Termostat - PIC16F877
catalin004
Salutare...am un proiect pentru master, si anume sa realizez un termostat electronic, cu afisaj LCD, pe placa originala de la Pickit2...Momentan am am vrut doar sa citesc temperatura de la un senzor de temp (acum am potentiometru), insa imi apar multe zecimale cu 999 la sfarsit....asa ca rog ajutor...
#include "LCD_config.h"
#include "globalvar.h"
#include "HW_config.h"
//Read ADC
void ReadADC()
temp_senz = ADC_Read(1);               //read the voltage on ADC 0
temp = ((long)temp_senz*5000)/1023;         //calculate the temperature
void LCD_start()
//Init & Clear LCD
LCD_Init();
LCD_CMD(_LCD_CURSOR_OFF);
LCD_CMD(_LCD_CLEAR);
LCD_Out(1,1,"    TERMOSTAT    ");
LCD_Out(2,1,"    2017- ASI    ");
delay_ms(3000);
LCD_Out(1, 1,"READ-TEMP:");
LCD_Out(2, 1,"SET-TEMP:");
//Show set temperature
 ByteToStr(setTemp, show_set_temp);        //convert from byte to string
 LCD_Out(2, 10,show_set_temp);
 Lcd_Chr_Cp(223);
 Lcd_Chr_Cp('C');
void ShowTEMP()
//Show read temperature
 temp=temp/100;
 FloatToStr(temp, read_temp);               //convert from float to string
 LCD_Out(1, 11,read_temp);
 Lcd_Chr_Cp(223);                           //simbol for degrees
 Lcd_Chr_Cp('C');
void main() {
//Init harware port selection
hw_init();
LCD_start();
while(1)
          ReadADC();
          ShowTEMP();
          delay_ms(200);
Editat de catalin004
Este o problema des intalnita, problema este in "FloatToStr". Eu consider ca pentru o simpla afisare de numere pe LCD acea functie ocupa un spatiu urias, eu am facut functii proprii pt convertire. Nu am acuma acces la codul sursa dar daca nu gresec e ceva de genul urmator. Daca nu merge o sa ma uit peste codul sursa in seara asta.
char *strTemp[] = "00.0C" ;
void tempToStr(float temp, char *buffer) {
  int value = temp*10;
  buffer[3] = value % 10;
  buffer[1] = value/10 % 10;
  buffer[0] = value/100 % 10;
tempToStr(temp, &strTemp);
LCD_Out(1, 11, strTemp);
Editat de Bandi Szasz
ok....si cum fac apelarea in main?
Ok...am rezolvat...doar ca ar trebui comanda BytetoStr sau FloattoStr....in loc de temptoStr, pe care compilatorul nu o recunoaste
Pentru ca desi solutia oferita de Bandi Szasz are o mica greseala, este cea mai buna solutie pentru tine de afisare.
In loc de:
ar trebui sa fie ori asa:
char *strTemp = "00.0C" ;
  int value = (int)temp*10;
ori asa:
char strTemp[] = "00.0C" ;
Sa zicem ca alegem prima varianta.
In program, la inceput declari functia scriind prototipul sau asa:
void tempToStr(float, char*);
Dupa acea ii definesti corpul cat si un string care sa contina datele tale, sub forma aleasa:
Iar la final, in functia main(), unde este cazul, folosesti functia in genul cum a exemplificat colegul:
tempToStr(temp, strTemp); // conversie a unui nr tip FLOAT intr-un STRING
LCD_Out(1, 11, strTemp);  // afisarea string-ului
Editat de mars01
Da este o problema destul de veche si enervanta cu tab. Eu selectez cel putin doua linii de cod si dupa dau TAB, in felul asta o sa puna 2 space-uri, e mai nasol daca acoladele contin doar o singura linie, in cazul acesta dau cu space-ul.
Am facut cum ati zis si nu imi afiseaza nimic pe display.... :tryre
float temp;
int tmp;
void get_ADC(){
tmp = ADC_Read (0);
temp = (tmp*5000)>>10;
temp = temp/10000;
char *strTemp = "00.0" ;
void main(){
TRISA.F0 = 1;
ADC_Init();
LCD_Init();
LCD_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF);
LCD_Cmd(_LCD_CLEAR);
LCD_Out(2,1, "Nu merge nenea");
           for(;;){
                  get_ADC();
Deci singurul mod in care afiseaza este schimbarea in expresia:
cu
ByteToStr(temp, strTemp); // conversie a unui nr tip FLOAT intr-un STRING
cauza nu o stiu asa ca rog ajutor
Aici trebuia long:
temp = ((long)tmp*5000)>>10;
Aveti functia definita de 2 ori, linia "void tempToStr(float, char*);" trebuie stearsa.
Edit: cred ca acel calcul la ADC se poate rezolva mult mai usor, daca imi ziceti ce tip de sensor aveti va pot ajuta, eu la TMP36, LM35 am rezolvat calcularea cu o singura inmultire.
float temp;
int tmp;
void get_ADC(){
tmp = ADC_Read (0);
temp = temp/10000;
void main(){
TRISA.F0 = 1;
ADC_Init();
LCD_Init();
           for(;;){
                  get_ADC();
                  tempToStr(temp, &strTemp); // conversie a unui nr tip FLOAT intr-un STRING
Am sters-o si face la fel....LM35 este senzorul
Am facut cateva modificari....imi afiseaza temperatura, insa cu doar partile unitatilor si zecilor, insa fara zecimala....iar in fata imi apar niste hieroglife...Daca pun temp in loc de byte afiseaza numai hieroglife
float temp;
int tmp;
void get_ADC(){
tmp = ADC_Read(0);              //Read ADC voltage
temp = ((long)tmp*5000)>>10;    //
temp = temp/100;                //Convert mV in Celsius
  int value = (int)temp*1000;
void main(){
TRISA.F0 = 1;                //ADC input to RA01
TRISA=0xFF;
ADCON1=0x80;                 //ADC  reference to 5V Vdd
ADC_Init();                  //ADC start
LCD_Init();                  //LCD Init
           for(;;){
                  get_ADC();
                  ByteToStr(temp, &strTemp); // conversie a unui nr tip FLOAT intr-un STRING
                  LCD_Out(1, 8, strTemp);  // afisarea string-ului
Pentru a calcula simplu temperatua se masoara exact alimentarea de 5V ( de obicei LM7805 scoate in jur 4.98V) si se aplica furmula urmatoare: (VDD/1023)*100 valoare rezultata ( 0.488 pt VDD de 5V) se va folosii in felul uramtor:
float temp = (float)ADC_Read(0) * valoarea_obtinuta
Ex:
float temp = (float)ADC_Read(0) * 0.488
Functia originala care este testata de mine si merge de 2 ani de zile, acuma am observat ca trebuie adaugat +48 (pentru ASCII)
char* tempV = "00.0V";
void FloatToVolts(char*dataBuffer,float value) {
 int tempInt = (int)(value*10);
 dataBuffer[3] = tempInt%10+48;
 dataBuffer[1] = tempInt/10%10+48;
 dataBuffer[0] = tempInt/100%10+48;
void displayMainData() {
  FloatToVolts(tempV,sol_volts);
  LCD_Out(1,3,tempV);
