt ca avea si el la randul sau stabilizator. Al doilea caz sa intamplat la fel dar cu sursa ATX 12v. Modulul nu sa defectat,sa defectat arduino nano. Ciudat este ca si in acest caz regulatorul intern arduino dadea tensiune bina si nici modulul de stabilizare nu sa defectat. In toate cazurile se defectau la pornirea circuitului. Montajul contine arduino nano, 2 module pt fotodiode, un LCD, si 2 relee 12v care pt mai multa siguranta aveau dioda de protectie si erau comandate de cate un mosfet .
in alta varianta arduino comanda module relee pt arduino la 5v care aveau optocuplori la intrare.
https://www.ebay.com/itm/3-3V-5V-MB102-Breadboard-Power-Supply-Module-For-Arduino-Solderless-Bread-Board/322763739160?epid=9005893654&hash=item4b2637d018:g:OIIAAOSw2GlZwQac
https://www.dipmicro.com/store/DCDC-MINI360
As dori sa incerc cu al doilea pt ca prima varianta mi-a defectat 3 arduino (2 arduino nano si 1 arduino uno) desi nu sunt 100% sigur ca primul modul la pornire permite sa treaca soc mai mare de 5 v eu asta banuiesc.
Ar fi o alta cauza care defecteaza circuitele care nu am luat-o in considerare?
Multumesc mult
asta intrebam mai devreme
Al doilea e cica la 23v intrare si este reglabila tensiunea..
Editat de aureliu67
Nimeni nu poate garanta ca modulele contin componente originale, deci trebuie sa le testezi.
Teoretic al doilea modul trebuie sa fie mai bun. Suporta tensiune mai mare, curent mai mare si randament mai bun.
Poti incerca si module de genul acesta, eu am testat luate de pe ali si pareau ok:
https://www.ebay.com/itm/1PCS-DC-DC-LM2596-power-Supply-Buck-Converter-step-down-module-NEW-CA/142147326064?hash=item2118a41070:g:L1kAAOSwvzRXzOBg
Astazi am testat al doilea modul fara sarcina. Mi sa parut promitator si faptul ca poti seta tensiunea. Am setat 4,95v si arduino nano a plecat fara probleme. Stabilizarea este foarte buna. Am schimbat tensiunile de intrare intre 13v si 4v. Tensiunea stabilizata a fost aceiasi pana am coborat teniunea la 5 v. Apoi desigur ca a devenit egala cu tensiunea de intrare. Mi sa parut un comportament foarte bun plus ca dimensiunile sunt foarte mici . Acum ramane sa vedem cum se va comporta in lucru. important ca la pornire sa nu scape socuri de tensiune si sa nu sa se defecteze ca primele.
