Tv Eurocolor probleme pornire!
spyry
Salutare meseriasi.Am primit astazi acest tv cu sasiu 11AK19PRO care are un defect oarecum ciudat adica dupa ce il alimentez se aprinde leduln de power rosu dau P+ sau din telecomanda si ledul incepe sa lumineze intermitent in culoarea verde dar de pornit tv nici gand ,am trecut la masuratorile de rigoare in speta tensiunile din secundarul sursei unde B+ARE 29V iar celelalte tensiuni in jur de 2v bine inteles ca m-am gandit la un final de lini in scurt dar am decuplat liniile am pus un bec de 75w pe B+si au aparut toate tensiunile am refacut traseul catre lini am pornit cu becul montat si a pornit perfect ,am decuplat becul din mers si tv-ul a continuat da functioneze fara probleme am apasat power de pe telecomanda si tv aintrat in standby dar se aude in choper ceva ca un ceas un fel de ticait apoi am apasat dn nou power si face la fel ca la inceput ,am pus becul din nou paralel pe B+si a pornit ,nu merge decat cu bec montat .Am inlocuit condesatorii de pe sursa si din intrare si din iesire ,optocuplul tiristorii amandoi Mcr22-8,tl431,tranzistorul din sutsa .
  • Răspunsuri 14
  • spyry
  • surubarila
  • Florinel TV
  • neculavasile
Zile populare
Am inlocuit condesatorii din sursa si din primar si din secundar dar incapatanatul tot asa face :nerv
Atunci incepe sa schimbi diodele una cite una pina se remediaza defectul din secundar sursa
eu cred ca este condul din snuber defect.este in primarul sursei si cred ca este de 47nano/630v.daca atasati schema sursei va indic exact care este.
ps" c811 si componentele din jur.
Editat de bobo
Multumesc din suflet domnului BOBO,care ma indreptat catre defect ,si tuturor celor care s-au aratat interesati sa ma ajute la elucidarea acestui defect ,considerat de mine CIUDAT,nu a fost chiar condesatorul snuber dar a fost r822/22k/3w in serie cu acest condesator ,se poate considera caz rezolvat :aplauze .
