Vu-Metru LED 1w
yonel
  • Răspunsuri 11
  • yonel
    6
  • UDAR
  • Electronicserver
  • modoran
Zile populare
ce tranzistor si cum il leg in schema? asta este nelamurirea mea...
Păi ca să primești răspunsul ar trebui să ne prezinți această schemă .
Sau măcar niște detalii de genul : ce LED-uri folosești acuma, ce tensiune de alimentare ai , ce tensiune au LED-urile de 1W ,ce sursă vrei să folosești pentru ele , etc.
acum il folosesc cu leduri normale de 5mm albastre si alimentat la 5v si vreau sa-i pun leduri de 1w albastre de 260ma-300ma 3.3v-3.5v/ Schema se gaseste pe google, trebuie scris doar an6884.
Editat de yonel
Tot pe google se găsește și datasheet-ul de unde ai fi putut afla ca pinii ce comandă LED-urile nu sunt iesiri simple ci niște generatoare de curent constant de 15mA.
Îți mulțumim că ne dai indicații cum să căutăm pe Google dar nu avem cum să știm care e schema ta dintre alea . Iar în Data Sheet scrie că se poate alimenta între 3,5 și 16V .
În fine, am lămurit cu alimentarea .
Presupunând că știi să răcești corespunzător LED-urile alea procedezi în felul următor : pui câte un tranzistor PNP de medie putere ( să zicem BD136 ) cu emitorul la +5V . Colectorul îl legi la anodul LED-ului printr-o rezistență de 10Ω iar catodul îl legi la masă. Curentul prin LED va fi în acest fel de circa 150mA - ajustezi rezistența pentru alt curent. Baza tranzistorului o legi la ieșirea corespunzătoare a CI.
Notă. Dacă cumva o să-ți lumineze slab și LED-urile necomandate și dacă acest lucru deranjează poți să pui o rezistență de 2-3kΩ între baza și emitorul fiecărui tranzistor de putere .
