Emil 1986 Postat Noiembrie 6, 2017 Partajează Postat Noiembrie 6, 2017 Vreau sa pun o punte de 200a la un traf facut de mine si nu stiu cun sa pun sau daca sa pun condesator!este mai bine daca pun unul nepolarizat pe bornele ac la punte sau pe 220v!un sfat va rog! Link spre comentariu
ARICIU2009 Postat Noiembrie 6, 2017 Partajează Postat Noiembrie 6, 2017 Pune si o bobina cu miez cit traf si sirma groasa cit este in secundar.Asa vei putea suda ceva cu bazici .Oricum este multa munca si multa tatonare la astfel de proiect. Pune pe secundar condensatorii. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 6, 2017 Partajează Postat Noiembrie 6, 2017 Oare merită să târăști după tine matahala aia de traf + punte + self ca să sudezi cu superbazici din Joi în Paște ? Și cum zice și colegul, nu prea iese din prima niciodată.... Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 7, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Dl vali am multi electrozi superbazici si de aceia vreau sa fac treaba asta! Sa vad daca am inteles!pe secundar adica in ac la traf? sau dupa punte pe +si -? Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Bobina de filtraj (self de aplatisare) se pune după redresare și trebuie să aibă un miez cu secțiunea comparabilă cu a transformatorului, bara de bobinaj identică cu secundarul, fiindcă va fi parcursă de același curent de sudură.Condensatorii ar fi buni și ei, dacă ai avea la dispoziție capacități imense la tensiuni mari. Adică zeci de mii de uF/100V.... Cred că de banii ăia cheltuiți cu selful și condensatorii, îți poți lua un invertor decent....cu care sudezi și cu superbazici. Link spre comentariu
Emil 1986 Postat Noiembrie 7, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Da asa este! Link spre comentariu
nickrvl Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Un condensator cu ESR mic de 33000uF/60V e undeva pe la 500 lei.... Link spre comentariu
cipcirip Postat Noiembrie 8, 2017 Partajează Postat Noiembrie 8, 2017 E cam mica tensiunea, am ,,ucis" condensatori la 100 V pe traf cu 55 V in gol... Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 8, 2017 Partajează Postat Noiembrie 8, 2017 Păi vă dați seama ce ,,spike-uri,, de tensiune apar acolo când ,,dai cu electrodul,, ? Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 8, 2017 Partajează Postat Noiembrie 8, 2017 Nu - i omoara tensiunea ... ci curentul care trece prin ei . Tensiunea n - ar trebui sa depaseasca valoarea de mers in gol , cand utilajul e in repaos . Macar din motive de electrosecuritate . Daca sant inductante serie , se pune si ceva rezistenta paralel cu bornele , sa asigure un curent minim permanent . Se poate vedea cu un osciloscop cu memorie , sau chiar cu un multimetru setat sa masoare si sa memoreze valori de varf . Lucreaza in regim de scurt , cel putin la amorsare ... asta - i omoara , dupa cum spuneam . Datasheet - urile corecte precizeaza ce curent permit ... ,ma rog , cele serioase . Se produc condensatori speciali , " plantati " in mod preponderent la unele mig - mag - uri ... intr - un topic mai vechi dl . Emil Matei a postat foto cu ceva exemplare . Sant scumpi , si destul de rari . 1 Link spre comentariu
nickrvl Postat Noiembrie 8, 2017 Partajează Postat Noiembrie 8, 2017 Nu - i omoara tensiunea ... ci curentul care trece prin ei . .......... Exact. Link spre comentariu
vera Postat Noiembrie 8, 2017 Partajează Postat Noiembrie 8, 2017 Nu mai stiu exact, dar parca un polonez a facut treaba asta, f simplu. Peste transformator (tole E+I) a bobinat cateva spire (f bine izolate de bobinele trafo). Condensatorul era undeva la 2-3000uF/100V si totul functiona perfect, dupa spusele tipului. Daca gasesc subiectul, pun adresa lui. 1 Link spre comentariu
nickrvl Postat Noiembrie 8, 2017 Partajează Postat Noiembrie 8, 2017 Aruncati-va un ochi si pe aici https://www.elforum.info/topic/110035-schema-redresor-sudura/page-3 Link spre comentariu
