catalin004 Postat Noiembrie 24, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 Eu nu am problema de hardware, stiu perfect cum se conecteaza....ma intereseaza selectia registrilor din acel tabel...adica ADCON1 = ........... adica cum se face selectia?? Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Noiembrie 24, 2017 Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 Apelezi functia ADC_Init() dupa care ADCON1.F0 = 1; ( iti trebuie a doua valoare din tabela, ADC_Init() o sa seteze 0000 iar pt tine trebuie 0001 deci doar primul bit din ADCON1 trebuie trecut din 0 in 1). Si in cod folosesti ADC_Get_Sample(); , daca apelezi ADC_Read() o sa suprascrii ADCON1 din nou si o sa ai ca referinta pozitiva VDD. Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 24, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2017 Ok...am inteles...momentan am venit de curand dintr-o delegatie si pana luni nu o sa mai lucrez la programari...insa ne auzim atunci cu ceea ce rezolv...stima Weekend placut Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 26, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2017 O sa deschid un topic nou despre selectia registrilor la PIC...sper sa avem profesori,,,,maine va dau raspunsul cu Vref.... Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 28, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2017 Dupa cateva dumeriri in alt topic am inteles cum se seteaza registrii...am modificat ADCON1, insa acum calculul temperaturii functie de ADCRead cum se face? temp = ((long)temp_senz*4880)>>10; - asta inainte cand Vcc era ca tensiune de referinta Acum?? Stima Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 28, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2017 Atasez intregul proiect....am mai facut modificari insa o sa le postez si pe acelea.... Cata.rar Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Noiembrie 28, 2017 Partajează Postat Noiembrie 28, 2017 In acea ecuatie 4880 presupun ca era Vdd-ul de 4.88V si se va inlocui cu tensiunea data de referinta, daca e un divizor atunci e fix jumatate 2440. Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 16, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2018 (editat) Salutare...am facut un nou program pentru termostatul meu...Logic cu ajutorul colegilor Bandi si Mars ;acum mi s-au pus niste intrebari,de catre profesori la care nici eu nu stiu raspuncul si as vrea sa il aflu: 1. In cat timp se face conversia AD?Cum se calculeaza?Care sunt limitele timpului 2.De ce s-a folosit copierea din ROM in RAM?nu era destula memorie? 3.Ce inseamna cei mai semnificativi biti?La ce folosesc....? Astept cu nerabdare niste explicatii.... Mai jos este codul....astept corectari,sugestii si de asemenea mustrari )))) //Lcd pinout settings sbit LCD_RS at RC6_bit; sbit LCD_EN at RC5_bit; sbit LCD_D7 at RC1_bit; sbit LCD_D6 at RC2_bit; sbit LCD_D5 at RC3_bit; sbit LCD_D4 at RC4_bit; //End LCD connections //Pin direction sbit LCD_RS_Direction at TRISC6_bit; sbit LCD_EN_Direction at TRISC5_bit; sbit LCD_D7_Direction at TRISC1_bit; sbit LCD_D6_Direction at TRISC2_bit; sbit LCD_D5_Direction at TRISC3_bit; sbit LCD_D4_Direction at TRISC4_bit; //End LCD direction configuration #define LED_AV_dir TRISD0_bit //Iesire pentru releul de siguranta #define LED_AV PORTD.F0 #define RELR_dir TRISD3_bit //Iesire pentru releul de incalzire #define RELR PORTD.F3 #define RELV_dir TRISD7_bit //Iesire pentru releul de racire #define RELV PORTD.F7 #define Pbutton_dir TRISC7_bit //increment buton #define Pbutton PORTC.F7 #define Mbutton_dir TRISC0_bit //decrement buton #define Mbutton PORTC.F0 #define buttonDelay 250 #define OUTPUT 0U #define INPUT 1U //enumeratie anonima pentru diferite stari enum{ OFF=0, ON=1}; void hw_init() { TRISA.F1 = 1; //intrare ADC pe RA01 TRISA.F1=0xFF; ADCON1=0x80; //Toti pinii RA ca analogici si Vref = Vdd LED_AV_dir = OUTPUT; RELR_dir = OUTPUT; RELV_dir = OUTPUT; Pbutton_dir = INPUT; Mbutton_dir = INPUT; LED_AV = OFF; RELR = OFF; RELV = OFF; LCD_Init(); LCD_CMD(_LCD_CURSOR_OFF); LCD_CMD(_LCD_CLEAR); } #define DISPLAY_REFRESH 500 //definire variabile globale float temp; float setTemp=25; //temperatura nominala setata initial unsigned int Vin, val_temp,val_set_temp; unsigned int long old_time_button = 0; unsigned long display_time = 0; char old_Pbutton = 0; char old_Mbutton = 0; char flash = 0; volatile long int millis = 0, count = 0; //time var //constante pentru scriere pe display const char txt11[]=" TERMOSTAT ", txt21[]=" CU AFISAJ LCD "; const char txt12[]="Temperatura=", txt22[]="Temp setata=",txt32[]=" "; const char txt13[]=">INCALZIRE PORNITA", txt23[]=">VENTILATIE PORNITA", txt33[]="SUPRATEMPERATURA"; char txt[21]; //functie pentru copiere din ROM in RAM void strcopy( const char *src, char *dst) { while (*src) { *(dst++) = *(src++); } *dst = 0; } //Timer1 //Prescaler 1:1; TMR1 Preload = 61036; Actual Interrupt Time : 1 ms void InitTimer1(){ T1CON = 0x01; TMR1IF_bit = 0; TMR1H = 0xEE; TMR1L = 0x6C; TMR1IE_bit = 1; INTCON = 0xC0; } void Interrupt(){ if (TMR1IF_bit){ TMR1IF_bit = 0; TMR1H = 0xEE; TMR1L = 0x6C; millis++; if(count >= 500) { flash = !flash; count = 0; } else { count++; } } } void get_ADC(){ static int i; Vin = 0; //facem o medie pentru 10 citiri for(i = 0;i<10;i++){ Vin = Vin + ADC_Read(1); } Vin = Vin / 10; temp = ((long)Vin * 4880) >> 10; } void start_lcd() { strcopy(txt11,txt); Lcd_Out(2, 1, txt); strcopy(txt21,txt); Lcd_Out(3, 1, txt); Delay_ms(5000); } //functie buffer pentru afisarea temperaturii citite char strTemp[] = "00.0"; void tempToStr(float, char*); //buffer function for show float temperature void tempToStr(float temp, char *buffer) { val_temp = (int)temp; buffer[3] = val_temp % 10+48; buffer[1] = val_temp/10 % 10+48; buffer[0] = val_temp/100 % 10+48; } char strSetTemp[] = "00.0"; //buffer function for show float settemperature(referinta) void SetTempToStr(float SetTemp, char *buff) { val_set_temp = SetTemp*10; //convert setTemp in mV buff[3] = val_set_temp % 10+48; buff[1] = val_set_temp/10 % 10+48; buff[0] = val_set_temp/100 % 10+48; } void digital_comand() { //daca se apasa butonul de plus se incrementeaza cu 1 la fiecare 250ms if(!Pbutton && (millis - old_time_button) > 250) { if(old_Pbutton == 0) { if(setTemp >= 0 && setTemp <= 44) { setTemp += 1; } old_time_button = millis; old_Pbutton = 1; } else if(old_Pbutton == 1){ old_Pbutton = 0; } } //daca se apasa butonul de minus se decrementeaza cu 1 la fiecare 250ms if(!Mbutton && (millis - old_time_button) > 250) { if(old_Mbutton == 0) { if(setTemp>=1 && setTemp <= 45) { setTemp -= 1; } old_time_button = millis; old_Mbutton = 1; } else if(old_Mbutton == 1){ old_Mbutton = 0; } } } void output_command() { char hs = 30; //histerezis de 3 grade char flag_emergency = 0; //flag pentru afisarea mesajului de avarie //Daca temperatura depaseste 50 de garde se activeaza alta iesire si apare //pe ecran un mesaj if(val_temp >= (500 + hs)){ LED_AV = ON; flag_emergency = 1; if(flash == 1) { strcopy(txt33,txt); Lcd_Out(4, 3, txt); } else { strcopy(txt32,txt); Lcd_Out(4, 2, txt); } } else if(val_temp <= (500 - hs)) { LED_AV = OFF; flag_emergency = 0; strcopy(txt32,txt); Lcd_Out(4, 2, txt); } //comanda relee if(val_temp < (val_set_temp + hs) && val_temp > (val_set_temp - hs)) { RELR = OFF; RELV = OFF; strcopy(txt32,txt); Lcd_Out(2, 1, txt); } else if(val_temp <= (val_set_temp)){ RELR = ON; //start incalzire RELV = OFF; strcopy(txt13,txt); Lcd_Out(2, 1, txt); } else if(val_temp >= (val_set_temp)){ RELV = ON; //start ventilatie RELR = OFF; strcopy(txt23,txt); Lcd_Out(2, 1, txt); } } void display_temp() { //afisare temperatura citita strcopy(txt12,txt); Lcd_Out(1, 2, txt); // daca au trecut cel putin 500ms facem refresh la temperatura afisata in timp real if(display_time < millis) { tempToStr(temp, &strtemp); display_time = millis + DISPLAY_REFRESH; } LCD_Out(1, 14, strtemp); LCD_Chr_Cp(223); //simbol character for degrees LCD_Chr_Cp('C'); //Celsius character to end of row //afisare temperatura setata strcopy(txt22,txt); Lcd_Out(3, 2, txt); SetTempToStr(SetTemp, &strSetTemp); LCD_Out(3,14, strSetTemp); LCD_Chr_Cp(223); //simbol character for degrees LCD_Chr_Cp('C'); //Celsius character to end of row } void main() { hw_init(); start_lcd(); InitTimer1(); while(1) { get_ADC(); display_temp(); digital_comand(); output_command(); } } Editat Ianuarie 16, 2018 de catalin004 Link spre comentariu
