Vizitator darley Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 Am un condensator de pornire de motor dupa hidroforul aqua 1100w pe care vreau sa-l masor. Mentionez ca am doar un aparat mavo2 si vreau sa ma ajutati sa-l masor,ca sa vad daca este bun sau nu. Pe el scrie 33 uf si 450vca. Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 Prima data descarca condensatorul si apoi il verifici pe multimetru setat pe ohmi condensatorul sa fie decuplat de la motor, daca acesta este bun vei vedea faptul ca acul scalei va urca pana condensatorul se incarca dupa care se va duce la zero. Daca acul nu se misca sau arata ca este in scurt atunci trebuie inlocuit. Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 Din păcate, cu aparatul din dotare nu veți putea decât să comparați condensatorul de pe hidrofor cu un alt condensator de aceeași capacitate scos de exemplu dintr-un aparat electronic oarecare.Măsurarea capacității nu e inclusă în domeniile de măsură ale acestui aparat.Exista totuși un tabel ce însoțea unele aparate de acest gen, cu ajutorul căruia se putea aproxima capacitatea unui condensator, prin testarea condensatorului cu ohmmetrul. Se descarcă condensatorul prin scurtcircuitarea bornelor, apoi se pun testerele aparatului (setat ca ohmmetru, pe primul domeniu X1) la bornele condensatorului urmărindu-se ca acul să devieze puțin și să revină în poziția de repaus. Apoi, cu polaritate opusă primului caz, se aplică iar testerele și se urmărește cu atenție deviația maximă a acului. Se reține valoarea rezistenței echivalente indicației maxime și se compară cu tabelul, astfel făcându-se o estimare a capacității condensatorului. Metoda e destul de imprecisă, dar poate da o oarecare indicație a capacității... Prin metoda de mai sus se poate compara condensatorul testat cu un condensator bun, de valoare cunoscută.Dacă deviația este egală la ambele condensatoare, se poate considera că au capacitate egală. Metoda poate fi însă susceptibilă de eroori cauzate de factorul ESR (equivalent series resistance) sau Rezistență serie echivalentă. Aceasta diferă între condensatoare cu tensiuni de lucru diferite, fiind mai mare la condensatorii ce lucrează la tensiuni mari și mică la cei ce lucrează la tensiuni mici... Astfel, un condensator cu tensiune de lucru mică, având un ESR mic, va tinde să prezinte o capacitate aparent ceva mai mare comparativ cu unul identic la capacitate, dar cu tensiune de lucru mai mare, deci un ESR mărit.... Oricum, un condensator de 33uF/400Vc.a. nu e scump și merită să cumpărați unul nou doar de probă. Dacă cel vechi are capacitatea scăzută, diferența va fi destul de vizibilă în funcționarea motorului. Link spre comentariu
valivoi Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 In general nu este recomandat a se reutiliza condensatorii de pornire,daca condensatorul are cel putin 3-4 ani vechime,am gasit condensator de pornire de 2uF /450Vac care dupa 3-4 ani avea capacitatea 0,89uF. Link spre comentariu
puriu Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 Condensatoarele cu folie isi reduc capacitatea doar daca sufera un numar mare de strapungeri interne. Acestea trebuie inlocuite neaparat. Masurarea capacitatii se poate face prin comparatie cu un alt condensator cu folie. Condensatoarele electrolitice au toleranta in plus foarte mare. Link spre comentariu
Vizitator darley Postat Noiembrie 3, 2017 Partajează Postat Noiembrie 3, 2017 Am pus pe x1 si acul deviaza putin de tot apoi vine inapoi. Caut un condensator nou,sa vad ce se intampla ,adica daca revine turatia motorului la nominal. Link spre comentariu
bcristian Postat Noiembrie 3, 2017 Partajează Postat Noiembrie 3, 2017 Problema cu masuratul condensatoarelor de motor e ca singura informatie sigura e daca spune ca sunt stricate. Altfel spus, daca la masurare iese in scurt sau cu capacitate mica, sigur e de aruncat. Dar daca pare in regula, tot e posibil sa fie stricat, pentru ca multimetrul masoara la tensiune f mica (implicit si curent) fata de cea de functionare. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Noiembrie 3, 2017 Partajează Postat Noiembrie 3, 2017 (editat) De tinut minte, la 14uF curentul la 230Vac este de 1Aac. La 33uF ar trebui sa fii aproape de 2,5Aac. In rest depinde doar de tine cum il masori Editat Noiembrie 3, 2017 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
validae Postat Noiembrie 3, 2017 Partajează Postat Noiembrie 3, 2017 Pentru un începător dotat doar cu Mavo 2 nici nu poate fi vorba de măsurat curentul pe bobina ajutătoare. Aparatul cela măsoară maxim 0,6A și asta doar în curent continuu. Cel mai simplu e să cumpere un condensator nou, nu ar trebui să coste mai mult de 10 Lei. Link spre comentariu
