ionutz1971 Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 Am un laptop Lenovo si problema e ca atunci cand e in priza fara baterie functioneaza perffect. il sting si ii pun bateria, il bag iar in priza, palpaie beculetul de la baterie cam 2-3 min dupa care se opreste si laptopul si becul de la baterie ..care sa fie cauza? Link spre comentariu
gabi amariucai Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 Baterie defecta Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Noiembrie 3, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 3, 2017 nu este posibil sa fie ceva si pe placa de baza? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 3, 2017 Partajează Postat Noiembrie 3, 2017 Scimba bateria pana sa strici placa . Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Noiembrie 14, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2017 momentan il folosesc fara baterie Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Ianuarie 9, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 schimbat bateria cu una noua..am mers pe baterie pana cand aceasta a ajuns la 30% , cuplat incarcatorul si laptopul se opreste..deci mai mult ca sigur problema este pe placa de baza... Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 9, 2018 Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 La multe modele Lenovo trebuie instalat driverul de Power Management . Nu stiu daca si la Lenovo " Cutarescu " din acest topic . Link spre comentariu
George(sb) Postat Ianuarie 9, 2018 Partajează Postat Ianuarie 9, 2018 la mine cand vin clientii sa intrebe de baterii ii cam trimit la plimbare, pentru ca defectul e greu de determinat. Cel mai simplu e sa comanzi o baterie de pe net, ai legal 15 zile sa o returnezi, si asta e, iti asumi costul transportului Link spre comentariu
cianyika Postat Ianuarie 14, 2018 Partajează Postat Ianuarie 14, 2018 Am intalnit problema de genu la acer , avea cipul care se ocupa de incarcare defect si dadea 19v direct pe baterie , clientu incercase initial cu baterie noua si ia facut la fel , a mers pana sa descarcat si nu ia mai pornit (fara baterie pornea) . La reparatie iam schimbat cipul un mosfet si bine inteles ii trebuia alta baterie deoarece cele 2 vechi dadeau x la incarcare din cauza supra alimentari. Link spre comentariu
ionutz1971 Postat Ianuarie 17, 2018 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2018 Deci varianta cea mai simpla este sa-l folosesc doar pe incarcator ..laptopul este un Lenovo 3000N200...cred ca reparatia , plus un eventual nou acumulator ma costa destul de mult Link spre comentariu
cianyika Postat Ianuarie 21, 2018 Partajează Postat Ianuarie 21, 2018 Varianta cea mai simpla e sal vada cineva care se pricepe si dupa aia sa iei decizi. Link spre comentariu
