spyry Postat Noiembrie 4, 2017 Partajează Postat Noiembrie 4, 2017 Salutare meseriasi .Am un prieten care a cumparat un generator romanesc din acela tractat, cu doua roti si motor de tractor vechi de cand lumea ,problema este ca acesta nu mai produce energie electrica am facut ceva masuratori pe la el si am gasit o dioda dupa ramura de minus din putea trifazata in scurt am schimbat-o dar tot nu vrea sa produca am masurat pe colector bobinele generatorului si sunt ok si cea de excitatie este ok dar mai are vre-o 3 transformatoare si niste fire in aer care nu stiu de unde vin de aceea va rog daca cumva detineti o schema de la acest utilaj sau ceva asemanator sa ma ajutati si pe mine . Link spre comentariu
blazeu Postat Noiembrie 14, 2017 Partajează Postat Noiembrie 14, 2017 (editat) Nu sunt vreun specialist in acest fel de echipamente, insa, ca tot romanul "impartial" am aflat si eu cate ceva: 1 Nu sunteti prea "clar" in descriere: e un generator trifazic sau un generator pentru sudura? Daca nu va pricepeti, cat sunt de mari "carbunii"? Daca aveti perii (carbuni) MARI, e foarte probabil sa aveti un generator de curent continuu, pentru sudura (aveau echipele de la intretinere-reparatii pe liniile de tramvaie asemenea "scula"). Chiar nu am vazut de aproape asemenea agregat. Daca e un generator de curent alternativ, excitatia e pe rotor; la putere "mica" acesta e alimentat din exterior (prin perii mai mici decat la generatorul de sudura), sau, pentru puteri relativ mari, printr-un mic alternator configurat "invers", adica cu excitatia pe stator si generarea pe rotor, care alimenteaza bobina de excitatie "mare", dupa redresarea cu diode. (nu ati specificat unde ati intervenit la inlocuirea diodei defecte). Pentru functionarea acestui tip de generator mai este necesar si asigurarea unei turatii corespunzatoare frecventei industriale (cel mai probabil 1500 rpm); daca turatia e cu 10-15% mai mica, e posibil ca tensiunea produsa sa fie foarte mica, nesemnificativa. O alta problema e cum se face amorsarea acelui generator (magnetizatie remanenta sau baterie/acumulator)? Ati pomenit de " 3 transformatoare"; nu ati facut precizari, insa pe mine ma duce gandul la transformatoare de curent pe cele 3 faze, care ar fi alimentat un circuit de protectie prin limitarea curentului, dar se poate sa fie altfel de trafuri.... Cam vag, insa se poate porni de undeva, si cam astea-s informatiile de pornire... PS Am recitit si am gasit in titlu "30kVA trifazat", deci asta e clar. E posibil ca redresarea cu punte trifazica sa alimenteze excitatia prin perii, insa ar cam trebui intercalat un regulator de tensiune inseriat cu rotorul? De asemeni, e posibil ca alimentarea excitatiei sa se faca de la niste prize de pe bobinele generatorului (sau pe infasurari separate, de tensiune mai mica) Editat Noiembrie 14, 2017 de blazeu Link spre comentariu
