tv led Univision model LD-3250
mercenarx
salutare!
am pe masa tv-ul din titlu cu MB : 17MB82S , si urmatorul simptom:
porneste , face toate functiile (schimba canale , volum , ON-OFF, etc..) dar se vede cu purici , imaginea fiind foarte zgomotoasa..
dupa circa 5 secunde apare peste imagine mesajul : LIPSA SEMNAL , si dedesubt contorul care pleaca de la 5 minute pana la oprire
proprietarul mi-a spus ca s-a impiedicat copilul de cablul tv , si de-atunci nu mai functioneaza decat asa (cam ciudata chestia , dar in fine...)
am desfacut tunerul , in ideea ca este traseul cald intrerupt , insa nu se vedea nimic in neregula , pe-acolo
am relipit shield-ul cu mufa mama ,( dupa ce am incalzit cu aer zona) , insa se manifesta tot asa.
pe celelalte mufe (euroscart de ex.) functioneaza ok.
are cineva idee?
thx!
  • Răspunsuri 17
  • mercenarx
    8
  • veirone
  • dan-a2
  • neculavasile
Mufa a fost desprinsa ?? > pentru ca unii au ,, inteligenta '' sa bage cablul direct in selector !
pai, tocmai asta este , ca am desfacut tunerul (care practic este plantat pe placa , doar mufa este in shield-ul de tabla) , si nu este nimic deranjat pe-acolo (ma refer d.p.d.v. mecanic)
iar daca nu este ceva vizibil , ce s-ar putea intampla?
daca este vb de placa fisurata , e naspa rau...
banuiesc intreruperea (caci despre asta e vorba , la o torsionare a mufei mai serioasa a aparut imaginea ok) , in circuitul de intrare in integrat MXL601
imaginea este identica cu cea de la tv alb-negru de odinioara cand se intrerupea baza -emitor la BF509 din circuitul de intrare FIF in selector
am specificat asta pentru ca sa fie mai bine inteles defectul
toate tensiunile sunt corecte , inclusiv cele de pe MXL601
dar lipseste tensiunea AGC din pin 6 integrat (sunt 0 volti)
ce tensiune ar trebui sa fie, nu gasesc nicaieri valoarea tensiunii de AGC
Editat de mercenarx
Sanatate permanenta ! Nu-l poti "pacali" cu un AGC fix ? Ceva divizor rezistiv care sa aibe si un pot. multitura , zic.
am incercat si asta , dar nu are efect , la nici o tensiune (in plaja 0...2 volti , nu cred ca AGC poate fi mai mare de-atat , dar oricum , nu se schimba nimic la nici o valoare a tensiunii)
Editat de mercenarx
cateodata la pornire , imi apare mesajul : " Modul standby cauza absenta semnal"
cred ca intreruperrea respectiva (daca chiar despre o intrerupere o fi vorba) , s-a produs in alt loc decat tunerul ...
http://www.site cu continut explicit.ro/3489960997.6
Mesajul "Modul standby cauza absenta semnal" e perfect normal si apare la urmatoarea repornire daca lasi tv-ul sa intre in stand-by dupa ce trec cele 5 minute. E testat pe tv perfect functional treaba asta.
