motor tubular pentru usa garaj
laur82
Pune usa pe jumatatea golului,refaci reglajele pe minim(urcare ,coborare) .Dupa aceea alegi un sens si reglezi treptat .(din tija) Mai pe inteles!o gaura exagonala reprezinta reglarea unui sens de rotatie.( o gaura are plus si minus)
Editat de q_acdc
Merge perfect motorul. El mai are un inel de cititre cursa sus/jos ,ea se invarte cand este montat motorul pe ax, la proba de banc daca dai cu mana de el in sensul in care merge motorul se opreste. deci reglajul de sus /jos se face numai montat sus si cu ruloul montat.
  • 3 luni mai târziu...
I-am facut o automatizare sa se deschida din telecomanda pentru ca nu era prevazut dar modulul meu de radio frecventa nu face decat doua functi :temporizat pentru un timp pe care eu il setez si bistabil on/off. Acum este setat temporizat la 30 de sec pana ajunge motorul pe limite dar inconvenientul este ca nu face deschidere partiala decat din cheie manual. Imi puteti sugera un modul care sa mearga temporizat si sa il pot reseta apasand pe sensul celalalt?
deschidere partiala sau pietonal ,aceasta functie este posibila dac atelecomanda mai are un,,canal"deci poate comanda inchis-deschis, pietonal deschidere -inchidere ,daca nu este secret cum este facuta automatizarea?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Automatizarea este facuta de mine cu un modul de radio frecventa cu doua canale care are optiunile prezentate mai sus , pentru moment am ales optiune monostabil cu temporizare la 27 de secunde merge bine dar ca siguranta trebuie sa ii montez si fotocelule. Usa cum a fost cumparata nu a fost prevazuta cu fotocelule. Cei care au montat usa nu au dat nici o serie ,nici o carte numai ca sa ii contactezi pe ei.Ea a avut si modulul rf din motor defect. Am inlocuit motorul cu unul care are si deschidere manual, semiautomata cu un selector si automata acum din telecomanda. Deschidere patiala poate face din selector dar vroiam si din telecomanda.Usa este buna fizic decat motorul se dusese numai facea nimic,ea inainte mergea numai din telecomanda ,nu avea si deschidere manuala si am cautat o varianta mai accesibila sa aibe si comanda manuala cand se ia curentul. Ultima oara cand il bagai in priza piuia in continuu si nu lua nici o comanda.
Editat de onoselaurentiu
eu am pus in functionare citeva porti,eu vad ca ar fi normal ca automatizarea sa cuprinda:
2 bariere Ir
telecomanda
selector -comanda locala descis-inchis, pietonal inchis- deschis
protectie antistrivere
lampa semnalizare secventa inchidere-deschidere......
