matzah Postat Octombrie 30, 2017 Partajează Postat Octombrie 30, 2017 Salutari. Deoarece cam trag sa termin cu constructia amplificatorului pentru auditii prin casa, am ajuns la capitol ticalosit cu incintele, partea aia care mananca multi bani si pune multe semne de intrebare... Pe scurt: - amplificatorul e o clasa ab, 4 canale independente, a cate 100w in 8 ohmi (canta cu voiosenie si pe 4 ohmi la nevoie) - genurile pe care o sa cante : rock, jazz, blues si variatii pe tema - se prefera incinte inchise / consider ca o toba mare de exemplu, suna mai corect asa - imi propun 2 variante, ori 4 incinte identice in 2-3 cai, ori 2 incinte mai mari bi-amplificate. - evident ca tot romanu' gospodar.. daca se poate, sa coboare cat mai mult in frecventa, tintesc un 30-32hz fara atenuari prea mari (asta o sa depinda in final de solutia adoptata si buget). Pentru varianta de 4 incinte identice, ma gandeam la un 3 cai facut cu urmatoarele (toate scanspeak discovery) woofer: cam 408 lei bucata http://loudspeakerfreaks.com/datasheets/scanspeak/26w-8534g00.pdf midwoofer: cam 219 lei bucata http://loudspeakerfreaks.com/datasheets/scanspeak/15w-8424g00.pdf tweeter: cam 134 lei bucata http://loudspeakerfreaks.com/datasheets/scanspeak/d2606-922000.pdf Cam astea ar fi si limitele bugetului pentru difuzoare totodata (fara filtre, alea sunt o distractie viitoare). Intrebarea e, pot scoate ceva mai ok decat astea in 2 incinte bi amplificate - eventual woofer de 12 inch, pastrand un buget similar sau mai mic? Link spre comentariu
Shambala Postat Octombrie 31, 2017 Partajează Postat Octombrie 31, 2017 Dat fiind ca doar piesele pt un filtru pe 3 cai (1 bc) pot costa 1/2 din pretul difuzoarelor prezentate, eu zic sa te gandesti bine si la acest aspect inainte de a alege tipul incintelor. (Costa 50% daca nu faci prea multe greseli si nu te razgandesti de cateva ori, altfel pot depasi 100%) Si de ce vrei 4 canale identice ? Pt orice sistem souround se folosesc 2 incinte fata mai mari si 2-5 incinte spate (/lateral/centru) mai mici. Si la amplificator la fel se face. Daca tot ai 4 canale de amplificare terminate, mai bine alegi varianta bi-amp pt 2 incinte front serioase, pe 3 cai (pui filtru pasiv doar pe satelit) dar iti va trebui un filtru activ reglabil (crossover) inainte de amp. Link spre comentariu
matzah Postat Octombrie 31, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2017 Stiu de filtre, de-aia nu le incadrez in prima lista de cumparaturi, astea vor veni ulterior - cu alti bani ce trebuie bagati in ele + constructia efectiva a incintelor. Initial m-am gandit la varianta cu 2 incinte si bi amplificare. Evident ca voi folosi un crossover pt canalul de subwoofer. Problema aici era ca un woofer de 12 inch care sa coboare cat mai jos in frecventa (respectiv spl decent in zona de 30hz) costa lejer mai mult de dublul a cate un woofer din cele alese mai sus. Crossoverul nu-l pun ca pret, astia sunt banii de pufuleti pe langa costurile wooferului de 12 inch sau filtrele pentru incinte. Dar, da.. caut in paralel un woofer de 12 inch... Sistemul va fi un stereo chior, nu caut/nu am nevoie de surround, atata tot ca analizam posibilitatea de a face cu 2x10 inch mai ieftine ce face un 12 inch mai rasarit. Link spre comentariu
