deneinvins Postat Octombrie 30, 2017 Partajează Postat Octombrie 30, 2017 (editat) Daca aici este postat gresit, rog moderatorul sa mute postul acolo unde ar trebui. Multumesc ! - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Recunoasteti lampa din imaginea alaturata ? Este putin mai mica decit PL500, are 7 pini cu lungimea de 16 mm cu urmatoarea dispunere : 1 = filament 2 si 3 = catod si grila 3 4 = filament 5 si 6 = grila 2 7 = grila 1. Anodul se afla in capatul opus al balonului. Gindul ma duce la PL36, fara culot. Pinii sint oxidati, nu au pic de cositor, iar la o privire atenta, se observa urma utilizarii in soclu. Pinii sint duri, nu sint simple sirme. Lampa a fost folosita in soclu. Inca nu am efectuat nici un test. Voi reveni cu date suplimentare dupa primele probe. Editat Octombrie 30, 2017 de deneinvins Link spre comentariu
deneinvins Postat Iulie 13, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 13, 2018 Scotocind prin garaj am mai găsit o lampă despre care nu cunosc nimic. Indicativul marcat pe sticlă este B159П, iar dedesubt scrie 29. Cred că se citește V159P. Are baza B9A - soclu noval. Înălțimea balonului de sticlă = 35 mm. În interior se observă o structură de pentodă, cu înălțimea anodului de 7 mm și laturile 6, respectiv 13 mm. Prin decuparea din anod se observă G3 și G2. În partea de jos a anodului spre bază, este o fustă metalică, legată împreună cu G3 la pinul 8. Aceasta împiedică vizibilitatea spre bază. O fustă metalică identică, există și în partea de sus a anodului, spre vîrf. Am identificat corespondența pinilor ca fiind următoarea : 1 = catod, 2 = G1, 3 = catod, 4 și 5 = filament, 6 - neconectat, 7 = anod, 8 = G3, 9 = G2. Între pinii 1 și 3 rezistivitatea este 0 ohm, iar între pinii filamentului 4 și 5 rezistivitatea este 4,9 ohm. Nu am testat-o, dar cu prima ocazie o pun pe stand și revin cu mesaj. Acest cod nu l-am găsit nici pe internet și nici prin cataloagele care le am. Ați întîlnit această lampă ? Mă puteți ajuta cu date despre ea ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 14, 2018 Partajează Postat Iulie 14, 2018 Nu am auzit de ea (V159P) dar pare ca seamana tare mult cu seria 6J9P... 6J49P. Link spre comentariu
deneinvins Postat Septembrie 14, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2018 (editat) Azi, fiind liber, am testat lampa V159P, din imaginea de mai sus. Testul nr. 1. (emisie) - filamentul alimentat la 6,3V ( stabilizat și pornire progresivă 30s), pinul 5 și catodul la masă. G1 împreună cu G2, G3 și anodul la 13.6V stabilizat. Rezultat : Curentul prin catod după 1 minut = 19,7 mA. După 2 minute a scăzut la 17,5 și așa s-a menținut încă 10 minute. Testul nr. 2. (cc) - filamentul alimentat la 6,3V, catodul prin 1K și 100uF la masă, G1 prin 1M și 1nF la masă, G2 prin 330K la +200V și 10uF la masă, G3 la catod, anodul prin 100K la +200V. Rezultat : Uk = 1,39V, Ua = 93V, Ug2 = 101V. Curentul prin catod 1,39 mA. Curentul prin anod 1,1 mA. Curentul prin G2 0,29 mA. Testul nr. 3. (ca - 100hz - 10 khz) - filamentul alimentat la 6,3V, catodul prin 1K și 100uF la masă, G1 prin 1M și 47pF la masă și 22nF la generatorul de semnal, G2 prin 330K la +200V și 10uF la masă, G3 la catod, anodul prin 100K la +200V. Semnalul se culege din anod prin 47nF și 1M la masă. Rezultat : cu semnal de la 1mV la 3mV, în anod am avut semnal de la 25mV la 85mV. Factorul de amplificare aproximativ 25 - 30. cu semnal de la 3mV la 90mV, în anod am avut semnal de la 90mV la 2,7V. Factorul de amplificare aproximativ 30. cu semnal peste 90mV pînă la 5V, în anod semnal a crescut foarte puțin și numai pînă la 8V. Cred că peste 90mV întră în saturație. Testul nr. 3. (audio) - filamentul alimentat la 6,3V, catodul prin 1K și 100uF la masă, G1 prin 1M și 47pF la masă și 39nF la calculator, G2 prin 330K la +200V și 10uF la masă, G3 la catod, anodul prin 100K la +200V. Semnalul se culege din anod prin 47nF și 1M la masă și se aplică în amplificatorul de putere. După ureche semnalul este curat, fără distorsiuni, pînă la nivelul de 100mVvv. Peste această valoare apar distorsiuni sesizabile. La 1Vvv semnal de intrare, semnalul este puternic distorsionat, devenind neinteligibil. Valorile au fost măsurate cu Voltmetrul electronic. Nu am osciloscop. Editat Septembrie 14, 2018 de deneinvins Link spre comentariu
