reflector led 10w
kata_tel
am un reflector led 10w alimentare a 230v. nu mai functioneaza. ledul l-am verificat se aprinde. are o placa cu un integrat 3706m un mosfet irf830 . am gasit o rezistenta scria pe ea 680 smd si am pus una normala de 680 ohmi. schimbat mosfetul cu un p30nc60 tot nu. banuiesc traful pe iesire.
  • Răspunsuri 10
  • kata_tel
    6
  • elmar
  • peternan
Zile populare
Daca mosul a fost strapuns s-a intrerupt rezistenta din sursa mosului si cei 300v au ajuns pe integrat .
Pune o poza cu placa sa discutam la obiect .
Editat de Vizitator
Probabil că ledul are consum mărit și sursa intră în protecție...
Ledul respectiv e de fapt o arie de leduri...și cred că unele leduri au intrat în scurt(chiar dacă aparent, ledul se mai aprinde ...cu ledurile rămase)
Sursa inca nu functioneaza corect.
Pare a fi un flyback din ce se vede ,si dupa simptom este inca in limitare curent / scurt.
Cauta DS la integrat si vezi in schema de acolo ce mai e defect.
Dacă ledul e bun ...caută o rezistență de 68 Ohmi ...dacă pe aia arsă care ai schimbat-o scria 680.
Bănuiesc că acea rezistență e in sursa mosfetului spre masa montajului...și de acolo își ia Ic-ul feedback-ul de curent!Deci ...dacă rezistența e mai mare decât ar trebui...sursa intră în protecție ...nu merge 100 ohmi ci exact cât era înainte!
