Dxxx Postat Noiembrie 3, 2017 Partajează Postat Noiembrie 3, 2017 Povestea 1 Logica spune ca daca folosesti un ciocan de doua ori mai mare vei genera impuls de doua ori mai mare... dar cat oare poti sa maresti cele doua, cat oare merge asa? Nu sunt limite? Povestea 2 Chibitul se da de ceasul mortii ca a vazut ca jucatorul poate sa ia turnul adversarului. Asa este, aparent il ia pe gratis... Maestrul este de alta parere, el vede multe mutari inainte si stie ca este un sacrificiu - daca il iei, in 3 mutari esti mat! Dupa acest preambul hai sa trecem la subiect. Un coleg intreaba de ce nu putem sa folosim un driver capabil de curenti mici la curent mari, marind tranzistorul. Din pacate a formulat intrebarea neclar intrand peste alta discutie, apoi i-a sarit tandara si a luat sanctiune... Dar nu doresc sa evit subiectul, daca cutia a fost deschisa hai sa lamurim de ce am zis: "Driverul nu se preteaza decat la curenti mici." Montajul este urmatorul: e Eu ziceam ca merge la curenti mici, ce scrie in schema adica 70mA poate sa fie prea mult. Hai sa vedem daca nu putem folosi acest montaj sa zicem la 1A. Doar micsoram Rs (cea din emitor) la 0,7Ohmi. Nu??? In primul rand la 1A avem sigur probleme de incalzire. Deci primul pas ar fi sa micsoram tensiunea pe tranzistor cat mai mult -> folosim un tranzistor de comutatie Uce-sat mic. Corect. Dar astfel de tranzistori au factor de amplificare mic, posibil sa fie 20. Si ce daca, marim curentul prin baza si am rezolvat... Oare? Ar trebui ca prin baza sa treaca 50mA. Dar in acelas timp acesti 50mA trebuie sa fie un procent mic din curentul care trece prin cele doua diode. De ce? Pentru ca diodele sunt acolo ca sa genereze o tensiune de referinta, constanta - si daca curentul variaza mult, numai constanta nu este tensiunea... Pai daca punem curentul prin diode de 500mA, atunci cei 50 mA absorbiti prin baza sunt numai 10%. Dar daca facem asta trebuie sa punem diode care sa reziste la 0,5A, adica macar 1N4001. Pai si punem. Dar rezistenta care da curent diodelor? Pe ea cad 12-1,4V, adica 10,6V Sub un curent de 0,5A asta inseamna valoare de 21 Ohmi dar si putere de 5,3W. Pai si acum montajul merge si da la iesire 1A. Da, corect, dar se incing si diodele, si rezistenta lor. In plus pierdem pe circuitul bazei 6W. Asta este absurd, si randamentul este deja afectat cu peste 30 procente. Din aceasta cauza la curenti mari se foloseste circuitul cu doua tranzistoare adica asta: In aceasta schema curentul de baza poate fi foarte mic (baza daca este bipolar, daca este poarta - ca in figura, atunci curentul poate fi chiar neglijabil). **** Si revenind la schema originala (prima de sus), daca o folosim la curenti prin leduri mici sa zicem 5-10mA vom pune un tranzistor cu factor mare de amplificare pentru ca nu prea mai conteaza Uce-sat si atunci curentul prin circuitul bazei poate fi de numai 1 mA sau mai putin. Deci la curent mic totul merge bine, asa ramane si recomandarea pentru montajul respectiv. Link spre comentariu
