laminator esselte PL12.4R
dan_b11
Va salut,
Am cumparat din piata de vechituri un laminator A3, functional cica. L-am alimentat, de incalzit se incalzeste dar nu se aprinde led-ul 'READY'. Asta ar fi o problema dar nu cea mai grava(mai trebuie sa verific putin placuta cu regulatorul de temperatura, pana acum nu am gasit nimic defect).
Problema cea mai grava e ca motorul are un agrenaj cu mai multe rotite din plastic din care una este rupta. Motorul arata exact ca in link-ul http://www.ronaldpatterson.net/laminator_motor.htm doar ca e la 220 V.
Stiti unde as gasi un asemenea motor? sau o alta solutie pentru inlocuirea motorului?
Stie cineva care ar fi timpul de incalzire la un asemenea laminator? Nu am gasit nimic pe net de modelul asta. Cica e facut in Grecia.
Multumesc
  • Răspunsuri 3
  • dan_b11
  • validae
Zile populare
Asemenea motoare se găsesc și-n cuptoarele cu microunde. Acționează platoul rotativ. Am unul din ăsta pe la serviciu, o să mă uit dacă are aceeași turație, sau dacă scrie măcar asta pe el..
  • 2 luni mai târziu...
Mi-au sosit din China motorasele doar ca e o problema(la care nici nu m-am gandit). Sunt motoare sincrone si se rotesc aleator in ambele sensuri. Este vreo metoda de a le face sa se roteasca doar intr-un sens? Uitandu-ma la cel vechi, defect, vad ca are o piedica gen clichet care nu ii permite sa se roteasca decat intr-un sens as prefera alta metoda daca exista.
Motorasele sunt de genul:
https://www.aliexpress.com/item/Hot-Selling-AC-220V-240V-50Hz-CW-CCW-Microwave-Turntable-Turn-Table-Synchronous-Motor-TYJ50-8A7/32662207707.html?spm=2114.search0104.3.9.Z37imp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10059_10340_10314_10341_10534_100031_10084_10604_10083_10103_10304_10307_10615_10301_10142,searchweb201603_36,ppcSwitch_5&algo_expid=cea47691-614e-4a30-8fc5-c1cc3d1b5de8-1&algo_pvid=cea47691-614e-4a30-8fc5-c1cc3d1b5de8&priceBeautifyAB=0
