tepeleacatalin Postat Noiembrie 3, 2017 Partajează Postat Noiembrie 3, 2017 buna seara tuturor colegilor am la dvs 2 rugaminti 1. am pus mana pe un radioreceptor selena B215 cu banda vest ....din pacate nu functioneaza la priza. Pe baterii functioneaza perfect. An fabricatie 1992. problema este ca de la traful de retea este un fir desfacut din secundar si anume firul negru...specific culoarea poate cineva stie exact unde vine acest fir.....am o schema dar secundarul trafului are doar 2 fire iar al meu are 4 fire...poate cineva sa ma ajute cu localizarea?..... 2. am primit azi si un radioreceptor romanesc RX2001 functional....fireste o revizie e necesara....ce m-a frapat este ca in interior am descoperit un difuzor functional montat artizanal dupa parerea mea......exista aceasta varianta cu difuzor intern?.....o schema ar fi binevenita va multumesc mult Link spre comentariu
surubarila Postat Noiembrie 3, 2017 Partajează Postat Noiembrie 3, 2017 Sanatate permanenta ! Vezi unde duc cele patru fire din secundar-pe placa apoi stabileste ce tensiuni sunt acolo : pot fi doua secundare sau unul singur cu prize. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 3, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2017 pe placa nu se vede nici cu lupa vreun loc gol care sa denote vreun fir rupt pur si simplu e in aer Link spre comentariu
puriu Postat Noiembrie 3, 2017 Partajează Postat Noiembrie 3, 2017 Cu lupa se vad firele rupte "din radacina", dar trebuie o lupa 10X si lumina buna. Link spre comentariu
QQme Postat Noiembrie 4, 2017 Partajează Postat Noiembrie 4, 2017 Aparatul are un sch. de tens retea acolo duc firele din primar,,,atentie trebue fazate la inseriere. Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 4, 2017 Partajează Postat Noiembrie 4, 2017 Rx 2001 NU are difuzor intern . Schema ... a fost pe - aici , zilele trecute . Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 4, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2017 deci cum banuiam la RX difuzorul a fost pus artizanal...l-am scos mai ales ca era un pic descentrat Despre schema am cautat-o pe forum am gasit-o dar nu se mai putea descarca daca puteti sa ma ajutati cu o schema va raman dator cu respect Link spre comentariu
adi1967 Postat Noiembrie 4, 2017 Partajează Postat Noiembrie 4, 2017 Aveti aicischema.https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZvbeV7ZdkIMztG19YVuv4JCnbcc44fxYxMV Link spre comentariu
Sorin2015 Postat Noiembrie 4, 2017 Partajează Postat Noiembrie 4, 2017 Selena B215...217.zip La Selena B215, transformatorul de retea are: 1. Doua infasurari identice in primar: la 220V vin inseriate (sfarsitul primeia conectat la inceputul celei de-a doua), iar la 110V sunt puse in paralel (inceput la inceput, sfarsit la sfarsit). 2. Doua infasurari secundare complet separate: a. 4,7V. Capatul 7 merge la intrerupatorul becurilor de scala, iar capatul 8 este conectat la masa. Deci aceasta tensiune nu este esentiala in functionarea radioului, doar alimenteaza becurile de la retea. b. 13,2V. Capatul 5 duce direct la borna alternativ a puntii redresoare, iar capatul 6 duce la siguranta de 500 mA si, mai departe, ajunge la cealalta borna alternativ a puntii redresoare. Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Noiembrie 5, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2017 (editat) buna seara la selena tensiunea dupa reparatii la alimentator este 9,12 volti pe AM selectiv functioneaza perfect pe FM desi pe scala afiseaza 108 mhz receptioneaza pana la max 104 mhz. posturile apropiate se aud foarte puternic in timp ce posturile slabe se aud incet si un pic distorsionat avand si un suier slab care se aude in momentele de liniste posturile puternice se aud perfect toate posturile sunt din localitate pe o raza de max 8 km....pe alte receptoare nu am aceasta diferenta suspectez RAA ce parere aveti? va multumesc cu respect Editat Noiembrie 5, 2017 de tepeleacatalin Link spre comentariu
surubarila Postat Noiembrie 5, 2017 Partajează Postat Noiembrie 5, 2017 (editat) In FM : decalajul indicatiei de pe scala fata de frecventa reala a postului receptionat=reglaj incorect oscilator , la fel si circuitul de intrare-auditie slaba la posturi indepartate. Se mai intampla ca sfoara sa patineze pe butonul acord CV si sa nu-l roteasca la capat=decalaj. Editat Noiembrie 5, 2017 de surubarila Link spre comentariu
Sorin2015 Postat Noiembrie 5, 2017 Partajează Postat Noiembrie 5, 2017 Daca nu prinde decat pana la 104 MHz, inseamna ca oscilatorul local este dereglat. Capatul inferior al gamei se regleaza din miezul bobinei de oscilator L4, dar capatul superior nu are element de reglaj (in general, ar fi un condensator ceramic semireglabil, dar aici este fix - este vorba de C19, in schema pe care am postat-o). Mai influenteaza si condensatorul fix C16, pader. Neavand reglaj pentru frecventele mari, singura modalitate de reusita este sa se verifice condensatorii C16 si C19, iar bobina de oscilator L4 sa fie in buna stare. Din bobina se regleaza miezul astfel sa fie receptionate la locul corect pe scala posturile cu frecventa mica in banda, Din acest moment, daca condensatorii sunt corecti, ar trebui sa rezulte automat si receptionarea posturilor de frecventa inalta la extremitatea cealalta a scalei. In niciun caz nu se vor putea receptiona si 87 MHz si 107 MHz doar rotind miezul bobinei daca condensatorii sunt defecti (rotirea miezului are efect puternic la frecvente mici si mijlocii, dar efect neglijabil la capatul de sus 107 MHz - cel care lipseste in cazul de fata). Vezi aici: https://www.elforum.info/topic/115452-selena-b216-okean-214-selena-b215-217-comparatie-si-conversii/ Abia dupa ce posturile corespund scalei si scala este completa se trece la chestiunea sensibilitatii in banda (circuitul de intrare). Toate reglajele si verificarile initiale se fac cu CAF-ul deconect (adica cu butonul apasat). 1 Link spre comentariu
QQme Postat Noiembrie 6, 2017 Partajează Postat Noiembrie 6, 2017 Pe FM nu este RAA, trebue reglate toate filtrele FM,( vedeti procedura de la Gloria in manualul service,) pe max. de fisiit apoi in tuner la frec.joase se reg. din bobine si la frec.inalte din cond.semireg. Link spre comentariu
Sorin2015 Postat Noiembrie 6, 2017 Partajează Postat Noiembrie 6, 2017 Pe FM nu este RAA, trebue reglate toate filtrele FM,( vedeti procedura de la Gloria in manualul service,) pe max. de fisiit apoi in tuner la frec.joase se reg. din bobine si la frec.inalte din cond.semireg. Astea sunt zise asa, in general, dar Selena nu este Gloria, am zis mai sus ca nu are cond. semireglabil si am precizat cum se pune la punct. Nu trebuie sa umble la filtre, sa nu cumva sa umble! (Ce eroare se intampla de raman necompletate raspunsurile initiatorului, nici macar o litera?) Link spre comentariu
QQme Postat Noiembrie 6, 2017 Partajează Postat Noiembrie 6, 2017 Daca este tunerul cu 3 trz. atunci are un semireglabil pe bobina iesire ampl. de RF. Link spre comentariu
