Tevion MD 30302
myshyk
La acest LCD, nu se poate schimba programul. Neavand telecomanda, am incercat cu una universala. s-a potrivit la functiile de baza, On-off, ch+ ch-, vol+ vol- dar problema ramane e blocat pe P1. La schimbare, sesizeaza comanda, dar ramane tot mpe P1.In plus, se poate intra in meniu doar pe parte de reglaj imagine, nu pot trece la celelalte tab-uri. Poate fi blocat pe hotel mode? Si daca da, cum se iese din acesta?
  • Răspunsuri 8
  • myshyk
    5
  • iuliantv
  • bobo
  • tehtronics
Zile populare
pare sa fie sasiu de vestel 17mb22.
in service menu se intra cu menu 4725.
fara o telecomanda care face si functia meniu nu stiu cum puteti accesa meniul de service.
puteri incerca si menu 7935 pt dezactivare hotel mod.
Ceva constatari: daca schimb din telecomanda numarul programului, acesta se schimba, P1, P2, P3,etc., dar ramane pe acelasi canal, in speta pe PRO2. Din butoane, pot intra in meniu, dar ramane doar pe prima pozitia a setarilor, cea legata de afisajul video, unde pot face modificari la culori, luminozitate, dimensiuni imagine,...Nu pot trece la sunet, setari limba, receptie, etc. Am o telecomanda care se poate seta pe tv, ramane doar sa gasesc setarea optima pentru acest tv. Am gasit si schemasasilui, ramane s-o buchisesc, se pare ca switch-ul sync. care e un MH74HC4052, functioneaza, ramane sa verific de ce nu schimba canalele. Parca nu pare hotel mode, ca la ala ar trebui sa mearga totusi cateva canale nu doar unul singur, zic eu.
eu cred ca ai o telecomanda ce face submeniuri,specific chasielor vestel crt sau lcd plasma,la apasarea tastei albastru instalare prog ,galben facilitati,verde luminozitate....,etc.posibil codul gasit sa faca doar un submenu.deci ori incerci din taste,ori cauti o telecomanda vestel compatibila,
daca nu poti incerca v- v+ de pe tv si daca e nevoie 7935 hotel unde dai off,4725 menu service
Cele doua coduri, sunt bune, am reusit sa intru in meniuri,nu e vorba de hotel mode. Cred ca toate comenzile sunt ok, defectiunea e in alta parte.Deci numai canalele refuza sa le schimbe, celelalte comenzi functioneaza. Probleme cu memoria?
Am reusit printre altele sa pornesc controlul parental si acuma nu mai actioneaza de la butoane, doar din telecomanda Se pare ca am totusi nevoie de o telecomanda potrivita. Imi puteti spune un cod, o sursa de unde sa cumpar?
LE am gasit telecomanda pentru acest tv, codul este BRC 3.35519, dar n-o prea gasesc prin listele vanzatorilor.
Stiti vreo alta telecomanda compatibila?
Editat de myshyk
Am reusit intr-un final sa deblochez televizorul, jucandu-ma cu doua telecomenzi universale, fiecare preluand anumite functii. Pot sa-i fac programarea, manual, canal cu canal, dar n-am gasit in meniuri cautarea automata. La intrarea in meniul service,nu am reusit sa il readuc la setarile din fabrica, dar sper ca dupa ce achizitionez o telecomanda compatibila, sa rezolv problema.Cred ca toata "defectiunea" a fost provocata de folosirea unei telecomenzi neadecvate, care a blocat tv-ul. Multumesc pentru ajutor.
