compresor frigider
kata_tel
am un compresor fridgider danfoss tly7.5k.k.3 102h si vreau sa stiu cum sa verific cele doua infasurari. una are 24ohmi cealalta e intrerupta. sa fie ars?? sau are inautru un contact normal deschis si cand alimentez infasurarea de 24ohmi se inchide si se alimenteaza bobina mica. ms
De obicei cele două înfășurări au bornele disponibile sub forma unei mufe cu trei pini.Cel mai de jos fiind borna comună, iar celelalte fiind capetele înfășurărilor de mers și ajutătoare.Cuplarea ajutătoarei o face fie un releu de pornire, fie un termistor PTC în cazurile celor de ultimă generație.
Ar fi ajutat să pui o poză cu bornele compresorului...
Ai toate sansele sa ai siguranta termica din compresor intrerupta.
Siguranța termică ar fi montată pe firul comun, astfel ca declanșarea ei să întrerupă complet curentul prin motor. Cred că în acest caz s-ar fi putut măsura doar suma rezistențelor celor două bobine înseriate, iar asta ar fi fost ceva mai mare de 24 Ohmi, din ce-mi amintesc. Poate mă înșel, oricum, cu o singură înfășurare bună, compresorul nu poate fi folosit. S-ar putea desface incinta prin polizarea îmbinărilor și verificarea stării bimetalului ce este de obicei prins de bobinaj, într-un tub siliconic.Dat fiind că mai rău oricum nu i-ai face, dar mai bine poate....eu aș demonta jucăria, e un exercițiu tehnic interesant....
E pusa fix pe carcasa sa intrerupa alimentarea la bobina principala in caz de supraincalzire a compresorului.
Cind ramine deschisa si gata compresorul.
Am facut eu lucrarea aia cu polizat si sudat un compresor mai marisor si a mers lucrarea.
Merge usor doar la cele care sint asamblate coaxial, altfel risit sa bagi pilitura in motoplpma.
Bimetal am luat de la unu blocat.
La unu de frigider nu se merita sa faci lucrarea decit doar cu scop didactic.
Dar la o combina imi indica o infasurare 18ohmi cealalta tot 18. Iar intre ele baza triumghiului ar trebui sa fie normal 36 ohmi imi indica scurt. Daca pun in prizza lada sare siguranta. Sa fie ars motorul??ms
Nu am. La cineva la tara am masurat. Lada zanussi. Are motor china cu releu cu.condesator. Am scos releul si am masurat. Iam pus un releu clasic a pornit a mers putin si sa oprit . Inainte nu pornea deloc avea aprins un bec rosu.Sa fi ars motorul??
Pentru 5,7kk3 de la fratii rusi cine mai cunoaste rusa Tlx 5,7 r600а - 93 ватт
tles 5.7 kk.3 - 91 ватт
хотя сопротивление обмоток одинаково почти
tlx 5,7 37,0 - 21,0; 16,5 - 13,2 л.мин.; 93вт.
Tly 5,7 kk.3 - рабочая 35,0 ом, пусковая 21,0 ом;
tles 5,7 kk.3 - рабочая 38,0 ом, пусковая 16,0 ом;
ну это уже с лихвой информации.
Sau traducerea automata google Tlx 5.7 r600a - 93 wați
5.7 kk.3 - 91 wați
deși rezistența înfășurărilor este aproape aceeași
tlx 5,7 37,0 - 21,0; 16,5 - 13,2 lmin; 93vt.
Tly 5,7 kk.3 - funcționare 35,0 ohmi, pornind de la 21,0 ohm;
5,7 kk.3 - lucru 38,0 ohm, pornind de la 16,0 ohm;
Ei bine, acest lucru este deja cu interes.
Da.
Deci la asta cu scurt intre 1 si 3 trebuie schimbat motorul ?? Ms
Da.
