soft pentru LCD
Vizitator vaidaionutradu
am o mare rugaminte daca ma puteti ajuta ca eu habar nu am la partea cu soft la ce si unde sa ma uit...:) imi trebuie un soft pentru compilator mplab care sa imi afiseye pe un lcd de la un pic18f458 de exemplu "50%" as vrea sa afisez. lcd-ul l-am legat in configuratia ce am atasat-o v-as fi foarte recunoscator daca ma puteti ajuta si poate la nevoi pot sa fac si eu ceva...sau daca nu cine stie sa faca sa imi zica cat face..:Ppinii cred ca stiti cum sunt la lcd:1-gnd2-vcc3-contrast4-rs5-r/w6-e7-...14-DB0...Db715-K16-A
  • Răspunsuri 7
  • laStudiu
Zile populare
lcd-ul este de tip dem16216sgh cumparat de ma microelectronica cluj ,,,si din cat stiu eu adus de la display electronik.
pai nush...in ce e mai usor sa zic asa...ca sa il pot programa cu mplab...de stiut care e diferenta intre c si asm stiu dar nu stiu care ar trebui....cum e mai bine.. eu am incercat un soft da imi aprinde numa o linie neagra cap coada pe lcd si atat nici macar cursor nu am probabil ca am incercat ciu liniile de date legate la db0-db3...si acum am citit in foaia de catalog ca la receptia pe 4 biti se conecteaya la db4-db7 deci cred ca nu conteaya in ce e scris sa il pot programa numai ca programator am...:)
Uite aici ceva ASM: http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=11293&highlight=lcd+display+lcm1602 care eu l-am adaptat. Cea mai importanta parte este rutina de initializare, fara care nu merge lcd-ul. O modificare fata de varianta de mai sus (asa am vazut in data shet-ul produsului), daca nu merge este sa renunti la RESET 3. Mai trebuie sa introduci functiile DELAY_40, DELAY_5 si DELAY_X.
Asa am facut eu in C, folosind portul D:"lcd.h":aici modifica asa cum ai facut tu legaturile hard(RS, RW, E si DB4-DB7):
// fisierul lcd.h#ifndef LCD_H#define LCD_H#ifndef	_PIC_H	#include <pic.h>#endif#ifndef XTAL_FREQ	#include "delay.h"#endif#define LCD_RS RD2     // aici introdu portul tau#define LCD_RW RD1#define LCD_E  RD0#define	LCD_STROBE	(LCD_E = 1);(LCD_E = 0);#define LCD_DB7 RD7#define LCD_DB6 RD6#define LCD_DB5 RD5#define LCD_DB4 RD4void lcd_write(unsigned char c);void lcd_clear(void);void lcd_puts(const char * s);void lcd_putch(char c);void lcd_gotoxy(unsigned char pos, unsigned char line);void lcd_init(void);
si "lcd.c": aici poti sa modifici daca vrei "lcd_write()" si "lcd_putch()" (pentru o executie mai rapida). Deci singura problema daca nu merge este "lcd_init()":
// fisierul  lcd.c#include "lcd.h"void lcd_write(unsigned char c){	LCD_DB7 = (c >> 7) &0x01;	LCD_DB6 = (c >> 6) &0x01;	LCD_DB5 = (c >> 5) &0x01;	LCD_DB4 = (c >> 4) &0x01;	LCD_STROBE;	LCD_DB7 = (c >> 3) &0x01;	LCD_DB6 = (c >> 2) &0x01;	LCD_DB5 = (c >> 1) &0x01;	LCD_DB4 =  c & 0x01;	LCD_STROBE;	DelayUs(80);/*     PORTD = (PORTD & 0x0F) |  (c & 0xF0);     LCD_STROBE;     PORTD = (PORTD & 0x0F) |  (c << 4);     LCD_STROBE;     DelayUs(80); */}void lcd_clear(void){   LCD_RS = 0;   lcd_write(0x01);   DelayMs(4);         //DelayMs(4)}void lcd_puts(const char * s){   LCD_RS = 1;   // write characters   while(*s)      lcd_write(*s++);}void lcd_putch(char c){   LCD_RS = 1;   // write characters/*   PORTD = (PORTD & 0x0F) |  (c & 0xF0);   LCD_STROBE;   PORTD = (PORTD & 0x0F) |  (c << 4);   LCD_STROBE;   DelayUs(80); */   lcd_write(c);}void lcd_gotoxy(unsigned char pos, unsigned char line){	unsigned char addr = 0x80;   LCD_RS = 0;    if (line > 1)			//linia 2   		addr = 0xc0;   lcd_write(addr + pos);}   void lcd_init(void){   DelayMs(40);	   LCD_RS = 0;   LCD_RW = 0;      PORTD = (PORTD & 0x0F) | (0x30);   // reset 1   LCD_STROBE;   DelayMs(5);   LCD_STROBE;     PORTD = (PORTD & 0x0F) | (0x30);  // reset 2   LCD_STROBE;   DelayUs(160);   LCD_STROBE;      PORTD = (PORTD & 0x0F) | (0x30);  // reset 3   LCD_STROBE;   DelayUs(160);   LCD_STROBE;   //-------------INIT---------------   PORTD = (PORTD & 0x0F) | (0x20);		//4 bit   LCD_STROBE;   DelayUs(200);   LCD_STROBE;      PORTD = (PORTD & 0x0F) | (0x20);		//4 bit, 2 line   LCD_STROBE;   PORTD = (PORTD & 0x0F) | (0x80);   LCD_STROBE;    PORTD = (PORTD & 0x0F);            //Display clear   LCD_STROBE;   PORTD = (PORTD & 0x0F) | (0x10);   LCD_STROBE;   DelayMs(4);      PORTD = (PORTD & 0x0F);            //Entry mod set   LCD_STROBE;   PORTD = (PORTD & 0x0F) | (0x60);   LCD_STROBE;   DelayUs(60);           PORTD = (PORTD & 0x0F);            //Display on,cursor off   LCD_STROBE;   PORTD = (PORTD & 0x0F) | (0xc0);   LCD_STROBE;   DelayMs(5);   }
si pt 4MHz "delay.h":
// fisierul delay.h#ifndef	XTAL_FREQ#define	XTAL_FREQ	4MHZ		/* Crystal frequency in MHz */#endif#define	MHZ	*1000L			/* number of kHz in a MHz */#define	KHZ	*1			/* number of kHz in a kHz */#if	XTAL_FREQ >= 12MHZ#define	DelayUs(x)	{ unsigned char _dcnt; \			  _dcnt = (x)*((XTAL_FREQ)/(12MHZ)); \			  while(--_dcnt != 0) \				  continue; }#else#define	DelayUs(x)	{ unsigned char _dcnt; \			  _dcnt = (x)/((12MHZ)/(XTAL_FREQ))|1; \			  while(--_dcnt != 0) \				  continue; }#endifextern void DelayMs(unsigned char);
si "delay.c":
// fisierul delay.c#include	"delay.h"voidDelayMs(unsigned char cnt){#if	XTAL_FREQ <= 2MHZ	do {		DelayUs(996);	} while(--cnt);#endif#if    XTAL_FREQ > 2MHZ		unsigned char	i;	do {		i = 4;		do {			DelayUs(250);		} while(--i);	} while(--cnt);#endif}
Eu am luat lcd de la Capodimonte, deci cum am zis mai sus, daca nu merge mai intreaba pe forum cum se initializeaza modelul tau.