bigbrother Postat Septembrie 14, 2018 Partajează Postat Septembrie 14, 2018 Este o lampa ruseasca pentoda de genul EL84 Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 14, 2018 Partajează Postat Septembrie 14, 2018 Ia in considerare 6j9p 1 Link spre comentariu
deneinvins Postat Septembrie 16, 2018 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2018 Mulțumesc tuturor pentru răspunsuri ! Da, lampa V159P este asemănătoare cu 6J9P, ca aspect, dispunere a pinilor și parametri. Cu EL84 .... nu prea seamănă. Link spre comentariu
deneinvins Postat Aprilie 9, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2019 Știți ce firmă a folosit acest simbolul pentru lămpi ? Mulțumesc ! Link spre comentariu
franzm Postat Aprilie 9, 2019 Partajează Postat Aprilie 9, 2019 (editat) Pardon Editat Aprilie 9, 2019 de franzm Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 9, 2019 Partajează Postat Aprilie 9, 2019 37 minutes ago, deneinvins said: Știți ce firmă a folosit acest simbolul pentru lămpi ? In general e cunoscut ca RFT. In particular VEB Röhrenwerke Anna Segher, Neuhaus am Rennweg, DDR. https://jacmusic.com/html/club/tube-brands1.pdf , pag. 6 Link spre comentariu
deneinvins Postat Aprilie 9, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 9, 2019 Mulțumesc foarte mult ! Link spre comentariu
deneinvins Postat Aprilie 14, 2019 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2019 Printre alte componente am găsit o lampă, sub forma literei U și despre care nu am referințe. Am bănuit că este o lampă de descărcare pentru ”fulger electronic”. Pentru comparație, în imagine apare și o lampă IFK120, ușor de recunoscut. Am scos lampa IFK120 dintr-un blitz rusesc FIL16M și am conectat lampa necunoscută. Funcționează ca și lampa originală, doar că produce mai puțină lumină (un fulger mai mic). Ori așa este normal, ori este foarte obosită, ori are nevoie de tensiune (sau curent) mai mare. Pe partea metalică a lămpii se disting următoarele : ASTRALUX ORIGINAL VIENNA, AS500, iar pe sticlă este scris 91886. Pe net am găsit doar cîteva date despre firmă. Despre lampă nu am găsit nimic. Ați mai întîlnit ? Știți ceva ? Dacă cineva dorește această lampă, să-mi dea adresa pe MP și o va primi gratuit. Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 14, 2019 Partajează Postat Aprilie 14, 2019 Dupa aspect pare a fi o lampa Uv din aparatele medicale vechi , care se foloseau in sectiile de dermatologie . Link spre comentariu
deneinvins Postat Noiembrie 24, 2019 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2019 Printre alte componente am găsit lampa din imaginea alăturată. Se prezintă sub forma unui tub din sticlă, vopsit alb prin interior, transparent la capete, in zona din care ies două borne. Bornele sînt din sîrmă de cupru, lițate, cu secțiunea de cca 1mmp. În interior se observă o structură metalică, care ocupă întreg spațiul tubului. L-am alimentat cu tensiune alternativă de la 50 la 300 V. Curentul nul. Nu s-a manifestat în nici un fel. La 310Vca am constatat un curent de 17 uA (microamperi), iar la 540Vca un curent de 23 uA (microamperi). Acest curent s-a menținut cca 20 minute și nu am constatat alte manifestări. Scrisul este parțial șters - neinteligibil. Ați mai întîlnit ? Știți ceva ? Link spre comentariu
Усилитель Postat Noiembrie 24, 2019 Partajează Postat Noiembrie 24, 2019 Nu am văzut asa ceva cu toate ca am văzut multe, poate fi eclator pt înaltă tensiune, trăsnet, sau poate varianta de releu Reed, ar trebui pe ohmetru și un magnet apropiat. Dacă nu e Reed, după culoarea tubului poate fi ceva gen tub neon cu descărcare la tensiune mai mare.... 1 Link spre comentariu
