Placa HP G6 charging chip
remus-gabriel
Am o placa de laptop HP G6 care nu incarca bateria. Chipul de incarcare se alimenteaza cu 19v dar la iesirea spre incarcarea bateriei am 0.60v. Am transplantat altul de pe o placa identica si am acelasi rezultat, nu cred sa fie amandoua defecte. M-ar interesa ce voltaj trebuie sa am la pinul care iese din chip si mai ales, ce voltaj ar trebui sa am pe pinii care activeaza portile (gate) de la cele doua mosfeturi care urmeaza dupa chip. Am vazut ca si la bobina, condensatorii de filtraj si borna plus de la conectorul bateriei am aceeasi tensiune de 0.6v. Ma gandesc la faptul ca ar fi trebuit sa m 12v.
Mentionez ca aceste masuratori le-am obtinut pe placa de baza fara bateri si apoi cu o bateri vecehe care nu mai functioneaza de mult timp. Oare ca sa ,,deschida” acest circuit, chipul trebuie sa aiba semnal de la o baterie buna?
P.S. chipul cu pricina este OZ8681.
  • Răspunsuri 3
  • Eusebiu Angelescu
  • remus-gabriel
Zile populare
Din cate stiu acest controler "citeste" pe scl si sda acumulatorul prin controlerul kbc..vedeti ce aveti pe pinii acestia
LE....vedeti si suntul prin care se incarca
Editat de Eusebiu Angelescu
Am 3.3v pe acei pini. Problema ar fi de ce la LX (PHASE, cum se mai numeste la alte chipuri) si HDR (asta e pt poarta/gate de la mosfetul superior) imi da la ambele 0,6v? Si de aici aceeasi tensiune pe bobina, condensatori si pinul + de la conectorul bateriei?
