raidaru Postat Noiembrie 5, 2017 Partajează Postat Noiembrie 5, 2017 Salutare, am un redresor 6-12v , de 3-4A care l-am folosit de cateva ori si s-a stricat. Ledurile se aprind toate dar nu mai scoate nimic pe output.....atasez poza cu placa, daca e sa se poata schimba cv pe ea........ca daca e traful gunoi scrie pe el. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 5, 2017 Partajează Postat Noiembrie 5, 2017 Niste poze mai clare nu puteti faec? Si ar trebui poze pe ambele parti ale placii. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 5, 2017 Partajează Postat Noiembrie 5, 2017 Schimbați cele două rezistențe de putere albe......99% ala e defectul.Când se pun bornele redresorului în scurtcircuit, sau acumulatorul e prea descărcat, rezistențele se ard, dar ledurile continuă să să lumineze. Link spre comentariu
raidaru Postat Noiembrie 9, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2017 Schimbați cele două rezistențe de putere albe......99% ala e defectul.Când se pun bornele redresorului în scurtcircuit, sau acumulatorul e prea descărcat, rezistențele se ard, dar ledurile continuă să să lumineze. Le-am schimbat, functioneaza. Multumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 9, 2017 Partajează Postat Noiembrie 9, 2017 Pune si tu un bec de 12V/0,3A paralel pe acele rezistente.Se va aprinde de fiecare data cand vei arde rezistentele...poti fi sigur ca se vor mai arde. Link spre comentariu
sesebe Postat Noiembrie 9, 2017 Partajează Postat Noiembrie 9, 2017 Nu-i rea ideea dar eu as merge pe un bec de 24V nu 12V pt ca unul de 12V s-ar putea arde (la un scurt pe iesire de exemplu). Link spre comentariu
doru3160 Postat Noiembrie 9, 2017 Partajează Postat Noiembrie 9, 2017 M-am gandit ca redresorul fiind de 6-12V nu prea are cum sa-l arda nici la scurt,dar pana la urma vede el la probe daca-i vine pofta de bec. Link spre comentariu
