Modificare lanterna de la halogen pe led
Vizitator goose
Vizitator goose
Discutia de la care am pornit si am primit o invitatie,asa ca m-am oprit si la sectiunea de leduri https://www.elforum.info/topic/128500-modificare-lanterna-de-la-halogen-pe-led/
Asa deci am o lanterna cu acumulator de 6V si 5A,care are un bec cu halogen de 6V si 35W,he tipul auto H3,cu fir.
Am gasit de cumparat bec cu led de tip auto H3,care se potriveste perfect pe reflectorul lanternei.
Problema e cum ridic de la 6V la 12V si alta problema ca acel buster sa mearga si de pe la 4V,adica cand acumulatorul e descarcat.
Vreau sa fac aceasta modificare datorita faptului ca acumulatorul se descarca destul de repede,cam in jumatate de ora si e nou,adica vreau sa spun ca becul cu halogen consuma foarte mult.
  • Răspunsuri 2
  • Dxxx
  • validae
Zile populare
Te-am invitat, adevarat... bine ai venit.
Dar nu ma mai repet, cu componente: bec / convertor DC/DC gata facute - nici o sansa sa mearga bine, doar arunci banii.
Prima problema cum rezolvi racirea, din ce o faci , ce capacitate va avea ea.
Deci vii cu solutie pentru racire si apoi discutam COB si alimentare.
Sa nu imi zici ca sunt rau si dictatorial, dar nu este interesul nimanui sa rezolvam aspecte pentru o putere de 5W si la urma sa vedem ca totul a fost zadarnic, pentru ca nu poti sa racesti nici 0,5W...
PS
- in mod sigur nu ai nevoie de convertor dc/dc boost - tu ai nevoie de driver boost! Or fi asemanatoare, dar sunt diferite.
- un bec perfect compatibil mecanic cu cel original nu va avea decat o mica sansa sa fie corect focalizat
- respectivul bec nu are nici o sansa sa raceasca leduri la puterea necesara chiar daca este facut si comercializat asa, asta nu inseamna ca el poate merge fara racire - ar fi bine sa pui un link la ce ai gasit tu, sa vedem.
- pune poze cu lanterna, si pune langa ea o rigla gradata ca sa apreciem dimensiunille
- pune o poza si cu oglinda reflectoare.
