Telwin SUPERIOR 240 CE, modificare de la trifazat la monofazat
Catalin C.
Va salut,
Am un invertor de sudura Telwin SUPERIOR 240 CE si as vrea sa stiu daca se justifica modificarea pentru a functiona la 230V.
Din ce am vazut in schema se poate conecta la 230V prin conectarea in paralel a celor doua punti redresoare.
Dar nu este suficient pentru ca are un modul de protectie care supravegheaza tensiunea de alimentare si nu-l va lasa sa porneasca.
Este cineva care a realizat intr-un mod relativ simplu aceasta modificare?
Am gasit schema lui aici http://svarka.rv.ua/image/Italy/Telwin%20Superior%20240CE/Telwin%20Superior240%20CE.pdf
  • Răspunsuri 8
  • Catalin C.
  • gauss
  • sanduglo
  • flomar60
Va salut,
simplu te conectezi intre condesatori electrolitici la fel cala sursa pc
Nu inteleg ce vrei sa spui.
Eu vad doua posibilitati:
- redimensionez sirul de rezistente colorat cu galben
- sau introduc un semireglabil ca sa culeg doar o fractiune din Vref
Editat de Catalin C.
Cam greu de modificat...e proiectat sa lucreze cu 540Vdc... iar reteau monofazata nu da decat 325Vdc, dupa redresare.
Solutia ar fi un boost converter dar cam greu de realizat la puterea asta.
Se poate modifica, dar fara modificare trafo (adaugare spire in secundar), tensiunea maxima de iesire va fi cu 66% mai mica, deci probabil la 45V in gol si probabil in sarcina nu se va mai asigura curentul secundar maxim care-l suporta in alimentare trifazata.
Ai putea sa - l vinzi , trifazatele de firma au pret ... Si cu ce obtii , mai mult ca sigur ai putea achizitiona un monofazat . Telwin , seriile mai vechi , nu sant din varful listei ... dar sant de incredere , usor de reparat , si relativ ieftin , documentatie si colegi experimentati exista .
