Acumulator Memorie Cache la Controler RAID
enderman
E vorba de un server HP ProLiant ML110 G5 cu un Controler HP Smart Array E200 ce are o memorie cache de scriere de 128mb.
Aceasta memorie este volatila de aceea e pevazuta, in caz ca pica tensiunea de retea, cu un acumulator Ni-MH de 3,6V si 500mAh ce ajuta sa nu se piarda datele din memorie pana la restaurarea tensiunii de retea.
Intrebarea mea e: daca aveti idee cum sa pacalesc controlerul ca are acumulator bun montat?
Eu ma gandesc ca o rezistenta va face treaba, dar nu am idee de cat sa pun.
Deocamdata nu cumpar acumulator pana nu rulez niste teste pe acest controler sa vad daca merita investitia.
Poza cu acumulatorul, si cum vine montat pe memoria de pe controler:
  • Răspunsuri 5
  • enderman
  • iop95
  • modoran
Zile populare
Nu ma deranjeaza mesajul de la boot-are fiindca nu cere apasarea unei taste, ma deranjeaza ca fara acumulator e dezactivat write-cache-ul si sistemul se misca destul de lenes in raid 0...
Merge mai bine fara controlerul raid, adica cu porturile SATA de pe placa de baza... practic scrierea pe HDD cu acel controler e jalnica fara acea baterie fiindca are cache-ul dezactivat.
Editat de danciusergiu84
Nu e vorba de cache dezactivat ci de modul de confirmare a scrierilor.
Cu write-back activat, CTRL confirma OS-ului ca a scris datele pe disk... cand de fapt le-a scris doar in cache si o sa le scrie efectiv pe disk cand "e mai liber".
Unele CTRL accepta activarea write-back si fara baterie dar te avertizeaza ca o faci e riscul tau in cazul unui defect/cadere de tensiune... cand OS_ul stie ca datele x au fost scrise pe HDD si la repornire nu le gaseste pt ca erau doar in cache care s-a dus cu ocazia defectului... iar asta la baze de date poate fi catastrofal.
Eu stiu ca intelegeti cum functioneaza acel cache, dar eu mai stiu ca nu se poate activa manual cache-ul la acest controler nici hardware si nici software.
Long story short: cred ca nu se poate pacali jucaria ca are acumulator valabil.
