lcd samsung problema ecran alb
veirone
salutare, aveti idee de unde poate veni problema cu ecranul alb? este modulul t-con vinovat sau panelul? astept pareri, atasez si niste poze cu tv-ul. ms, mentionez ca sursa si placa de baza erau cam prafuite.. o sa revin diseara cu voltajele.
  • Răspunsuri 20
  • veirone
    10
  • Tavi
  • modoran
  • cornel1962
Va anunt ca am avut si eu un tv-u asemanator,adica cu acelasi defect,dar l-am rezolvat in felul urmator : I-am lipit un radiator pe procesorul t-con-ului pentru ca se incalzea acel procesor de nu prea puteam tane degetele pe el. Tv-ul meu era un TOSHIBA .
O seara minunata va doresc !
Editat de FLORIN IORDACHE
aveti idee de unde pot lua acest model de t-con, sau ce piesa dp el face figuri? ca sigurantele de intrare sunt bune. din ce am vazut pe capacul metalic, cele doua bobine se incalzesc e cam afumat capacu care trage caldura pe forma la bobine
Am inlocuit integratul as19hg cu un as19h1g, dar cred ca l am incalzit cam tare si sa bulit.. ca l am lipit cu statia cu aer cald.. acum se vede negru cenusiu ecranul. Dar tot fara imagine, voltajele de la pamblicile care duc la panel sunt 0.
Editat de veirone