Elison Postat Ianuarie 16, 2018 Partajează Postat Ianuarie 16, 2018 La pagina 114 din datasheet 16F877 este data formula de calcul pentru durata timpului de achizitie. Copierea din ROM in RAM era necesara pentru aducerea datelelor stocate in memoria ROM in bufferul din memoria RAM.Stocarea variabilelor statice in ROM se face pentru economisirea spatiului de memorie din RAM. In functie de ordinea de reprezentare a datelor big-endian (stores data big-end first) sau little-endian (stores data little-end first), MSB si LSB este diferit. In cazul little endian bitul de pe pozitia zero este LSB (least semnificative bit) iar bitul de pe pozitia cea mai mare este bitul MSB (most semnificative bit).Ordine de reprezentare trebuie sa fie cunoscuta in cazul anumitor transmisii de date, in cazul in care se citesc sau se scriu valori din zona de memorie, in cazul in care se folosesc arhitecturi diferite, etc. Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 17, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 bun...dar cu ce afecteaza procesorul daca este ocupata toata memoria RAM? cumva viteza? sau altceva.... Link spre comentariu
catalin004 Postat Ianuarie 17, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 Un exemplu pentru DS18B20 aveti? am gesit ceva dar fara comentarii..... Link spre comentariu
Elison Postat Ianuarie 17, 2018 Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 https://libstock.mikroe.com/projects/view/694/1-wire-read-serial-number-and-temperature-of-ds18b20-or-ds18s20 1 Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 5, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2018 Salutare....nu am mai avut timp de DSO18B20 , insa astazi vreau sa ma reapuc de treaba....nu inteleg mai nimic din acel cod, mai ales partea cu case-urile...cred ca sunt mai multi senzori...asa ca rog o mana de ajutor...cu un mic programel mai simplu pentru citrea temperaturii si pentru citirea codului intern al DSO Link spre comentariu
mars01 Postat Februarie 5, 2018 Partajează Postat Februarie 5, 2018 (editat) Salut! Cu o simpla cautare pe Internet gaseai ceva din care sa te inspiri. De ex aici: https://tutorial.cytron.io/2012/11/01/ds18b20-temperature-sensor/ Codul integral este aici: https://github.com/CytronTechnologies/SK40C_DS18B20 Codul este scris in HI-TECH C (compilator "expirat") dar daca il citesti cu atentie il poti folosi ca inspiratie. Editat Februarie 5, 2018 de mars01 1 Link spre comentariu
catalin004 Postat Februarie 5, 2018 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2018 Am gasit ceva in libraria mikroC....cum am scris mai jos codul imi apare un 160 si se modifica daca incalzesc sau racesc...insa nu imi dau seama care este raportul de calcul... Lcd_Chr(3,13,223); // Different LCD displays have different char code for degree // If you see greek alpha letter try typing 178 instead of 223 Lcd_Chr(3,14,'C'); //--- Main loop do { //--- Perform temperature reading Ow_Reset(&PORTE, 2); // Onewire reset signal Ow_Write(&PORTE, 2, 0xCC); // Issue command SKIP_ROM Ow_Write(&PORTE, 2, 0x44); // Issue command CONVERT_T Delay_us(120); Ow_Reset(&PORTE, 2); Ow_Write(&PORTE, 2, 0xCC); // Issue command SKIP_ROM Ow_Write(&PORTE, 2, 0xBE); // Issue command READ_SCRATCHPAD temp = Ow_Read(&PORTE, 2); temp = (Ow_Read(&PORTE, 2) << 8) + temp; temp_whole = temp2write >> RES_SHIFT ; BytetoStr(temp, text); LCD_Out(3,2,text); Delay_ms(500); } while (1); Link spre comentariu
