turcu_dan Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 Salutare. Vreau sa realizez un reflector de putere care sa aiba o luminozitate de 15-16000 lumeni. Reflectorul va ilumina curtea din sparele casei/gradina, suprafata este de aproximativ 60*25m. Reflectorul va fi comandat de un senzor pir, dar va merge si independent de acesta la nevoie. Deocamdata am urmaroaele component disponibile: 2 buc led (https://www.tme.eu/ro/details/pace-28fvl-bc4p/diode-led-de-putere-albe-cob/prolight-opto/) 3 buc led (https://www.tme.eu/ro/details/pace-28fnl-bc4p/diode-led-de-putere-albe-cob/prolight-opto/) 1 sursa Helvar de 150W (poza mai jos) As merge cu conectarea celor 5 led-uri in serie, iar acestea montate la randul lor pe un singur radiator. Toata treaba este ca nu am idee cat de mare ar trebui sa fie radiatorul pentru cele 5 led-uri. Mentionez ca nu urmaresc sa obtin randamente bune in functionare, proiectorul va functiona 2-3 minute la detectia unei persoane, ceea ce doresc este lumina puternica. Daca aveti ceva propuneri sau credeti ca gresesc undeva astept sfaturi si o dimensiune aproximativa pentru marimea radiatorului. Multumesc anticipat. https://imgur.com/a/cImk7 https://imgur.com/a/sAGX4 Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 1. sursele de tipul asta, care nu se hotarasc ce domeniu de tensiune au, te-as sfatui sa le ocolesti in viitor. O sursa decenta are acelas domeniu de tensiune, indiferent de curentul debitat. Cum ar merge dimmingul pe o sursa din asta - daca dai la minim trebuie sa-i mai adaugi leduri, ca sa maresti tensiunea??? 2. chiar daca si sursa si ledurile au teoretic 150W, oricum poti opta pentru putere mai mica, pur si simplu ducandu-te spre tensiunea cea mica, nu cea mare. In rest tot ce zici e corect, si eu as face la fel cum ai propus, la asa aplicatie. 3. pentru ca scontezi pe functionare de numai 3 minute radiatorul poate fi mai mic. Conteaza foarte mult sa aiba corect orientate aripioarele. Ti-as sugera utilizarea unui radiator pentru tranzistoarele finale din amplificatoare audio, daca directia de emisie lumina este orizontala (cum ma astept). https://www.tme.eu/ro/details/sk56_75_sa/radiatoare/fischer-elektronik/ https://www.tme.eu/ro/details/sk622_100_sa/radiatoare/fischer-elektronik/sk-622-100-sa/ Montaj cu simt de raspundere ca drenaj termic, cu TIM bun si suruburi, nu vrajeluri de adezivi. 4. ce bine ar fi daca toata lumea ar da toate detaliile si s-ar exprima clar, asa cum ai facut tu... 5. Succes! Link spre comentariu
turcu_dan Postat Noiembrie 3, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2017 Radiatorul va avea aripioarele orientate în plan vertical,astfel convecția să se realizeze cat mai eficient. Am câteva modele (gen audio) insa au aripioarele doar de 30mm lungime, talpa groasa,1cm. M-am gândit la niste dimensiuni 10-30cm lățime și 20 înălțime așa cum va fi așezat. Nu am idee daca e suficient ca și marime, poate ar trebui sa comand unul cu înălțimea aripioarei de 50mm? Montajul va fi fără discuție așa cum ai sugerat, pasta termoconductoare și prindere macanica cu șuruburi care să se infiltreze direct in talpa radiatorului. Pe măsură ce avansez cu lucrarea voi mai veni cu detalii. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Noiembrie 3, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2017 As fi montat și 2-3 lentile pentru leduri astfel sa am o lumina mai concentrata și focalizată mai departe, insa nu am știut ce tip de lentila sa aleg pentru acest de led-uri. Link spre comentariu
Dxxx Postat Noiembrie 3, 2017 Partajează Postat Noiembrie 3, 2017 Cer zici tu are toate sansele sa mearga, ajung aripioarele. Dar oricum de baza este experimentul... Iti sugerez sa dai gauri in asa mod incat sa poti pune pe un radiator si toate COBurile, dar si numai 2-3 - asta pentru ca zici ca ai mai multe dimensiuni/modele - deci as pune 3 bucati pe cel mare si 2 pe cel mic. Insa probabil ca la teste vei vedea ca ajunge unul singur - mai compact si mai usor de plasat. asa ca incepe cu cel mai mare radiator... Lentile merg cam oricare, insa trebuie sa aiba diametru peste 20mm, iar distanta de focalizare sa o poti regla. Problema este insa ca vor ingusta mult campul de iluminare - deci nu prea recomand... Cu pierderi mai mici / si fara ingustare asa pronuntata - iti recomand oglinzi concave, din cele cu deschiderea mai mare ca profunzimea, ca sa aiba unghi larg. AA - evident ca si pentru lentile si pentru oglinda proportia este cate una pentru fiecare COB, nu stiu cum concepi altfel... Link spre comentariu
