Unitate control ventilatoare
MariusTehnik
Buna ziua , am achizitionat aceasta unitate de control de la tme dar am o mica problema :
Ventilatoarele doua la numar , sunt controlate de catre unitate sunt 10w / 0.80ma care la punerea sub tensiune ar trebui sa le porneasca la turatie maxima dupa care in functie de temperatura sa mareasca sau scada turatia lor.
Nu face absolut nimic unitatea de comanda.
Am dedus ca acei 80x2 ma nu sunt suficienti ca unitatea sa "vada " ventilatoarele
Am mai montat doua ventilatoare 120x2 ma si totul functioneaza cum trebuie .
Ce as putea sa fac sa ramana doar cele doua ventilatoare de 80ma ( sunt mai silentioase ) fara sa adaug inca doua ventilatoare ?
Adaug si link-ul cu unitatea de comanda
https://www.tme.eu/ro/details/240b2t00-f/unitati-de-control/control-resources-incorporated/
  • Răspunsuri 8
  • MariusTehnik
  • validae
  • Electronicserver
  • puriu
Zile populare
Unitatea (cu pret nesimtit) face comanda, foarte probabil, cu un triac. Triacul functioneaza bine pe sarcina rezistiva si foarte prost sau deloc pe sarcina inductiva (triacul se stinge inainte ca curentul sa atinga valoarea de mentinere). Solutia folosita peste tot este legarea in paralel cu sarcina inductiva a unui grup serie RC, de exemplu 100 ohmi si 100 nF.
Da la ce tensiune ai sefu' ventilatoarele? Vad ca unitatea e pentru tensiuni mari. Daca ea scoate 230v, cum sa pui 100 ohm si 2 w? Pui una de resou... :limb: Eu recomand sa mai pui un bec in paralel cu motoarele, cu filament sau halogen, la aceiasi tensiune ca motoarele si o putere de 5-10w.
Completeaza problema cu toate datele existente. Model ventilator, tensiune ventilator, aplicatie, modelul ventilatoarelor care merg, cum iti dai seama ca merge sau nu unitatea...
Si scrie pe unitate ca merge cu o sarcina intre 150 mA si 2,5A. Tu cu ventilatoarele esti prea pe limita de jos, plus ca nu e stiinta exacta sa ai 80mA pe fiecare.
Editat de Vizitator
Trebuie sa cresti sarcina. Ori o rezistenta care sa mai ia si ea vreo 10-20 mA, ori mai pui ventilatoare, ori adaugi un bec pe unde vrei sa ai si lumina, depinde de aplicatie.
Incearca rezistor de 15Kohm/5W sau valori putin peste, ce gasesti.
Editat de Vizitator
Testat cu mai multe valori de la 1k pana la 27 kohm si fara succes.
Am pus 3 lampi cu led ( acelea ca si la panourile electrice ) si ca sa vezi .... merge impecabil
Multumesc pentru sfaturi .
