Vizitator catalinelectronic Postat Noiembrie 6, 2017 Partajează Postat Noiembrie 6, 2017 Salut,azi am construit un modul pentru o sursa de alimentare cu tensiune si curent reglabil,initial montajul se alimenteaza la 24vca eu vreau sa o alimentez la 35vca 8A iar integratele se alimenteaza la max 32vcc asa ca le-am alimentat separat la 24vcc dintr-un stabilizator lm7824 problema este ca nu functioneaza montajul cand le alimentez separat daca introduc pinii in soclu functioneaza dar se voir arde la o tensiune asa mare .Ce sa fac ? Link spre comentariu
mihai1979 Postat Noiembrie 6, 2017 Partajează Postat Noiembrie 6, 2017 Dacă nu mă înșel e vorba de o sursă ce a mai fost făcută de multe persoane aici pe forum. Sapa un pic pe forum si vei da de subiect unde se discută f multe probleme despre ea chiar si ce ai tu nevoie . Baftă! Link spre comentariu
kinderu56 Postat Noiembrie 6, 2017 Partajează Postat Noiembrie 6, 2017 (editat) http://www.electronics-lab.com/project/0-30-vdc-stabilized-power-supply-with-current-control-0-002-3-a/ https://www.elforum.info/topic/13125-ce-parere-aveti-despre-sursa-mea-reglabila/page-70 Editat Noiembrie 6, 2017 de kinderu56 Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Noiembrie 6, 2017 Partajează Postat Noiembrie 6, 2017 vezi ca unul din operationale este alimentat separat Link spre comentariu
Vizitator catalinelectronic Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Salut,am facut modificarile pentru alimentarea separata a integratelor.Problema este ca nu regleaza mai mult de 22v iar pe condensatorul de filtraj am 45v. Ce sa fac ? Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 (editat) Nu poți face nimic pe schema aia ! Mă refer la cea de pe ”electronics-lab”. Soluția : alegi un operațional cu tensiune mare de alimentare pentru U2 și-l alimentezi ca-n schemă. Celelalte două pot fi alimentate la 24V. Editat Noiembrie 7, 2017 de UDAR Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Montajul este repetor de tensiune, nu se poate obtine o tensiune mai mare decat alimentarea integratului. Link spre comentariu
Vizitator catalinelectronic Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Salut,un echivalent la tl081 care functioneaza la o tensiune mai mare? Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Nu sunt tocmai echivalente cu TL081 dar probabil că fac treaba : OPA551, OPA552, LTC2057HV . Mai sunt și altele, multe de putere . Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Pt tensiuni de intrare/ieșire asa de mari mai bine alegi alta schema pt ca sint destule care nu necesita operaționali de tensiune mare. Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 8, 2017 Partajează Postat Noiembrie 8, 2017 Cauta o schema unde operationalul este amplificator de eroare, nu repetor, asa vei putea folosi AO de tensiuni mult mai mici. Link spre comentariu
Vizitator catalinelectronic Postat Noiembrie 8, 2017 Partajează Postat Noiembrie 8, 2017 Cauta o schema unde operationalul este amplificator de eroare, nu repetor, asa vei putea folosi AO de tensiuni mult mai mici. Salut Marian,ai un pcb pentru o astfel de sursa ? Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 8, 2017 Partajează Postat Noiembrie 8, 2017 (editat) As propune LM317+PNP de aici: https://www.elforum.info/topic/97183-scheme-alimentatoare/?p=1079272 Vezi a 3-a imagine din postare, ai sub ea si desenul cablajului, si dedesubt link cu fisierele necesare pentru realizare. Tot ce trebuie sa schimbi este LM317 simplu cu LM317HV ( neaparat cu terminatia HV ) care suporta tensiune mai mare pe el. Este o schema simpla si stabila, folosita de multi. Editat Noiembrie 8, 2017 de marian Link spre comentariu
aureliu67 Postat Noiembrie 14, 2017 Partajează Postat Noiembrie 14, 2017 (editat) Va salut respectuos si va cer sfatul in alegerea sursei stabilizate de alimentare pentru arduino nano. Specific ca voi folosi sursa ATX si vreau sa folosesc iesirea de 12v, la care sa conectez unul din modulele de mai jos. Mentionez si faptul ca cu primul am avut experiente neplacute de 2 ori. Prima data a pocnit cu zgomot regulatorul de 5v si a trecut 13v de la baterie la intrarea arduino si l-a defectat desi nu trebuia pt ca avea si el la randul sau stabilizator. Al doilea caz sa intamplat la fel dar cu sursa ATX 12v. Modulul nu sa defectat,sa defectat arduino nano. Ciudat este ca si in acest caz regulatorul intern arduino dadea tensiune bina si nici modulul de stabilizare nu sa defectat. In toate cazurile se defectau la pornirea circuitului. Montajul contine arduino nano, 2 module pt fotodiode, un LCD, si 2 relee 12v care pt mai multa siguranta aveau dioda de protectie si erau comandate de cate un mosfet . in alta varianta arduino comanda module relee pt arduino la 5v care aveau optocuplori la intrare. https://www.ebay.com/itm/3-3V-5V-MB102-Breadboard-Power-Supply-Module-For-Arduino-Solderless-Bread-Board/322763739160?epid=9005893654&hash=item4b2637d018:g:OIIAAOSw2GlZwQac https://www.dipmicro.com/store/DCDC-MINI360 As dori sa incerc cu al doilea pt ca prima varianta mi-a defectat 3 arduino (2 arduino nano si 1 arduino uno) desi nu sunt 100% sigur ca primul modul la pornire permite sa treaca soc mai mare de 5 v eu asta banuiesc. Ar fi o alta cauza care defecteaza circuitele care nu am luat-o in considerare? Multumesc mult Editat Noiembrie 14, 2017 de aureliu67 Link spre comentariu
UDAR Postat Noiembrie 14, 2017 Partajează Postat Noiembrie 14, 2017 (editat) Ai mai postat și în altă parte ( la Arduino cred ) fără să spui nici acolo detaliile - cum l-ai folosit tu , cum l-ai legat . Nu poze cu modulele că alea le știm și noi . Scrii mai sus ”de la baterie” . L-ai legat cumva la bateria mașinii cu motorul pornit ? Explică clar ce și cum ai făcut că pare-se că ești singurul care pățește așa ceva . PS De ce nu-ți deschizi propriul subiect și poluezi subiectul colegului ? Editat Noiembrie 14, 2017 de UDAR Link spre comentariu
