Termostat - PIC16F877
catalin004
Salut, de obicei primul lucru pe care il fac cand incep un programel este setarea lui TMR0 (timer 0) la 1ms. Dupa care in functie de variabila millis se pot obtine orice fell de temporizari. Eu as declara o variabila "bit" pe care as tot schimba true / false cu ajutorul variabilei millis la fiecare x ms. La afisare verific daca e true, afisez temperatura daca e false nu-l afisez, si e gata "flash" ul
Editat de Bandi Szasz
ok....timerul stiu sa il fac ....rog un mic exemplu legat de variabila...nu mura-n gura...doar asa ca sa fur ideea....va multumesc mult pentru ajutor si timpul acordat....o sa folosesc timer 1, intrucat Timer 0 mi-l face calculatorul cu 1,002sec
Editat de catalin004
Da...asa este....eu il gandisem ca mai jos, si in functie de flash schimb starea display...cred
void Interrupt()
static unsigned cnt=0;
  if (TMR1IF_bit){
    TMR1IF_bit = 0;
    TMR1H	 = 0xEE;
    TMR1L	 = 0x6C;
    //daca trec 500ms
    if(cnt>=500){
    flash = 1;
    cnt = 0;
    else{
    flash = 0;
    cnt++;
Se poate si asa, doar ca nu este exact corect. Daca "cnt" este 500 faceti flash = 1 si cnt = 0, la urmatoarea intrerupere cnt nu mai e mai mare si flash se face 0. Ar merge ceva de genul acesta.
void Interrupt()
  if (TMR1IF_bit){
    TMR1IF_bit = 0;
    TMR1H	 = 0xEE;
    TMR1L	 = 0x6C;
    //daca trec 500ms
    if(cnt>=500){
    flash = !flash;
    cnt = 0;
    cnt++;
In general ar trebuii ca interrupt-ul sa contina cat mai putina logica posibila, de acea in exemplul meu verificarea de timp se face in loop-ul principal.
Am observat si am modificat...sanatate multa si multumiri
Pentru stabilizarea display-ului ce se foloseste?Adica temperatura cititi cam "bataie"la schimbarea valorii.....adica de la 22,8 la 23,3 face schimburi rapide si mi se par cam aiurea...sa ii fac o mediere?mai incetineste afisarea?
Done!!!
Imi puteti explica, cand aveti timp ce inseamna:
if(Button(&PORTC, 6, 1, 0))...partea de iceput o inteleg....butonul este pe PORTC6, insa 1, 0 nu stiu ce face....1 este debounceul de 1ms si 0 este ca starea in care se citeste?adica aca este apasat?
Da, 1 inseamna debounce de 1ms, iar 0 inseamna starea logica la care se face detectarea, 0 - butonul trage pin-ul la masa ( 5V -> 0V ) iar 1 este invers, butonul trage pinul la VDD ( 0V -> 5V)
Am facut o mediere de 10 citiri, insa nu stiu cum sa scap de prima....dar sa stiti ca tot bâțâie display-ul, adica doar rezultatul...partea cu butonul am inteles-o
void get_ADC(){
static int i;
tmp = ADC_Read(1);              //Read ADC voltage
tmp = 0;
for(i = 0;i<10;i++){
                     tmp=tmp+ADC_Read(1);
tmp = tmp/10;
temp = ((long)tmp*4900)>>10;
Gata...am mai facut o variabila in timer la 250ms pentru afisare...sa intarzie afisarea pe prima linie...este ok....totusi nu stiu cum sa scap de prima citire
Daca ambele valori sunt de tip float atunci if ( (int)temp != (int)refTemp )
Din ce am inteles ca sa se faca aceasta egalitate, trebuie sa se faca un histerezis....la care voi lucra maine....
Apelati pur si simplu ADC_Read() fara al asigna la tmp.
void get_ADC(){
static int i;
ADC_Read(1);
tmp = 0;
tmp = tmp/10;
Daca aveti fluctuatie mare la citiri atunci probabil sunt si probleme la cablaj. Aveti condensator de 100nf intre VDD si VSS ? Filtru trece jos pe pinul de ADC ?
Nu am filtru trece jos...o sa ii fac unul, senzorul este lipit foarte aproape de uC.O sa incerc si cu adc read simplu....Fluctuatiile nu sunt mari, doar ca la schimbarea succesiva , probabil ca nu poate aproxima daca este 22,3 sau 22,8, si apare la sfarsit acolo cand 3 cand 8 rapid...apoi se stabilizeaza
Cam asa se face?merge ok flashul
#include "LCD_config.h"
float setTemp=25;                   //initial set ideal temperature work
char strSetTemp[] = "00.0";
unsigned int val,flash;
void tempToStr(float, char*);
//buffer function for show float settemperature(referinta)
void SetTempToStr(float SetTemp, char *buff) {
  val = SetTemp*10;                 //convert setTemp in mV
  buff[3] = val % 10+48;
  buff[1] = val/10 % 10+48;
  buff[0] = val/100 % 10+48;
void display_set_temp(){
LCD_Out(2,2, "SetTemp=");
SetTempToStr(SetTemp, &strSetTemp);
LCD_Out(2,10, strSetTemp);
LCD_Chr_Cp(223);                     //simbol character for degrees
LCD_Chr_Cp('C');                     //Celsius character to end of row
void second(){
LCD_Out(2,10,"      ");
//Timer1
//Prescaler 1:1; TMR1 Preload = 61036; Actual Interrupt Time : 1 ms
//Place/Copy this part in declaration section
void InitTimer1(){
  T1CON	 = 0x01;
  TMR1IF_bit	 = 0;
  TMR1H	 = 0xEE;
  TMR1L	 = 0x6C;
  TMR1IE_bit	 = 1;
  INTCON	 = 0xC0;
void Interrupt(){
static int cnt = 0;
  if (TMR1IF_bit){
    TMR1IF_bit = 0;
    TMR1H	 = 0xEE;
    TMR1L	 = 0x6C;
     if(cnt >= 500)
           flash =! flash;
           cnt = 0;
    else
    cnt++;
void main() {
InitTimer1();
LCD_Init();
LCD_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
LCD_Cmd(_LCD_CLEAR);
while(1)
        //delay_ms(2000);
        if (flash == 1){
                         second();
        else           {
                         display_set_temp();
