catalin004 Postat Noiembrie 13, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2017 (editat) Intrebari: 1.Cred ca aici este o gresala de sintaxa....nu imi ia incrementul cu 0,5...poate ar trebui inversat + cu =.... 2.la o functie void, ceea ce se pune imediat in paranteza, este ceea ce returneaza functia, sau se declara variabile? void buttonPress(char button) { if (display_page == 1) { // daca pagina actuala este 1 schimbam pe pagina 2 pt vizualizare display_page = 2; return; } // altfel incrementam sau decrementam if (button == 1) { // incrementam cu pasi de 0.5C refTemp += 0.5; } if (button == 2) { // decrementam cu pasi de 0.5C refTemp -= 0.5; } } Editat Noiembrie 13, 2017 de catalin004 Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Noiembrie 13, 2017 Partajează Postat Noiembrie 13, 2017 Nu trebuie inversati, sintaxa este corecta. refTemp trebuie declarat ca "float" si ar trebuii sa fie ok, va da eroare la compilare, sau nu merge incrementul in program ? Se poate inlocui eventual cu refTemp = refTemp + 0.5; dar e aceasi chestie Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 13, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2017 (editat) Nu aveam float set temp-ul....ref temp la dvs....acum este ok...sintaxa nu vroia float ca:reftemp++; Bun....acum mai am o probleam...temp re-ful nu mi-l afiseaza cu zecimala...adica 20,5 de ex...apas de 2 ori si mareste cu 1 grad Editat Noiembrie 13, 2017 de catalin004 Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Noiembrie 13, 2017 Partajează Postat Noiembrie 13, 2017 (editat) Vad ca la functia "tempToStr" s-a pierdut pe prima linia inmultirea cu 10, ar trebuii sa fie (int)(temp*10); Editat Noiembrie 13, 2017 de Bandi Szasz Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 13, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2017 Nu cred ca este de acolo...la afisarea acestei referinte cred ca trebuie bagata tot intr-o functie cu buffer Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Noiembrie 13, 2017 Partajează Postat Noiembrie 13, 2017 Da, se va folosii aceasi functie ca si la afisarea temperaturii normale adica : "tempToStr" , daca se vrea sa fie afisat ambele valori in acelasi timp atunci se va crea un buffer nou pentru temperatura de referinta. Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 13, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2017 Am creat alt bufer, in aceeasi functie...inca lucrez sa vad ce zice Am facut...imi afizeasa cu zecimala, insa cand apas pe + sau - nu imi apare 0,5 la sfarsit...adica 29.5 sau 30.5...imi schimba doar cu 1 grd #include "LCD_config.h" #define LED1_dir TRISD0_bit //LED pentru avarie >60 grade #define LED1 PORTD.F0 #define RELR_dir TRISD3_bit //iesire releu incalzire(cuplare rezistenta) #define RELR PORTD.F3 #define RELV_dir TRISD7_bit //iesire releu ventilator(racire) #define RELV PORTD.F7 #define Pbutton_dir TRISC7_bit //increment buton #define Pbutton PORTC.F7 #define Mbutton_dir TRISC0_bit //decrement buton #define Mbutton PORTC.F0 #define OUTPUT 0 #define INPUT 1 //anonymous enumeration enum{ OFF=0, ON=1}; float temp; int tmp; float setTemp=30; //temperatura setata initial void get_ADC(){ tmp = ADC_Read(1); //Read ADC voltage temp = ((long)tmp*4880)/1023; // } //buffer function for show float temperature void tempToStr(float, char*); char strTemp[] = "00.0"; char strSetTemp[] = "00,0"; void tempToStr(float temp, char *buffer) { int value = (int)temp; buffer[3] = value % 10+48; buffer[1] = value/10 % 10+48; buffer[0] = value/100 % 10+48; } void SetTempToStr(float SetTemp, char *buff) { static unsigned int val; val = (int)SetTemp*10; buff[3] = val % 10+48; buff[1] = val/10 % 10+48; buff[0] = val/100 % 10+48; } void digital_comand(){ if(!Pbutton){ //increment ++ delay_ms(10); if(!Pbutton){ if(setTemp>=0 && setTemp<=59){ setTemp+=0.5; } } else { //do nothing } } if(!Mbutton){ //decrement -- delay_ms(10); if(!Mbutton){ if(setTemp>=1 && setTemp<=60){ setTemp-=0.5; } } else { //do nothing } } //if temp >60 degrees if(temp>=600){ LED1 = ON; // LCD_Out(2,0, "1234567890123456"); LCD_Out(2,0, " "); LCD_Out(2,0, " WARNING! "); } else{ LED1 = OFF; //show setTemp SetTempToStr(SetTemp, &strSetTemp); LCD_Out(2,0, " "); LCD_Out(2,3, "SetTemp="); LCD_Out(2,11, strSetTemp); LCD_Chr_Cp(223); //simbol character for degrees LCD_Chr_Cp('C'); //Celsius character to end of row } } //comanda relee in functie de temperatura void REL_out(){ static unsigned int Stemp; Stemp =(int)Settemp*10; //convertire temperatura setata in mV if(temp<STemp){ RELR = ON; } else { RELR = OFF; } if(temp>STemp){ RELV = ON; } else { RELV = OFF; } if(temp == Stemp) { //do nothing } } //initializare hardware void hw_init(){ TRISA.F1 = 1; //ADC input to RA01 TRISA.F1=0xFF; ADCON1=0x80; //ADC reference to 5V Vdd LED1_dir = OUTPUT; RELR_dir = OUTPUT; RELV_dir = OUTPUT; Pbutton_dir = INPUT; Mbutton_dir = INPUT; LED1 = OFF; RELR = OFF; RELV = OFF; } void main(){ hw_init(); ADC_Init(); //ADC start LCD_Init(); //LCD Init LCD_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF); LCD_Cmd(_LCD_CLEAR); LCD_Out(1,4, "Temp="); for(;;){ get_ADC(); digital_comand(); REL_out(); //show readTemp tempToStr(temp, &strTemp); // conversie a unui nr tip FLOAT intr-un STRING delay_ms(200); LCD_Out(1, 9, strTemp); // afisarea string-ului LCD_Chr_Cp(223); LCD_Chr_Cp('C'); } } gata: int val = SetTemp*10; Bun...toate bune pana acum....mai am o ultima problema despre acest termostat:cand sunt egale temperaturile , ambele relee sa fie in 0 logic...adica cand am 23 grade referinta si ajung la 23.5 cea citita, sa nu am comanda...cred ca trebuie aleasa doar partea intreaga a temperaturilor...insa am incercat cu (int) in fata si nu merge...rog o sugestie Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Noiembrie 13, 2017 Partajează Postat Noiembrie 13, 2017 Daca ambele valori sunt de tip float atunci if ( (int)temp != (int)refTemp ) Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 13, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2017 Am incercat si nu merge....am declarat chiar si variabile separat, am incercat si impartirea la 10...pe ecran separat imi apare ex: 22 cu 22 insa nu imi opreste releele, doar le comuta...mai exista alta solutie? ps: != nu este negatie? Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Noiembrie 13, 2017 Partajează Postat Noiembrie 13, 2017 (editat) Da, este negatie, era doar un exemplu nu eram sigur cum sunt folosite, doar acuma m-am uitat peste cod. Pai nu vad unde aveti trecut ambele relee pe OFF? La conditia de "==" vad ca exista doar un comment cu "//do nothing" , acolo ar trebuii pus ambele relee cu OFF. Editat Noiembrie 13, 2017 de Bandi Szasz Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 13, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2017 A...acolo sunt puse acum...insa nu merge...mai muncesc.... Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Noiembrie 13, 2017 Partajează Postat Noiembrie 13, 2017 Incercati asa void REL_out(){ int temp1 = (int) temp; int temp2 = (int) setTemp; RELR = temp1 < temp2; RELV = temp1 > temp2; } Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 13, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2017 Comenzile acestea mi le face, doar egalitatea nu o face, adica cand ambele relee sunt oprite....value si val sunt valori intregi ale lui temp si set temp, ca var globale /comanda relee in functie de temperatura void REL_out(){ a=(int)value/10; b=(int)val/10; if (a == b){ RELV = OFF; RELR = OFF; } if(value<val){ RELR = ON; } else { RELR = OFF; } if(value>val){ RELV = ON; } else { RELV = OFF; } } Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Noiembrie 13, 2017 Partajează Postat Noiembrie 13, 2017 (editat) Doar acuma observ ca ati facut inca o functie de convertire la afisare, "SetTempToStr", la una se face inmultire cu 10 la celalalt nu.. deci nu e nici o mirare ca la afisare va da la fell si la comparare nu. Acolo trebuie sa ramana doar functia care are inmultirea si cealalta sa dispara, iar ambele temeraturi sa foloseasca aceasi functie ( cu bufferele de char[] diferite cum aveti strTemp respectiv, strSetTemp) si o sa vedeti atunci de ce nu va intra in conditia de egal. Apelati in loc de tempToStr(temp, &strTemp); , SetTempToStr(temp, &strTemp); si vedeti daca va mai da egal la afisare. Edit: O sa observati ca la afisarea temperaturii reale o sa va afiseze mai mult decat ar trebuii findca e gresit calularea in functia ADC, ori impartit rezultatul actual cu inca 10 sau inmultit pur si simplu rezultatul obtinut cu ADC_Read cu 0.477 si o sa va dea temperatura corecta Editat Noiembrie 13, 2017 de Bandi Szasz Link spre comentariu
catalin004 Postat Noiembrie 15, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 15, 2017 Salutare...m-am gandit azi, ca o noua provocare pentru mine, sa fac urmatoarea aplicatie: in momentul in care se seteaza temperatura mai mare decat cea citita, pana la atingerea temperaturii setate sa flash-uie temperatura setata....si respectiv invers, tem_set sa faca flash pe display pana scade la cea setata, dupa ce senzorul se raceste... Ma gandeam sa bag toata comanda logica in interrupt, insa cred ca nu este profesional....asa ca rog cateva idei.... Link spre comentariu