Shambala Postat Octombrie 31, 2017 Partajează Postat Octombrie 31, 2017 ... ca analizam posibilitatea de a face cu 2x10 inch mai ieftine ce face un 12 inch mai rasarit. Dintr-o destul de vasta experienta exact in acest domeniu, pot sa spun ca nu prea iese. Un 12" "mai rasarit" nu prea poate fi ajuns de 2 x 10" sensibil mai slabe (si mai ieftine). Tot "mai rasarite" trebuie, si deja costa mai scump, nu mai ieftin. Pana la urma eu am ales solutia cu 2x10" din alte motive (aspect odata, si pt ca aveam deja 2 bc de 10"). Dar daca ar fi sa o iau de la 0, as pleca de la inceput cu un 12". Cauta prin posturile mai vechi ale lui CBI ca explica frumos cum a ajuns si el la 12". Link spre comentariu
matzah Postat Octombrie 31, 2017 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2017 am cautat si printre variantele pe 12 inch. Curios totusi, desi am gasit destule variante, tot la Scanspeak m-am intors, am gasit aici cea mai joasa frecventa de rezonanta si cel mai bun spl in zona de pana in 40hz. Adica.. n-am gasit nimic sa bata asta: http://loudspeakerfreaks.com/datasheets/scanspeak/30w-4558t00.pdf Cel putin, nu la pretul lui, cam 917 lei . Strict pentru 2x10 vs 1x12 inch, asta ar face fata cu brio ca inlocuitor mai bun. Link spre comentariu
lorin Postat Noiembrie 2, 2017 Partajează Postat Noiembrie 2, 2017 Trage un ochi si pe la sb acoustics.Au difuzoare foarte bune, la pret bun. Link spre comentariu
Sharky Postat Noiembrie 3, 2017 Partajează Postat Noiembrie 3, 2017 biamplificat clar! performantele sunt net superioare. Stiu ca unii care habar nu au de electronica abereaza in fel si chip, dar chiar si un banal filtru RC de ordinul 1 sau 2 pus inaintea amplifului are performante net superioare unor bobine si conzi, fie ei mundorf de 500E bucata. Daca sursa accepta sarcini de 1k iar ampliful tau are sau ii poti urca impedanta la 100k nu e o problema sa alegi un filtu pasiv pe linie de ordinul 2. De mai mult nu ai nevoie. Eu as merge pe niste medii si tweetere mai bune. Tweeterul ala e chiar slab. Intre tw si mid poti rezolva filtrarea pasiva fara probleme. Link spre comentariu
matzah Postat Noiembrie 4, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 4, 2017 da, am stabilit in final - 2 incinte - biamplificat, pentru urmatoarele motive: - sunt 4 canale disponibile, deci implementarea e usoara. Totodata se poate interveni pe ele (filtre inaintea ampului, modificari impedante etc). E si mai simplu asa. - voi merge pe 12 inch pentru bass si-l voi folosi strict ca si subwoofer, voi folosi 2 canale pentru asta. - din celelalte 2 canale trebuie sa scot ceva decent in 2 cai pentru zona de peste 100hz (sau la cat oi taia subwooferul). Inainte de amp tai sub 100hz, dupa amp intru cu crossover intre cele 2 cai. Variante de mid-woofer: La SB Acoustics, seria Satori: http://loudspeakerfreaks.com/datasheets/SBA/SATORIMW16P-8.pdf La scanspeak seriile Revelator si Iluminator incep sa sara binisor din buget. Link spre comentariu
Mli Postat Noiembrie 5, 2017 Partajează Postat Noiembrie 5, 2017 Exact aceasi treaba vreau sa fac si eu, doar ca pe partea de medii si inalte merg pe un difuzor de banda larga http://tb-speaker.com/uploads/editor/files/W5-2143%20datasheet.pdf , poate si un super tweeter Link spre comentariu
matzah Postat Noiembrie 5, 2017 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2017 pana la acest moment, la mine alegerile sunt urmatoarele: inalte: https://loudspeakerfreaks.com/datasheets/sba/SATORI-TW29R.pdf mid-woofer https://loudspeakerfreaks.com/datasheets/SBA/SATORIMW16P-8.pdf subwoofer https://loudspeakerfreaks.com/datasheets/sba/SB34SWNRX-S75-6.pdf subwooferul va fi taiat undeva in 100hz, mid-wooferul si inaltele fac un fel de fullrange cu crossover prin zona de 2khz. Link spre comentariu
